210.000 km beurt
Gestart door Reitse, 17-05-2004 19:36:42
Reitse
Vandaag samen met de APK een 210dkm beurt uit laten voeren.
Bij de APK bleek dat de stuurkogelhoezen aan beide kanten lek waren. voor ongeveer 35 euro ex. zijn er nieuwe opgezet.
Bij de beurt was er weinig spannends te zien, bij mijn eigen uitvoering van de 195dkm beurt had ik het oliefilter niet vast genoeg gedraaid (er is toch nog een verschil in handvast en handvast.). Het vervangen van de remolie ging heel mooi door de drukpomp al was 1 nippeltje niet zo goed meer open te krijgen doordat er ooit iemand met een tang de nippel wat rond gemaakt had. Prettig gevoel wel, weten dat de olie weer helemaal top is.
Het vervangen van de vlamdover bleek ook geen moeilijke klus, even voorzichtig met een schroevendraaier loswippen en je bent klaar. Het was wel nodig trouwens, hij begon al heel wat troep te verzamelen. Die komt dus standaard in de onderhoudsbeurten te staan.
Het lijstje van de dag:
195.000 km beurt (foutje van receptionist):  97.39
Filter (olie)                                                       8.35
Vlamdover                                                       2.60
Pakkingring                                                     1.90
Motorolie                                                        43.19
Brandstoffilter                                                26.50
Chemisch afval                                               9.00
Afmelding APK                                                5.82
Viergascontrole                                              15.25
Remvloeistof (1l)                                            11.95
Stuurkogelhoes vervangen                            34.67
Kleinmateriaal                                                  6.13
Totaal arbeid:   176.28
Totaal onderd.  101.49
Totaal div.           20.95
BTW                   56.76
Totaal               355.48
Oh ja... De homokineethoezen beginnen ook wat slechter te worden, nog geen afkeur maar bij volgende controle waarschijnlijk wel. Kosten om te vervangen: 450 euro.
LekkeRRRR
Da's dus vast bijna 40 euro per maand opzij zetten...
Net 255.000 beurt bij Hooftman:
- beurt   (102.30)
- filer(olie)  (8.35) !
- hx-plus 5,3L (61.48)
- gas treatment (13.90) [wat is dat eigenlijk?]
- pollenfilter x7 (23.00)
- milieuheffing (2.50)
- APK (gratis!)
- viergastest (13.52)
- afmeldkosten APK (13.52) !!
en verder nog wat ander spul. Valt me wel op dat er soms behoorlijk veel verschil in zit.
(zou het estate - sedan verschil ook nog van kracht zijn c.a. het turbo-nonturbo?)
;)/jan
baxie
Als ik het goed heb is gas treatment een injectie reiniger van forté.
Derks
Citaat van: Reitse op 17-05-2004 19:36:42
Die 15.25 euro zou ik voor een 91 geter maar snel terug vragen.
viergassentest is pas vanaf 93 of 94.
gr derks
baxie
Citaat van: Derks op 17-05-2004 19:56:16
gr derks
Klopt 4gastest is pas vanaf 31 december 1992. Auto's voor die tijd hoeft alleen  ff co gemeten te worden met stationair draaiende motor!
Dus ff terug halen die 15 euro!
Reitse
Dat riep ik ook al, maar ze geloofden me niet. Kan iemand me ff vertellen waar dat op schrift terug te vinden is?
mark20v
9.   Van personenauto's die in gebruik zijn genomen na 31 december 1992 met een verbrandingsmotor met elektrische ontsteking welke overeenkomstig het twaalfde lid moeten zijn voorzien van een emissiebestrijdingssysteem dat bestaat uit een katalysator en een lambdasonde, met inbegrip van personenauto's die worden gevoed door een al dan niet tot vloeistof verdicht gas, dient het emissiebestrijdingssysteem goed te werken. De goede werking ervan wordt beoordeeld aan de hand van het gehalte koolmonoxide van de uitlaatgassen, alsmede aan de hand van de op grond van de samenstelling van de uitlaatgassen berekende lucht-brandstofverhouding (lambdawaarde). Deze beoordeling vindt plaats op een door Onze Minister en Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer tezamen aangegeven wijze.
(c) RDW (opgemaakt door RDW) ;)
   mark
Volvo separates men from the boys
flap
#7
240.000 kilometer beurt            116,17
filter (olie)                                     8,35
pakking                                         1,10
helix plus olie                              53,62
ruitensproeiervloeistof                  3,00
filter (element)                             21,25
grendel                                          2,70
rdw afmeldkosten                          5,83
meerprijs viergas meting             15,26
remschijven voor vervangen        34,17
remschijf voor gev                      147,00
remschijven achter vervangen      54,67
remschijf achter                           103,00
vervang remslang voor X1             27,33
remslang                                        69,40
rubberbalg vervangen                    20,50
balgset                                           80,00
abs ringen aandrijfas vervangen    71,18
sensorwiel                                      55,00
kleinmateriaal                                 13,06
excl btw                                        902,59
totaal incl btw                             1074,08
kreeg 's morgens een telefoontje dat ivm wanbetalers er direct contant betaald moest worden. :-\
Reitse
Citaat van: mark20v op 18-05-2004 00:33:50
   mark
Super!! Dankuzeer (en zeker terug te vinden op www.rdw.nl  :-[)
mark20v
Citaat van: Reitse op 18-05-2004 13:01:15
Zover ik weet niet, ik heb het uit de cd: regelgeving algemene periodieke keuring.
   mark
Derks
#10
Ik krijg bij de oproep voor de keuring, van Volvo nederland keurig een foldertje meegestuurd van de RDW daar staat het ook in.
Dom dat ze dat foldertje zelf opsturen maar dan wel de mist ingaan, bij mij stond het ook twee keer op de rekening. Nadat ik de eerste keer verhaal had gehaald ( de rekening was al betaald) hebben ze gratis de winterbanden gemonteerd wat olie bijgevuld en de ruiten wisservloeistof afgetopt. Stom dat het de Apk erop weer op de rekening stond, die is er toen gewoon vanaf getrokken.
gr Derks
zie ook: http://www.rdw.nl/ned/02_diensten/03_particulieren/ned0203_0026.htm#controle
Reitse
Ik heb de dealer schriftelijk medegedeeld dat ik een nieuwe factuur wens zonder de bewuste viergasmeting. Ff kijken wat ze doen.
nOOb
Citaat van: flap op 18-05-2004 10:28:41
Wel pittige prijs om zo effe te dokken.
Hoewel de remmen niet duur zijn, vind ik .
Nico
baxie
Citaat van: Reitse op 18-05-2004 20:20:44
Dit geld moeten ze gewoon terugbetalen! zoniet ff melden bij de rdw krijgen ze de grootste problemen!(als ze moeilijk gaan doen)
Heb dit wel bij meer garage's gezien, is gewoon misbruik maken. De mensen weten het toch niet.
mark20v
Citaat van: mark20v op 18-05-2004 18:14:59
  mark
Je kunt zelf het handboek over de regelgeving ook bestellen bij de Innovam
http://www.uitgeverij.innovam.nl/producten/producten.asp?subcatid=58
   mark
