Project 855R
Gestart door BaRRaCuDa, 21-10-2011 18:04:39
maruska
T-5R
daytonawim
#106
Dit is duidelijk te triest voor woorden, als ik dergelijke eikels tegenkom, kunnen ze beter een blokkie omlopen.
Als er bij jullie in de straat vaker ellende is , zou je camera's kunnen gaan ophangen, en een paar van die 250 watt bouwlampen met bewegingsmelder.
Ook zijn er alarminstallaties die al afgaan als je te lang dicht bij de auto staat.
Vraag ook even verder in de buurt, mischien heeft iemand is gezien of gehoord.
BaRRaCuDa
Ik heb het bij 1 huis nog niet kunnen vragen, omdat ze niet thuis waren, zal vandaag nog eens aanbellen...
Net de verzekering gebeld, ben ik dus niet voor verzekerd  :(
Waarborgfonds is idd alleen voor schade veroorzaakt door een ander voertuig.
Ik ben van plan om komende week zowel vrijdag als zaterdagavond te kijken of ik een dergelijk groepje dronken jeugd op heterdaad kan betrappen. Het lijkt er sterk op dat het steeds dezelfde personen zijn, die dezelfde route lopen. Om de witte als lokaas te gebruiken zie ik eigenlijk niet zitten...
Dit zou nu echt een uitgesproken taak(een "steak-out" ) voor de politie zijn!
Iemand nog een complete rechter buitenspiegel in de aanbieding?  :-\
Er zit zowel electrische verstelling als spiegelverwarming op, kleur maakt me niet uit...
Teddy81
Tering, dit is echt vervelend! Helemaal omdat ze meteen beide auto's te pakken hebben gehad.
Helaas heb ik het ook een keer mee mogen maken. Over de auto gedanst, deuken in dak, motorkap en spiegel beschadigd. Kosten waren voor mezelf, want waarborgfonds is hier niet voor en als ze de daders niet pakken kun je dus fluiten naar je centen. :( :( :( :( :(
Veel succes, ik weet hoe je je voelt..
marc-850
Echt heel vervelend wat er gebeurd is, heb het zelf gelukkig nog nooit meegemaakt (op een geknikte antenne na).
Volgens mij heb ik nog een rechterspiegel liggen, mag je zo hebben. Zit alleen geen glas meer in. Misschien iemand anders die nog een glaasje heeft liggen?
ulkeman
afdeling dalfsen
volvotje850
Dit is toch niet normaal meer,en dan ook nog eens twee auto's tegelijk.Ik denk dat ik ook eerst ff zou gaan huilen en ze dan ook 2 meter onder de grond wenst.Voor zulke gasten zouden de ouderwetse martelmethoden een goede les zijn.
Sterkte met het herstellen van de auto's en ik hoop dat je de daders spoedig mag vinden of dat de politie ze toevallig tegen komt.
wietseschuiling
Tsjonge wat een schorum tuig >:(
Hoop voor je dat je ze weer mooi kunt opknappen.
Kampen voor maken in de polder en spitten laten 7 dagen in
de week. :police: hoef je niks van te verwachten nee zonde
Gr Wietse
haast je als je tijd hebt dan heb je meer tijd als je haast hebt
Chris
Jeetje, ik zie dit nu pas.
De auto van m'n ex is afgelopen nieuwjaar ook helemaal vernield. Was niet veel van over: bijna alle ruiten eruit, brand erin gesticht, allerlei kappen losgetrokken enz enz. Ik snap je woede, helaas doen ze er in Nederland weinig aan.
Volgens buren gebeurde het vaker, maar op de vraag of de politie een buurtonderzoek zou gaan doen kreeg ik te horen dat daar geen capaciteit voor was. En toen ik zei dat ik zelf wel langs wat deuren zou gaan moest ik dat maar niet doen, het was daar immers niet zo veilig. En zo gleed Nederland steeds wat verder de vernieling in...
Succes met de afhandeling! Ik hoop dat een en ander nog op te knappen is.
Citaat van: daytonawim op 13-11-2011 23:25:55
Citaat van: Jack v op 13-11-2011 19:20:49
Citaat van: Spijkerhard op 13-11-2011 19:10:45
In een lijkwagen?
dat gaat wel ver maar een ambu zal er zeker aan te pas komen.
Mm, dan mag Hans ze komen ophalen, die weet ook vast nog wel wat narigheid met ze uit te halen.
Stttttt!  ;)
Citaat van: wietseschuiling op 14-11-2011 19:51:15
Gr Wietse
Nou, dat alternatief heb ik ook al een poos in mijn hoofd:
Gewoon weer de kanalen uitdiepen: Met de ouderwetse schop maar zonder snorkel  ;D
JW
ongeloofelijk dat mensen het lef hebben om andermans zaken zo te beschadigen. Ik snap niet dat degene die dat doet niet bang is betrapt te worden. ben bang dat het (terecht) niet fijn voor de dader zal lopen indien ie gesnapt wordt.
Succes met het opknappen/repareren. Hopelijk gebeurt het niet weer en kun je er achter komen wie/wat/hoe he was (kleine kans dat laatste vrees ik).
240 Turbo | 1991 | 282Kkm | E85
BaRRaCuDa
Jullie gaan het niet geloven, ik ben zojuist gebeld door de  :police:  :o
Ze gaan een buurtonderzoek instellen, misschien toch nog een klein beetje hoop  :eusa_pray:
Ik heb ze alle foto's gemaild vanaf het huis waar de bloempotten zijn gestolen (over het hek geklommen zo te zien) tot aan alle auto's die erbij betrokken zijn.
Hopen hopen hopen maar...  :eusa_pray:
daytonawim
Het is en blijft kloten.
Mischien weten ze wat te vinden, maar zonder getuigen of verlinkers wordt het moeilijk om de schade te verhalen.
Ik zou in elk geval even met de buren gaan praten, om  in de straat wat van die 125/250 kleine bouwlampjes
met bewegingsmelders op te gaan hangen, die heb je eigenlijk alleen in het weekeinde nodig.
Als ze een paar keer door de staat lopen en ze staan vaak in het licht, zoeken ze wel een andere straat op.
NinaPaul
Citaat van: daytonawim op 15-11-2011 12:27:02
Probleem verplaatsen naar de buurman, want die heeft geen 850 dus is het minder erg?
Als je er wat aan wil doen, pak het dan aan bij de wortel (oorzaak) en doe niet aan symptoombestrijding.
Buiten dat betwijfel ik of er met verlichting plaatsen enig effect behaald kan worden.
Dit soort vernielingen zijn het werk van groepen die elkaar opstoken, "kijk eens hoe stoer ik ben" "jij bent zo een pussy, jij durft niet eens...."
Licht lijkt me enkel meer "uitdaging" in deze.
Als de politie echt bezig is met een onderzoek zullen ze dat gespuis/geteisem/geboefte wel vinden. (beetje vertrouwen in de overheid kan geen kwaad)
-Gottfried Leibniz
