trillende auto bij remmen ( topic 45000)
Gestart door de geneRaal, 14-08-2011 11:37:46
de geneRaal
goedendag allen,
mijn volgende probleem is:
auto trilde met remmen over de gehele carroserie :P ,stuur,stoel,achterzijde.
en het gevoel dat de schijven krom zijn,maar niet in het pedaal. dus dat hortende gevoel,zodat je eigenlijk een beetje schommelt in je auto  ;D
nu heb ik de achterschijven en blokken vervangen door orgineel volvo spul.
nu is het wel wat minder,maar het gevoel blijft hetzelfde.
remklauwen doen het prima ( gecheked )
zou het een schokbreker of een ophangingsrubber kunnen zijn?
wagen is een V70 R awd  MY 2000 automaat
of moet ik de wielen verwisselen?  -voorste naar achter-
groet maus
Blackstone under construction
Elsje
Citaat van: arjen850 op 14-08-2011 12:51:58
Schijven voor afdraaien\ vervangen.
Hoe lang heb je dit al? Recent de schijven voor los gehad? Hoe dun zijn de schijven voor? Klauwen goed gangbaar voor? Zo even wat vraagjes ;)
de geneRaal
schijven voor nooit eraf gehad.
het is een AP remset  :P   kan bijna niet geloven dat deze krom zijn.
en waar kan je ze laten afdraaien in de buurt van amsterdam?
volgens mijn gevoel heb ik dit na de rijtraining pas gemerkt,of erger geworden. :-[
daytonawim
Hoe zit het met je veerpootlagers en rubbers ?
Je kan altijd effe een nieuw setje AP schijven scooren, kosten geen drol  toch :eusa_snooty: :eusa_snooty:
de geneRaal
heb alle rubbers nog niet nagekeken, shame on me  :eusa_shhh:
maar ik voel het niet in het pedaal
daytonawim
Kweet het niet zo, maar gevoelsmatig zijn verlaging, grote velgen met platte banden en Dikke remmen sets moordenaars voor je ophanging.
de geneRaal
Citaat van: daytonawim op 15-08-2011 18:26:15
uhm  zit alleen maar een dikke remmenset op  :eusa_shifty:
rest is orgineel
de geneRaal
wie weet ,waar (en kwantakosta ) ik een revisie-set voor de AP racing-4 pots  remmen kan bestellen ? de suigertjes zitten nl vast an de binnenzijde  :evil:
gr maus
NinaPaul
heb je een type nummer?
4 Piston Caliper Families- CP5040-2/-3/-4/-5 - 152mm Centres
4 Piston Caliper Families- CP5040-10/-11/-12/-13 - 130mm Centres
4 Piston Caliper Families-CP5040-20/-21/-22/23 - 180mm Centres - 36mm Thick Disc
4 Piston Caliper Families-CP5040-30/-31/-32/-33 - 180mm Centres - 32mm Thick Disc
daarmee kan je zoeken naar: Seal Repair Kits (b.v. CP4518-JJ)
met dat nummer kan elke ap racing dealer het juiste setje bestellen.
(Ook de zuigers kun je appart bestellen stainless steel of Aluminium)
-Gottfried Leibniz
Citaat van: de geneRaal op 14-08-2011 11:37:46
.... dus dat hortende gevoel,zodat je eigenlijk een beetje schommelt in je auto  ...
Ik heb iets soortgelijks gisteren (nagenoeg) kunnen verhelpen door de schijven opnieuw te centreren.
Wielen eraf, wielbouten losjes erin, paspen los, wielbouten om en om steeds vaster, paspen los vast, wielbouten eruit, wiel met beleid, dat is zonder hard te stoten tegen de schijf, monteren. Baadt het niet dan schaadt het niet.
-edit: typo
de geneRaal
Citaat van: NinaPaul op 16-08-2011 21:25:17
en ik heb natuurlijk weer wat anders.    De nummers zijn; cp5200-346,347,330,320   en eronder staat. Iss 3
Bostel
En heb je het altijd als je remt? Of enkel als je van hogere snelheid moet remmen tot 0 ofzo?
Wie zijn kind benzine voert, mag niet roken als het boert!
NinaPaul
4 Piston Calipers-CP5200 Family - 152mm Mounting Centres - 16.8mm thick pad
Black Caliper Part Numbers:
- TO SUIT DISC Ø330.0x32.0mm.
- RHT = CP5200-802S4 / - LHT = CP5200-803S4.
- RHL = CP5200-804S4 / - LHL = CP5200-805S4.
- TO SUIT DISC Ø330.0x28.0mm.
- RHT = CP5200-806S4 / - LHT = CP5200-807S4.
- RHL = CP5200-808S4 / - LHL = CP5200-809S4.
- TO SUIT DISC Ø304.0x32.0mm.
- RHT = CP5200-810S4 / - LHT = CP5200-811S4.
- RHL = CP5200-812S4 / - LHL = CP5200-813S4.
http://www.apracing.com/drawings/cp5200_1cd.pdf
Pistons CP5200-802 to -805 & -810 to -813
- Ø38.1 = CP2409-124
- Ø41.3 = CP2290-50
CP5200-806 to -809
- Ø38.1 = CP2889-105
- Ø41.3 = CP3357-111
Seal Repair Kit CP4519-JK
-Gottfried Leibniz
maruska
lol, wel eerlijk dat ze zelf bij de omschrijving low-cost zetten ^^
dat kan ik namelijk er niet van zeggen.. voor een beetje set achter titans ben je 2500 eu verder
T-5R
