lawaai in versnellingbak
Gestart door wietseschuiling, 01-09-2011 15:46:12
wietseschuiling
Hallo mederoffelaars,
Ik heb het volgende probleem. Heb rechterwiellager vervangen maar
het raast nog voorin.Heb de auto van voren opgekrikt en de banden
verwijderd.Nu bij het laten daraaien tot 70 km raast het net een wiellager maar
het komt meer bij de bak weg, waar de aandrijfas naar binnen gaat.
Het gaat om een v70 2,5 tdi van 1998.
Wie heeft een idee. Er zit geen speling op de as en het lawaai komt van de
linkerkant.
Mvg Wietse
haast je als je tijd hebt dan heb je meer tijd als je haast hebt
COPPEHER
In de vrij is het lawaai weg?
wietseschuiling
Hallo,
Het geluid is snelheid afhankelijk, op de bok begint het bij ongeveer
40 km en hoe sneller hoemeer lawaai hij maakt.
Het lijkt op een wiellager maar is het volgens ons niet.
Hij schakelt verder goed. Als ik hem vrij zet wordt het geluid steeds minder
tot beneden de 40 km dan is het zo goed als weg.
Wel heb ik het idee dat wanneer ik de koppeling laat opkomen hij
ook iets rauwig oppakt.
Zit er in de bak ook een lager voor de aandrijfas?
Mvg Wietse
Yep de aandrijfassen zitten allebei in een lager.
Bij mij was het zo toen het linkerwielager was vervangen ik de rechter ook ineens hoorde. Dus het kan maar zo zijn dat iid het andere lager ook aan de beurt is.
wietseschuiling
Hallo Jack,
Ik heb de rechter vervangen,maar als ik nu ga rijden en stuur van links naar
rechts blijft het geluid gelijk.
Op de bok en laten draaien hoort het echt of het geluid bij de bak
wegkomt waar de as er in gaat.
Zou het kunnen dat de binnenste kruiskop van de as kapot is
Mvg Wietse
Dan hoor je wel een knakkend geluid, lager is echt een brommend geluid.
wietseschuiling
Ja klopt het is echt een brommend/joelend geluid.
Zou er in de bak een lager stuk zijn ?
Of vern...toch die linker wiellager ons.
Waar de as in de bak gaat zit neem ik aan ook een lager,
zou die kopat zijn.
Kan zo gauw geen tekening van de bak vinden.
Ben al aan het googelen maar nog geen succes
gr Wietse
wietseschuiling
Hallo roffelaars,
Kan ik als ik de auto opbok aan de voorkant de wielen ook
afzonderlijk laten draaien in de versnellingen.
Ik bedoel om een kant te blokeren en de ander te laten
draaien.
Dan kan ik mischien beter horen welke kant het nu is.
Gr Wietse
dat kan ja of je moet achteraf een sper ingebouwd hebben ;D
En bovendien, de bakken lopen ook wel eens kapot.  Heb er hier al een aantal gehad met het lager in de bak eruit liggen.
wietseschuiling
Oke Dirk,
Dan denk ik toch dat het lager in de bak er uit ligt, heeft ook geen
schuld meer met meer dan 5 ton achter de wielen.
Heb net nog gereden maar sturen naar links of rechts hij blijft
joelen.
Dan kan ik beter naar een andere bak uitkijken denk ik.
Waar kan ik het best kijken voor een bak en wat is een normale prijs
voor een bak.
Gr Wietse
wietseschuiling
Hallo nog even een [domme] vraag er kan alleen een dieselbak
achter neem ik aan.
Zo heb ik mijn bijdrage aan """vragen ook gedaan
Gr Wietse
Welke hoek van Nederland woon je?
haasje
Citaat van: wietseschuiling op 01-09-2011 20:57:28
achter neem ik aan.
Gr Wietse
Een bak van een benzine past inderdaad niet.
Past wel, maar dan moet je het koppelingshuis ombouwen van de bak.  Is niet zo'n hereje en best wel te doen.  Alleen je verhoudingen (ik dacht van de eerste t/m derde versnelling) liggen dan allemaal anders.
