Een blauwe N een zwarte N...
Gestart door Miel850, 15-06-2011 22:14:32
Er zijn geen specifieke "R-veren" overigens....
Bij de "normale" roffels kon je kiezen uit standaard (wat ik op de bovenste foto had) of af-fabriek verlaagd (15-20 mm. verlaging).
Een T-5R of R was altijd voorzien van dat verlaagde onderstel. Er zijn dus ook normale nivomats of kortere.
Als jij je huidige "hoge" nivomats wilt behouden, dan kun je verlagingsbussen aanschaffen (ET heeft ze bijvoorbeeld) waardoor je in feite alleen je gehele nivomat iets meer naar binnen in de carrosserie monteert.
Mijn V70R heeft dus aan de voorzijde Apex verlagingsveren die 40 mm. verlagen, en achter de af-fabriek kortere nivomats (dus die 15-20 mm. lager liggen t.o.v. origineel-hoog). Ik zou daar dus ook nog die bussen tussen kunnen plaatsen maar vind het prima zo.
grijzev70tdi
Veren kwamen van een T-5R vandaar dat ik het R veren noem
Miel850
Om even een indruk te geven van de aanblik zijwaarts.
Achterzijde:
Voorzijde:
Ik denk dat alleen een beetje zakken aan de voorzijde al heel wat verschil maakt. Het hoeft ook niet te schrapen.
Als nivomats verslijten, komen ze dan eerst niet meer helemaal omhoog, of werken ze dan ineens gewoon niet meer goed?
Miel850
Zojuist de stuurstops ingevet met kopervet. Ze waren gortdroog. Scheelt een boel.
Miel850
Vraagje:
Passen de deurgrepen van een 960/X90 ook op onze roffels?
Miel850
#185
Sinds gisteren hoor ik een flink getik in de alter 1. Het lijkt ergens van achter of onder het dashboardkastje te komen en klinkt alsof er iets ronddraait en aqnloopt. Ik heb een opname gemaakt. Wanneer ik de REC knop inschakel houdt het op. Bij uitschakelen begint het weer. Verder staat alles uitgeschakeld.
https://www.youtube.com/watch?v=B20NyMvHDD4&feature=youtube_gdata_player
Iemand een idee?
Filmpje staat als prive en is dus niet zichtbaar, maar ik denk, om even een schot te doen, dat het asje van de bovenste klep is afgebroken.
Miel850
Kõt Joetoep.
Ga ik zo fiksen.
Miel850
Ziezo, filmpje is nu "public".
@ Dirk: als jouw diagnose een juiste is, is dat iets om me zorgen te maken?   :eusa_think:
http://www.youtube.com/watch?v=B20NyMvHDD4
Citaat van: Miel850 op 17-04-2013 21:22:26
Haal het handschoenenkastje er even uit Miel, dan kun je het met een lamp zo zien.  De recirc klep zit rechtsboven, het klinkt idd zo dat het asje of los zit, of gebroken is maar kan ik zo natuurlijk niet zeggen.  Is niet echt iets om je zorgen om te maken, je komt er in ieder geval niet op stil te staan.  Maar wel irritant natuurlijk.
Glitz
herkenbaar, dit is volgens mij het geluid van de recirculatie van je ventilatie in de auto, ik hoorde hetzelfde laatst ook bij mij. probeer eens te pielen met dat knopje recirculeren uit aan, bij mij ging het erna weg.
Miel850
Geluid verdwijnt (zoals ik al zei) inderdaad na inschakelen van de REC.
Ga het dashboardkastje dan maar eens eruit trekken en kijken.
Dank u Dirk.
Yep is het stangetje. Breken vaak bij de Alter I's, soms ook bij de II's.
Miel850
Citaat van: thuur op 18-04-2013 10:17:21
Daar heb je er vast nog -tig van in het schap liggen  :eusa_whistle:
Citaat van: Miel850 op 18-04-2013 11:57:30
Vast wel ergens ;D
Gr :eusa_dance:
