1 Cilinder valt soms uit.
Gestart door stresskipp, 16-07-2011 12:22:50
stresskipp
De laatste tijd heb ik een vreemde storing. Als ik de motor start (koude start) dan loop de motor als een zonnetje.
Als ik ga rijden en de motor wordt warm dan lijkt het erop of er 1 cilinder uitvalt, dit duurt dan ong. 10 seconden en loopt dan weer normaal. (afnemende trekkracht)
Het vreemde is dat naarmate de motor warmer wordt dit steeds vaker terug komt en ook steeds langer duurt.
Bougies, kabels, verdelerkap en rotor zijn inmiddels vernieuwd. Zonder resulaat.
Compressie gemeten deze is dik in orde.
Storing uitlezen A2 geeft foutcode 1-2-2 (enigste fout) die niet in de lijst voorkomt ????
Heeft iemand ervaring met een defecte bobine of misschien lekkende verstuivers ?
Die misschien soort gelijk klachten kunne veroorzaken.
Ik hoop dar er iemand mij kan helpen.
Gr. Stresskip
Citaat van: stresskipp op 16-07-2011 12:22:50
.... dan lijkt het erop of er 1 cilinder uitvalt, ...
Wel handig om zeker te weten. Met draaiende motor indien fout zich voordoet een voor een bougiekabels even los om te kijken of het verschil maakt.
Wat voor auto/motortype/jaar?
bobine al eens vervangen?
edit: en bobine kabel?
122  is een storing van volgens mij je temp. sensor.
Bij een 20v zou ik de lmm zeggen maar die heb jeniet
francois
122 Air temp sensor signal
in het nederlands       ;D            lucht temperatuur sensor
grfr
stresskipp
Bougiekabels incl. bobinekabel had ik al vervangen maar dat heeft niet geholpen.
Kabels 1 voor 1 lostrekken  wordt lastig omdat het euvel zich hoofdzakelaijk voordoet al ik rij.
Nog wat gegevens van de auto : 2,5 ltr 10 klepper automaat bwj. '95 en
320.000 km op de klok.
Foutcode 1-2-2 komt niet voor in de foutcodelijst, maar zou luchttemp. sensor kunnen zijn, is die op een een of andere manier te testen ?
Gr. Stresskip
robin-850-92
Heb je de bougies zelf ook al vervangen?
stresskipp
Uiteraard ook nieuwe bougies  !
Gr. Stresskip
francois
start de auto eens en spuit met een fijne nevel met water op de bougies kabels
meschien heb je doorslag (wel in het donker doen )
je ziet dan de vonken van de kabel komen en slaan dan over naar het blok
grfr
stresskipp
Dat zal ik vanavond 's proberen.
Maar ik mag er toch wel vanuit gaan dat een nieuwe bougiekabelset niet dit soort problemen veroorzaken (overslag) .
Gr.
mitchelli
Heb je de compressie met warme motor gemeten?
Hoe oud is de brandstofpomp inmiddels?
cas
brandstofdruk op de rail eens meten... ik heb evt nog een goede set oranje injectoren. wil ze wel opsturen zodat je die kan testen.
hoe oud is je brandstoffilter, die kan problemen met je brandstofpomp veroorzaken wanneer het filter te verstopt zit.
stresskipp
Compressie is met warme motor gemeten, en is goed.
Brandstofpomp is nog de originele en nog nooi vervangen, en het filter zal er ong. 40.000 km opzitten.
Ik kan van iemand en drukmeter lenen zodat ik de bandstof druk kan meten.
Dat wil ik zaterdag gaan doen.
Volgens mijn gegevens zou dat ong. 2 bar moeten zijn, klopt dat ?
Misschien zie ik daar nog vreemde afwijkingen.
Gr. Stresskip
