schakelaar achteruitrij verlichting
Gestart door Maximoos, 08-10-2011 17:59:27
Maximoos
mijn achteruitrijverlichting hapert af en toe,maar als je met de pook(automaat) heen en weer gaat brandt deze weer af en toe.Misschien een defecte schakelaar .Wie weet waar deze zit?En hoe kan je deze vervangen of misschien bijstellen.Bedankt alvast....
Zeer waarschijnlijk idd een defecte standenschakelaar. Er zwerft op dit forum ergens een topic waarin wordt beschreven hoe je die moet vervangen. Ik geloof dat je er wel speciaal gereedschap voor nodig hebt om hem goed te kunnen positioneren.
Je kunt ook proberen om de schakelpook een keer of 20 op en neer te bewegen, wellicht dat het dan weer een poosje werkt.
Dat zit bij een automaat in de pnp-switch ofwel schakelstandensensor.
Haal de pook eens (met de motor uit!!) een keer of 10 op en neer?
Maximoos
