Dat ringetje van de peilstok - nieuwe peilstok plus buis!
Gestart door Ries van de Zilverschuit, 21-09-2011 11:09:46
Citaat van: arjenT5R op 21-09-2011 23:47:25
Ja hoor nog ff hak dat oude plastic ding er maar eens uit en stop deze op zijn plek
is gewoon de goeie joh!
Een blinde ziet nog dat die nieuwe ring veel te groot is, man  :eusa_doh: ;D
Citaat van: elianmars op 22-09-2011 21:48:23
Ik ben dislecties heo ken ik da wetten
Citaat van: arjenT5R op 22-09-2011 21:59:08
Eventjes bij de dealer geïnformeerd: met een nieuwe peilstok leveren ze direct ook een nieuwe peilbuis. Is gemodificeerd in de loop der jaren schijnbaar.
Heeft iemand die peilbuis wel een verwisseld? Is het lastig/veel werk en moet de olie er dan uit?
boutje lossen waar die mee aan het inlaatspruitstuk vast zit halve slag draaien en eruit trekken.  Monteren in omgekeerde volgorde.
daytonawim
Is een eenvoudige klus, de peilstok zit met 1 bout vast aan de onderzijde van je spruitstuk, als je die los hebt trek je em zo uit het gat. (je kan even een handschoen aandoen, om je vel te beschermen)
Tip, maak eerst even heel goed schoon rond het gat, want je wilt natuurlijk geen zand e.d. in je onderblok hebben.
Olie hoeft er niet uit.
Nou dat moet te doen zijn, lijkt mij!  :) Bedankt weer voor de tips!
Onder aan de peilstokbuis zit een rubber ringetje. Als je de oude eruit trekt en daar zit geen rubber ring meer aan haal m dan uit het blok voordat je de nieuwe buis erin propt ;)
NinaPaul
beetje vaseline eraan dan glijdt ie er lekker in ;)
-Gottfried Leibniz
Citaat van: NinaPaul op 18-10-2011 16:53:03
Het ging toch over een peilstokbuis hier  ::)
The Demon.
NinaPaul
-Gottfried Leibniz
Dan heb ik het gelukkig goed begrepen, al snap ik die vaseline niet helemaal maar dat zal wel aan mij liggen  ;D
The Demon.
haasje
Gooi er dan een druppel motorolie op, heb je die vaseline in ieder geval niet in je olie zitten.
Camille
Stomme vraag misschien maar kan de peilstokbuis vervangen worden zonder olie uit het blok te halen? Met andere woorden staat olie peil hoger dan gat voor oliepeilbuis?
Jeroentjuh
Citaat van: Camille op 17-12-2011 14:01:10
Olie kan gewoon blijven zitten, oliepeil staat lager dan het gat waar de peilstokbuis in komt......
