Losse stekker onder stuur (opgelost)
Gestart door mikehaas, 22-08-2011 16:22:11
mikehaas
Hallo, ik was zojuist bezig met het aansluiten van een audio versterker en trok een Kabel vanaf de achterklep naar voren. B
ij het in elkaar zeten van het dashboard kwam ik een losse kabel met stekker tegen. Ik weet nu niet of deze al los zat of dat ik hem per ongeluk heb losgetrokken. De kabel is aangesloten aan een kant op een relais een een gele stekker. Uit de loshangende stekker komen vier draden. Een zwarte, roze, geelgroene en nog een groene. Zie foto. Wie kan mijn vertellen waar deze stekker thuishoort. Ik heb een 850, 2.5glt s]dan uit 1994.
hvdmountain
Citaat van: mikehaas op 22-08-2011 16:22:11
Hallo, ik was zojuist bezig met het aansluiten van een audio versterker en trok een auto vanaf de achterklep naar voren. B
ij het in elkaar zeten van het dashboard kwam ik een losse kabel met stekker tegen. Ik weet nu niet of deze al los zat of dat ik hem per ongeluk heb losgetrokken. De kabel is aangesloten aan een kant op een relais een een gele stekker. Uit de loshangende stekker komen vier draden. Een zwarte, roze, geelgroene en nog een. Zie foto. Wie kan mijn vertellen waar deze stekker thuishoort. Ik heb een 850, 2.5glt s]dan uit 1994.
Je trok een auto vanaf de achterklep naar voren?  :eusa_eh:
mikehaas
Foto is toegevoegd en tekst aangepast, typen op mobiel en tegelijkertijd foto's toevoegen gaat nogal lastig
Ok, het lijkt in ieder geval aan de bestuurderszijde te zijn.
Nou de gele stekker en het relais nog  (of gewoon even een totaalplaatje).
hvdmountain
Het lijkt de stekker van één van de schakelaars in het dashboard, achter het stuur te zijn.
mikehaas
Dat zou goed kunnen. Zou het ook een stekker kunnen zijn die gewoon als reserve er zit of voor als jeje extra accesoires wilt toevoegen. Alle elektronica werkt nog als voorheen. Niet optimaal want draaiknop verlichting werkt niet goed. Licht is aan of op dimlicht en gaat automatisch uit als ik motor afzet.
haasje
Als je bedoeld dat je verlichting brand ook als de schakelaar op 0 staat en dat de verlichting uitgaat als je je contact uitzet, dan werkt alles zoals het bedoeld is.
mikehaas
Dat bedoel ik idd. Duidelijk. Ik vraag me alleen af of ik niet een lampje moet zien branden, groen als verlichting aan staat. Dat is nu niet het geval. Alleen bij groot en mistlicht.
In de lichtschakelaar zitten twee lampjes, in het instrumentenpaneel alleen voor mistlamp achter en grootlicht. Goed mogelijk dat die twee in de lichtschakelaar het niet meer doen.
Doen de koplampen/achterlichten het wel?
Zou het niet van de mistlampen kunnen zijn?
mikehaas
Verlichting werkt normaal. Mistlicht moet ik nog checken, ik heb nu alleen achter mistlicht.
mikehaas
zojuist in het donker gereden. Achter het glaasje werkt alle verlichting en meters.verder geeft de airco licht en voor de rest niks, licht knop geeft gen licht en van andere knoppen werkt alleen de fuctie zelf en het ranje aan uit lichtje. Ik kwam er ook achter dat mijn stoelverwarming aan beide kanten niet werkt. Het oranje lichtje op de knop brand wel. En daarnaast werkt de spiegelverw. Niet en brand wel gewoon het oranje lichtje
Jeff
Is van de mistlampen aan de voorkant, ik heb deze ook liggen. Uit mijn hoofd was dit een kabel voor het eerste type! ;)
mikehaas
Bedankt, dat verklaard waarom er niks aan zat gezien ik geen, mistlampen voor heb.
