Af en toe uitvallen, net na starten, bij warme motor.
Gestart door ramonmartin, 29-08-2011 22:59:42
mga1600
Ik had ooit datzelfde met mijn C70...aanslaan en weer afslaan. Het was in mijn geval een probleemple met de ringantenne van de startbeveiliging. Contacten daarvan schoongemaakt...probleem daarna nooit meer gehad.
Citaat van: thuur op 29-08-2011 23:13:15
Hoelang heb je gereden (tijd of km's) voordat je hem weer probeert te starten en het euvel treedt op?
Citaat van: Jack v op 29-08-2011 23:14:20
Thuur denkt aan de bobine??
Nee, een lekker rijk lopende roffel 8)
Antennering zit er volgens mij nog niet in..
ramonmartin
Wat later dan de bedoeling was, maar ik zal toch nog even een reactie plaatsen.
Ik heb zo'n 2 weken terug een ander relais 103 gehaald bij thuur en deze erin gezet, probleem lijkt verholpen te zijn, maar dat is nog even afwachten omdat hij het maar af en toe deed. :eusa_pray:
ramonmartin
Zo, nogmaals een reactie.
Probleem is na het vervangen van relais 103, niet meer terug gekomen :eusa_dance:
Paar keer de auto bewust loeiheet weggezet en binnen een minuut of wat weer proberen te starten, en dat doet ie nu iedere keer zeer netjes.
Iedereen bedankt voor het meedenken, en Thuur nog bedankt voor het relais.
