1 Cilinder valt soms uit.
Gestart door stresskipp, 16-07-2011 12:22:50
bij 2 bar is je brandstofpomp ak aan het overlijden. Druk moet ongeveer 3 bar of liefst meer zijn.
Citaat van: Jack v op 22-07-2011 17:58:47
Geef dan ook even gas met de hand aan de kabel als de drukmeter er aan hangt, moet als het goed is een beetje mee oplopen met het toerental van 3 richting 3,5 bar ongeveer.
Het kan ook nog de benzinedrukregelaar zijn namelijk.
Vertoont je bobine al veel doorslag?
Dat is een wittige waas dichtbij de magneet op de ronding van de behuizing, kan je zo zien zonder demonteren.
Bobines werken beter als ze koud zijn namelijk, hoe warmer na een poosje rijden hoe minder ze worden.
Het kan maar zo zijn dat je af en toe een slag mist maar dat het verschillende cylinders zijn....
stresskipp
Druk gemeten, deze schommelt tussen de 2,5 en 3 bar. Lijkt me nog niet zo verkeerd dacht ik zo.
Ik wil de injectoren eruit halen en laten testen.
Weet iemand een adres waar ze dit kunnen ?
Cas doet het aanbod om zijn injectoren te gebruiken om te kijken of dit helpt, maar mijn injectoren zijn blauw. Ik weet niet of ik die zomaar kan gebruiken.
Ga wel even wat Googlen voor een adres om ze te laten testen.
Gr. Stresskip
Schnappi
injectiereiniger al geprobeerd?
stresskipp
Injectie reiniger ? Heb ik niet geprobeerd.
Weet iemand wat de weerstand is van de lucht temp. sensor bij ong. 20 C ?
Dan kan ik die ook nog ff controleren.
Gr. Stresskip
Citaat van: stresskipp op 26-07-2011 11:44:40
Op deze pagina, even naar beneden scrollen vind je de curve van de IAT (Intake Air Tempereature sensor)
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.0.html
stresskipp
Probleem opgelost !!!
Na het vernieuwen van de bobine heb ik geen problemen meet gehad.
Wat mij betref kan deze topic gesloten worden.
Iedereen bedankt voor het meedenken !
Gr. Stresskip
Citaat van: stresskipp op 31-07-2011 20:36:08
Gr. Stresskip
Check  ;)
Mooi man!
