Motor schokt met optrekken
Gestart door okkehel, 27-07-2011 21:13:24
daytonawim
Hij is welkom in franeker hoor, zit bij de deur dus ook overdag mogelijk, mits het natuurlijk een beetje knap weer is.
okkehel
Ik heb de code's gelezen, en er uit gehaald.
Ik had inderdaad de code van de LMM en denk een oude code van de Abs.
De kabels waren van 1992 net zo oud als de auto dus (hoe lang kunnen ze mee)
dus ga ik nu maar Bougiekabels  bestellen, zit daar veel kwaliteit verschil in? (zag bij Nordicar een goedkopere en duurdere.)
daytonawim
ik heb trouwens ook nog een volvo 264 uit 1976
Jack v bedankt voor je aanbod ;) altijd aardig die Friezen   :eusa_angel:
Douwe
Citaat van: okkehel op 27-07-2011 22:30:00
daytonawim
Klinkt goed, maar idd eerst de bougiekabels maar vervangen en de rest van de ontsteking,Was bij mij ook een probleem,nieuwe bougies,kabels en ontsteking en hij leip weer als een (V8)zonnetje.
Ik heb nog een 242 en een 245 V6
Ik woon in Driezum en ik werk in Hoogerheide(Brabant)
Dit vind ik nou geweldig om te lezen :eusa_clap: Klasse heren!
Dat maakt 't 850 forum zo uniek
okkehel
Citaat van: henry classic v70 op 27-07-2011 22:45:47
Dat vind ik ook!
okkehel
Hallo allemaal,
Ik heb aan ontsteking vervagen: Bougiekabels, Rotor, Verdelerkap (deze zat een schuurtje in en punten waren aardig ingebrand)
Maar helaas zonder goed resultaat.
Hij hikt nog steeds (inhouden) dit is alleen met een warme motor hij bokt dan behoorlijk.
Ik heb het gevoel dat hij stationair ook wel beter heeft gelopen (beetje onregelmatig)
wat kan er nog meer zijn??
Kortom, ik wil op zich wel naar een garage maar dan wel het liefst naar een vakman.
Ik heb met mijn vaders volvo 850 ook wel gezien dat er vaak heel veel vervangen wordt zonder resultaat.
Is er een specialist liefst omgeving friesland?? net als je met je TDI naar Jos gaat zeg maar  ;)
Probeer eens contact te krijgen met Rutger in Joure, hij of wellicht een andere kennis van hem kan je waarschijnlijk wel op weg helpen
Hengeveld
Vuil gasklephuis en stappenmotor/stationair toerentalregelaar door verstopte carterventilatie? Kun je makkelijk zien: is het gasklephuis vettig van de olie aan de buitenkant?
MVeldhuis
Ik heb nog wel een gebruikte bobine voor je liggen, als je beloofd dat je hem koopt als het de oorzaak was of terugstuurd als het niks hielp dan wil ik die best even toe sturen.
okkehel
henry classic v70 bedankt voor de tip!
Hengeveld Ik zal hier even naar kijken...
MVeldhuis bedankt voor het aanbod
Ik vindt het gewoon vreemd dat het alleen bij een warme gebeurt...zeg maar hoe warmer hoe slechter
daytonawim
Kijk een sin het donker bij warme motor onder de kap bij de bobine, ze zeggen dat je em kan zien
doorslaan, zelf echter nog nooit gezien.
okkehel
Oké ja heb ik inderdaad ook wel eens gelezen/gehoord met een bloemspuit met water of is dat niet handig....
In het donker kun je zo wel zien of hij doorslaat maar dan heb je ook van die witte putjes in de ijzeren rand zitten.
okkehel
Ik heb de motor gestart, ik zag hem niet doorslaan (vonken) en ook geen witte putjes in de rand.
Edit
(ik lees nu dat het bij warme motor moet) :-X
Met een plantenspuit kom je inderdaad het snelst in de kerstsfeer.  ;D
Als je de mogelijkheid hebt, zou ik toch de LMM een keer uitwisselen met iemand in je buurt.
