Project 855R
Gestart door BaRRaCuDa, 21-10-2011 18:04:39
BaRRaCuDa
@ dielie850: de kosten zijn voor mijn rekening helaas, tenzij de daders worden gepakt...
Ik ben WA+ verzekerd, nota bene ook nog extra verzekerd voor de diefstal van accessoires en dit wordt dan niet gedekt!?  :eusa_wall:
Ik woon hier nog maar een paar weken, het heeft weinig zin om nu nog maatregelen te nemen. Bovendien is er zo weinig plaats in de straat dat ik de roffels een straat verder moet parkeren, ver uit mijn zichtsveld  :-\
Ik was op termijn al wel van plan om de auto over te spuiten, maar het was niet de bedoeling dat het nu al aan de orde zou zijn...
De voorbumper is gescheurd en de lak is onwaarschijnlijk slecht, achterbumper is ook beschadigd en de motorkap zit vol met deuken en een knik, linker zijkant is al overgespoten maar ongelofelijk slecht en de rechterkant was al aardig dof en verweerd...
Komt allemaal wel een keer...
Turbo-Geek
Ja, verzekeringen die zijn er alleen maar om zoveel mogelijk te verdienen en jou het liefst aan je lot over te laten.
Wellicht wat negatief maar vaak pakt het wel zo uit.
Ik denk dat je het beste de panelen, kap en dergelijke kan wisselen met een donor auto in dezelfde kleur.
Absoluut het goedkoopste.
Compleet spuiten (GOED spuiten !)  is het mooiste maar goed laten spuiten kost bijna de dagwaarde van dergelijke wagens tegenwoordig.
Ik zou er eerst een tijdje over heen laten gaan met de dure opknap kosten en eerst wat alternatieven toepassen.
Het wil nog wel eens gebeuren dat tie gasten het over een tijdje weer in de kop krijgen,als je allrisk was zou ik het ook gelijk en
goed laten doen,maar het moet uit de eigen zak heb ik begrepen.
Ik zou nog even wachten tot je verhuisd bent en rustig gaan zoeken naar gebruikte onderdelen in dezelfde kleur.
Citaat van: Turbo-Geek op 15-11-2011 22:51:04
Dat is inderdaad wel aan de orde helaas, vaak proberen ze eerst met allerlei brieven om onder betaling uit te komen.
Helemaal niet zo negatief dus Sergio maar realiteit
Bouke
Zo das erug *** zeg :evil: ,maar ik wil wel kijken of ik je motorkap van die witte kan polijsten en de krassen zoveel als mogelijk te verwijderen of is het te erg beschadigd :eusa_think: .Laat maar weten wat je er mee doet ;)
Als je de auto laat herspuiten, durf je hem dan nog buiten te plaatsen?
Turbo-Geek
Tja, je kan wel spoken blijven zien maar de kans is redelijk aanwezig dat dit nooit meer gebeurd.
Het zijn Volvo's en je moet er dus wel mee rijden en ze kunnen gebruiken zonder in angst te leven en  aangezien hij geen garage heeft zal hij de gok moeten wagen.
Nogmaals, ik zou het met ander plaatwerk oplossen, dat is qua kosten nog te overzien.
Denk niet te licht over GOED compleet overspuiten, vreselijk veel werk en NOOIT goedkoop als het goed gedaan wordt.
Citaat van: Turbo-Geek op 16-11-2011 21:34:38
Eens, dat is niet even iets wat je "zo" even tussendoor doet, en als je alles bij elkaar optelt moet je je idd afvragen of het je al dan niet waard is. Maar: als je het doet doe het dan goed, en niet half.
En ja, ik zet mijn R ook in voor dagelijks gebruik, en kom derhalve ook overal. Er bestaat dus kans op beschadiging, het kan, maar je hoopt anders....
Kies dan zowiezo voor een All-Risk, al kost het je dan ook nog de noclaim.
cas
Citaat van: Marc O. op 13-11-2011 17:36:17
Citaat van: The Demon op 13-11-2011 17:29:18
Citaat van: Jack v op 13-11-2011 17:18:49
Citaat van: The Demon op 13-11-2011 17:16:49
Koperdraad om de klootjes en dan langzaam de stroom opvoeren  :evil:
Mooi k** (vrouwelijk geslachtsdeel)
The Demon.
Dit soort figuren hebben geen kloten Walter, dit zijn lafbekken.
Daarom schreef ik ook klootjes, want er zit toch wel iets gezien het feit dat deze t*ringlijertjes zich nog voortplanten ook (tienerzwangerschappen).
@ Marc O. Ik geloof niet dat je dit ergens kan verhalen, het waarborgfonds valt af omdat het om vandalisme gaat.
The Demon.
Dat wist ik niet. Mooi k*t dan zeg >:(
Waarborgfonds gaat ook alleen maar op als het gaat om een schade aantoonbaar toegebracht door een gemotoriseerd voertuig. een auto met boeven erin die vluchten voor iets of wat dan ook, zijn ook vandalen in principe, maar dan is er duidelijk schade toegbracht door een ander voertuig, en dan is de kans wel groot dat deze vergoed wordt.  ;)
BaRRaCuDa
Plaatwerk vervangen van de R is denk ik idd de betere optie...
Misschien is een soort van "spyball" motorfiets alarm wel iets, ik weet nog niet precies hoe het werkt...
Een Corvette hier uit de straat heeft een alarm dat als je er dicht bij gaat staan er een waarschuwingssignaal vanaf komt. Lijkt me wel wat, zal het eens uitzoeken, een normaal autoalarm werkt natuurlijk pas bij diefstal of inbraak en niet bij krassenzetters...
De krassen op de witte zijn voor de helft te diep, ziet het metaal op sommige punten. De zigzag-krassen krijg ik er nog wel uitgepoetst en dan met een lakstiftje maar de diepe krassen opvullen...
Turbo-Geek
Geloof me, alarm systemen met Proximity sensoren werken alleen in de folder en in een studio/presentatie hal.
Heb het zelf jaren gehad en de 'radar' is erg gevoelig voor veranderende omstandigheden, met name het weer.
Dus hij staat perfect afgesteld, de dag erna met wat warm weer moet je op de middenconsole gaan zitten om een waarschuwing te krijgen (zone gekrompen) of met vochtig weer groeit hij 2 meter buiten de auto en gaat het af bij iedere auto, fietser, brommer die ruim passeerd.
Dus na 2 weken zet je het af want je bent te vaak voor niks wakker gemaakt en de buurt is het zat.
Zeker bij een stalen ros zoals de Volvo werkt een sensor veel minder dan bij een cabrio met canvas dak.
Heb niet de illusie dat men in alle rust je wagen vandaliseren. Men loopt langs en men laat in de pas 'grafiti' achter, daar doet een waarschuwend alarm niks aan.
Je hebt wel kans dat dit groepje vandalen op stapavonden vaker dezelfde route neemt.... maar ja, dan kun je toch nooit bewijzen dat "zij" dit waren. Of gewoon bluffen en roepen tegen die gasten dat je ze met een bewakingscamera op beeld hebt staan.... als ze dan wegrennen heb je de juiste te pakken.
Ben benieuwd of de hoogstwaarschijnlijk jonge daders het over 15 jaar ook leuk vinden als ze hetzelfde overkomt met hun trotse wagen.... dan zijn het inmiddels van die brave huisvaders geworden.
BaRRaCuDa
Idd ja, dan zijn ze zelf ook ineens "braaf"  :eusa_wall:
Tja vanavond/vannacht en morgen avond/nacht zou het weer prijs kunnen zijn, de R staat iig ver van de bewuste straat vandaan (ander dorpje zelfs) en de witte zal ik wel op de oprit zetten (beetje proppen maar gaat net)...
@Turbo-Geek: Dat heeft ook al geen zin dan, zo'n alarm... De enige mogelijkheid om zeker geen beschadigingen op te lopen zou dan zijn de auto in een showroom te zetten en niet te gebruiken. Dat is ook niet helemaal de bedoeling...
Hopen maar dat het nooit meer zal gebeuren  :eusa_pray:
BaRRaCuDa
Hallo allen,
Ik wil binnenkort mijn brandstofpomp preventief gaan vervangen, maar ik wil geen Walbro pomp gaan gebruiken.
Ik vind dat de Walbro pomp veel herrie maakt en ik lees op het forum dat de betrouwbaarheid te wensen over laat.
Ik heb de Walbro pomp al enige tijd in de witte 855 T5 zitten en doet het nog steeds, maar voor hoe lang is de vraag...?
Voor mij is het belangrijkste: betrouwbaarheid/duurzaamheid.
Ik heb op het forum gelezen dat het originele Bosch nummer 0 580 314 067 zou moeten zijn, echter bij IPD op de site lees ik dat er 2 versies kunnen zijn...
Link: http://www.ipdusa.com/products/7000/112636-bosch-fuel-pump-insert-fwd-p80-850-c70-v70-s70
Ik heb via ebay een duitse website gevonden die bovenstaand Bosch pompje voor een schappelijke prijs van €121 verkoopt, ik wil graag weten of ik deze zou kunnen gebruiken?
Link: http://www.ebay.de/itm/ORIGINAL-BOSCH-KRAFTSTOFFPUMPE-BENZINPUMPE-NEU-/230686215329?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3AVolvo&hash=item35b5f84ca1
Alvast bedankt :)
850 T5 Freak
