probleem bij het vinden juiste condensor en droger
Gestart door fanskar, 23-05-2011 21:19:49
fanskar
Goedenavond mensen ,
Misschien dat iemand mij kan helpen hier .
Omdat de temperaturen zo langzamerhand zomers beginnen te worden is een airco de oplossing natuurlijk . Moet ie het wel doen  ;) .
Ik heb een diagnose laten stellen voor het niet functioneren van mijn airco (gewone simpele manuele airco ). Het betreft hier een 94 estate 2.5 20 klepper glt . Conclusie ....... Condensor lek en droger vervangen . Compressor komt mooi in dus das mooi :) . Ik denk , ff een condensor bestellen en een droger , monteren die handel , vullen en koelen maar  :) Nu weet ik wel dat het allemaal niet zo simpel is voordat ie weer koelt maar het gaat ff om de gedachte .
Hier en daar wat condensors voor de 850 gezocht ( op kenteken) maar  @#$#@#$%xxx  bij mij zit er een hele andere condensor en droger in . De aansluitingen kloppen voor geen meter en het formaat van het koelblok is anders . Vadis geraadpleegd maar ook die geeft de condensor aan die ik ook al op de verschillende site's te zien kreeg .  Ook het type van voor 94 lijkt er niet op .  Volgens Vadis zijn er voor de 850 maar 2 type condensors gebruikt .
Nu mijn vraag ;  Weten jullie ook of er condensors en drogers van andere type volvo's in de 850 gebruikt zijn en zoja van welke type's . Kan ik daar eens gericht op zoeken . Het lijkt me sterk dat er bij bv reparatie een heel andere droger en condensor met aangepast buizenwerk gemonteerd wordt  :eusa_think:.
Bij voorbaat mijn dank . Groet Fanskar
grijzev70tdi
Heb je toevallig Deltemil airco? Durf het niet met zekerheid te zeggen hoor, maar misschien dat het anders is?
fanskar
Hmm  :eusa_think: ik begrijp dat volvo dus verschillende leveranciers van airco's gebruikt ? Lekker handig  ;) .
Weet niet wat hier inzit , kon op de condensor geen typeplaatje oid vinden . Het spul zit nog in de auto . Nog kenmerken waaraan ik iets kan herkennen ofzo ?
haasje
Zit er tegen het brandschot een dik koppelblok in de aircoleiding?
zo ja    -> deltamil
zo nee -> waarschijnlijk volvo
fanskar
Kijk hier heb ik wat aan . Lijkt me duidelijk een dik koppelblok dus waarschijnlijk Deltamil . Ga ik daar maar eens op koekelen  ;) . Sta open voor elk advies van jullie kant .
Merci  :)
fanskar
fanskar
Moeilijk te bereiken die lui van Deltamil . Mail wordt slecht op gereageerd , alleen dat ze het spul op voorraad hadden . Op een bestelling geen reactie   :eusa_think:. Ook een paar keer gebeld waarbij de telefoon niet opgenomen wordt .  Wordt te weinig aan verdiend zeker alleen een condensor en een drogertje .
Maar goed , dan maar niet . Maandag gaat ie naar een aircoboer in de buurt die er een volvo condensor en drogertje onder zet en het leidingwerk gewoon ff aanpast .
:eusa_hand:
Levert Waeco geen materiaal voor Deltamill installaties?
fanskar
Ik heb geen idee , maar het "probleem" wordt nu bij de aircoboer opgelost middels andere leidingen , slangen  en ik vind het prima zo .
Bedankt voor de input iig .
groet fanskar :eusa_hand:
Citaat van: fanskar op 28-06-2011 19:27:02
Moeilijk te bereiken die lui van Deltamil . Mail wordt slecht op gereageerd , .... paar keer gebeld waarbij de telefoon niet opgenomen wordt .
:eusa_hand:
Zo hoort dat met slechte service.
Je centen kan je overal kwijt...
SanMercury
Ik heb op mijn S70 ook een Deltamil airco zitten, die vorig jaar door een ex-deltamil werknemer is gemaakt en afgevuld. Echter is nu de airco weer helemaal leeg en zit ik dus weg te zweten in mn mooie bolide.
Aangezien ik de condensor ook als verdachte heb aangemerkt ben ik benieuwd hoe jou airco specialist dit heeft opgelost met de leidingen. Een imi-volvo condensor is 85 euro en bij deltamil 280 euro!. Wil dus eigenlijk een originele hebben en dan ook het leidingwerk aanpassen.
Zijn de verdampers van deltamil een gevoelig onderdeel?
Groet
fanskar
Zou eerst ff een diagnose (afpersen) laten stellen voordat je alles op goed geluk gaat vervangen . Mijn eerste bedoeling was om na de diagnose de kapotte onderdelen zelf vervangen en dan de airco te laten vullen enz . Had al bekeken dat dat een mooi klusje zou worden met vastgerotte moeren en verrekte weinig ruimte om kracht te kunnen zetten :'( . De kans was zeker aanwezig  dat er wat af zou breken en dan zit je weer te kloten . Na  dat geeikel om onderdelen was ik er eigenlijk wel zat van  ;) Waar ik hem nu breng is een aircospecialist die alleen airco's doet . Voor die jongens makkelijk natuurlijk met al het materaal en gereedschap bij de hand om wat leidingen en slangen om te leggen . Voor mij als hobbyist veel te omslachtig . Zit ik ( mijn vrouw eigenlijk) straks 2 weken zonder auto en ik heb nog werk zat hier  ;). Ik laat het dus doen ( wat eigenlijk een beetje tegen mijn princiepes is maar toe maar ) . Dan maar een paar centen ertegenaan en straks met een koele auto naar Frankrijk  :) . Ik laat wel ff weten hoe het gegaan is tzt
groet
SanMercury
Mag ik vragen bij welke aircospecialist je de reparatie hebt laten uitvoeren?
fanskar
Ik móet de reparatie nog laten uitvoeren .  Maandag gaat ie erheen  . Aircoservice  Menaldum  in het noorden des lands maar elke aircospecialist zou dit moeten kunnen dus gewoon ff vragen bij de specialist  .
