Alles over de 280 -> 302mm conversie
Gestart door cryptrick, 17-05-2004 03:06:34
v0lv0freak
#165
samenvatting voor iedereen die dit topic vindt. Dan hoef je het niet helemaal door te lezen.
nummers die je nodig hebt voor de ombouw
302 schijven 272276
Bracket 8602456 (ruilsysteem bij de dealer)
remslang 9191400
De remslangen van de 280 passen ook, maar de 302 remslangen zijn langer.
Remklauw en remblokken zijn hetzelfde. Doordat de blokken iets verder naar buiten zitten heb je een grotere 'arm'. arm X moment = remkracht. Dus iets meer remkracht en minder snel fadding door de grotere schijven.
topic met foto's:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,18520.0.html
855T5+
Citaat van: ed op 17-05-2004 23:05:45
Citaat van: s©ub@ op 17-05-2004 15:38:32
... alleen jammer dat volgens ebc die remmenset niet bestaat; en zeker niet in TGD versie (Tracked Grooved Discs)
Heu?? Deze zijn toch gewoon leverbaar via European Tuning, of mis ik iets?
Enneh de remklauwen zijn hetzelfde van de 302 en 280 mm remsets.
Idd: remklauwen zijn't zelfde.
Ik ben ook overgestapt van 280 naar 302.
Vervangen zijn de schijven en andere brackets.
Ik heb zelfs de blokken niet veranderd, passen gewoon, maar formeel zou er verschil tussen 302mm en 280mm blokken moeten zijn, weet alleen nog steeds niet wat dat precies is, want er zit al verschil in de blokken die ik in de loop der jaren heb besteld bij Volvo, voor de 280mm schijven, dus...
Formeel moet je ook de flexibele remslangen vervangen, want die zijn voor 302mm schijven (bij Volvo bekend als 16inch remmerij, geloof het of niet) ietsje langer dan voor de standaard 15inch remmerij. Maar ik heb ze wel klaar liggen, evenwel nog steeds niet vervangen en dat blijkt dus te gaan, zonder probleem.
Dan de wielen: alle 17inch velgen passen natuurlijk, maar niet alle 16inch.
Columba's (850 T5 wielen) passen NIET (ik heb nu 5 Columba's over...), maar Perfo's (x70 T5 wielen) bijv. passen WEL, en zo nog een heel zwik 16inch wel en niet, staat elders op't forum wel vermeld. Ook Mimas 16inch wielen passen, die heb ik als winterset in gebruik. Dat zijn wielen die o.a. onder de eerste s60's werden geleverd, dus vrij goed verkrijgbaar als tweedehands kwam ik achter.
Volvo: Mutatis Mutandis
Wasbeer
Met aandacht dit topic gelezen.
Nu blijken de bekende brackets alleen zeer slecht te leveren. Via de dealer geprobeerd om artikelnummer 8251319 twee x te bestellen, leek goed te gaan maar kreeg toch de melding dat de houders niet meer beschikbaar zijn.
Via eBay nog getracht wat te vinden maar redelijk lastig en bij menig sloperij ook zonder succes.
Iemand een idee hoe nog aan deze brackets te komen?
1.) Volvo S40 2.0 190.000km 2.) Volvo S70 2.5T 220.000 3.) Volvo C70 2.4T 5K.......
RoelNL
Binnenkort komen er denk nog wel een paar te koop als mensen hun 302 brackets verkopen omdat ze 320mm schijven nemen met idem brackets en klauwen.
Ik in iedergeval wel.
portlock
Dan houd ik mij ook aanbevolen voor iemand die zijn brackets verkoopt ;D
'06 V70R AWD Black Sapphire GT6     12-'16 / Heden
'98 V70R AWD Saffron AUT4             11-'13 / 12-'16
'94 855 T-5R Cream Yellow Handbak   10-'14 / Heden
'95 854 2.5 10v Wit Handbak            08-'15 / 10-'15
stuuraandeverkeerdekant
Even over oude koeien...
Ik heb flink wat topics zitten lezen over remschijven en Volvo maakt het de mens hier niet makkelijk met al die verschillen. Ik heb de schijven dus even opgemeten en aan de voorkant kom ik uit op zo'n 28 cm (waarbij de daadwerkelijk remmende strook 5 cm is). Aan de achterkant meet ik 30cm (met een remmende strook van 4 cm).
Aangezien het meeste remvermogen aan de voorkant zit lijkt het me dat je vóór beter grotere remschijven kunt hebben.... Kwam ik ook tegen op een ander topic...
Citaat van: Laguna-S60R op 17-08-2014 16:27:57
achterste remschijven zijn 28mm toch? tenminste staat me bij dat ze kleiner zijn dan voor.
Ik heb aan de voorkant juist een kleinere diameter dan achter (remstrook is dan wel weer groter, dat dan weer wel).
Volgen jullie mij nog? Komt dit jullie bekend voor?
FrankvdAa
Voorzijde is 280mm of 302mm. Achter is 295mm.
'03 Honda CB600F (Hornet)
Citaat van: FrankvdAa op 04-09-2016 22:12:35
En achter is dus standaard een dunnere remrand (bij gebrek aan een beter woord) dan voor? Want dan klopt het allemaal en ben ik weer bijgespijkerd  ;D
Achter is massief en voor geventileerd. Achter is dus dunner.
Minimale diktes V+A weet ik zo niet, kun je vast hier wel vinden.
Citaat van: classicT5 op 04-09-2016 22:34:32
Dat had ik idd gezien ja, dat voor geventileerd is en achter niet. Ik bedoelde de breedte van het oppervlak waar de remblokken op liggen, die is bij mij achter 1 cm dunner dan voor. Was benieuwd hoe dat bij anderen zat omdat ik er nog niks over was tegengekomen.
Thanks anyhow!
jpandriesse
Wat is een beetje gangbare prijs voor die brackets?
Ik denk er over om de overstap te maken van 280 naar 302 en zal dus zo'n setje nodig hebben.
Met vriendelijke groet,
Joris Andriesse
Voorsteltopic: http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,87888.0.html
san
Ik heb al zo'n set onder de volvo,alleen wil ik tzt de schijven vervangen voor nieuwe.Ik heb de schijven overgenomen en denk dat ze krom zijn ivm trillend stuur bij remmen.
Nu wil ik ook de remslangen vernieuwen voor de langere versie.Welk nummer of type heb ik dan nodig?
Citaat van: san op 29-08-2018 13:51:23
Als je gaat vernieuwen neem dan de staal omvlochten versie, je pedaal gevoel wordt dan nog iets directer.
Goodridge heeft standaard setjes maar je kan ze ook los bestellen.
san
Om en nabij €100,- voor een setje.
