Vesla en de zwarte XC's
Bouke
Citaat van: elianmars op 08-04-2013 22:10:17
Citaat van: Bouke op 08-04-2013 20:43:58
Dan kom ik niet met de R mijn uitlaat hangt het laagste van allemaal :o
Weet je dat zeker? Mijn midden demper hangt nog geen 5 cm boven de straat  :eusa_shifty:
Jij hebt bij de demper ,bij mij ligt de hele pijp weer onder de aandrijfas naar achter. Ik raakte de pijp al in een parkeer garage bij elke knik :eusa_shifty:
Citaat van: Sbv op 08-04-2013 23:18:42
Welke van de 2 speakers heb je erin zitten ?
Misschien die 2 andere(oude) banden gecupt ? Het is wel wat gevoeliger voor spoorvorming, maar gevoelig wil ik niet zeggen
De originele. Die past beter. Je hoort hem niet zo goed als die andere maar daar is de 'bodemplaat' helemaal krom van. Ga ik nog eens rustig naar kijken van het weekend.
Jullie zijn allemaal grotere en bredere banden gewend. Ik ga nu in een keer van 15" naar 17", en (volgens mij) van 195 naar 205. De XC heeft 215 maar die ervaar ik helemaal niet als spoorgevoelig.
Het is ook geen enkel probleem, maar ik moet er even aan wennen en rekening mee houden. Rukken en tegelijk paprikachips eten achter het stuur wordt zowel wat lastiger. :eusa_doh:
Ewøut
triton
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 09-04-2013 07:30:11
Ewøut
Neem je gewoon een oranje interieur....
Professioneel raddraaier
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 08-04-2013 23:15:16
Aangezien de meeste hier zijn geweest en de meeste ook een onvrijwillige confrontatie met de grond hebben gehad; zullen we de discussie over verlagen laten voor wat die is? :eusa_whistle:
Eerder verhogen, sinds september hangt nog steeds de halve akker van je buurman tussen de remleidingen van de XC ;D
Alleen de centerspeaker resoneert een beetje bij 1000rpm in z'n derde versnelling. :eusa_whistle: Dat fiks ik wel weer.
Door terug te schakelen neem ik aan? :eusa_think:
Ik moest er bij de V70 ook heel erg aan wennen van 15 inch naar 17 inch. Je voelt het een stuk beter dan bij onze N-etjes.
215 dacht ik :eusa_think:
Met Tyfoon heb ik jaren geleden slechte ervaringen gehad, maar ik moet zeggen dat deze banden me niet in negatieve zin opvielen eigenlijk (en dat wil wat zeggen ;D ). Alleen op sneeuw en ijs zijn ze ronduit bagger maar daar zijn het dan ook zomerbanden voor.
Bouke
Ewøut
[/quote]
Het heeft denk ook te maken met de hoogte(dus stijfheid) van de band. Jij hebt een relatief hoge band op de XC en dus worden oneffenheden beter verdeeld.
Citaat van: Taranis op 09-04-2013 08:39:22
Nop, gewoon door de speaker vast te zetten. :eusa_whistle: 1000rpm doet die zonder klagen, moet alleen niet teveel gas geven. Vanaf 1200rpm begint hij te 'sleuren'.
Klopt. ::)
Tot nu toe merk ik niks vreemds aan die banden, ik moet zeggen dat ik heel rustig rijd. Teveel laser controle's. Het lijkt wel of Koos Spee hier ook tegenwoordig woont. Die fl*kkers staan gewoon met hun laser op een driepoot langs een recht stuk snelweg op de vluchtstrook. Zo kunnen ze je allang 'laseren' voordat je ze überhaupt gezien hebt. Zelfs met hun reflecterende hesjes aan zie je ze nog niet.
Citaat van: Bouke op 09-04-2013 00:16:11
Hoe breder hoe spoorgevoelligger,dat merkte ik wel toen ik van 17"naar 18" (225/35/18) ging. Je rijd dan iin het spoor steeds meer op de randjes van je band en dus gevoelligger in het spoor.
Zou goed kunnen, maar vandaag had ik er al minder last van. Zal wel tussen m'n oren zitten, er zit tenslotte niet veel anders tussen. :eusa_sick:
Vanochtend was het trouwens weer -9 graden, gelukkig nog steeds prachtig weer en natuurlijk droge wegen, zomerbanden is dan ook geen enkel probleem.
Statistiek: in 2013 (tot en met 31 maart) hebben we slechts 45% van de neerslag gehad die normaal valt en 62% meer zonne-uren dan normaal.
Dan zal de herfst nu wel snel beginnen. :-\
Ewøut
Alarm overbouwen in Old Faithful
Vandaag een beetje gepuzzeld na m'n werk met het alarm. Als ik in Vida kijk, dan zou ik moeten hebben:
Ultrasoonsensoren in de B-stijlen.                Check. ingebouwd
hellinghoeksensor rechtsachter.                   Check. ingebouwd
motorkapslot linksvoor.                               Check. ingebouwd
Sirene rechtsvoor                                        Nog overzetten van 019
Glasbreuk detector onder dash rechtsvoor.   Niet aangetroffen in 019
Ik heb echter nergens kunnen vinden wat voor verdere electronische kastjes meedoen in de keten. Is het wellicht deze?
Zo'n soort kastje zie ik echter ook in Old Faithful zitten als ik onder het dashboard kijk. Nummer kan ik nu niet verifiëren, want ik kom er niet bij. :eusa_whistle:
Het lukt me ook niet om dit nummer direct in Vida te zoeken.
Zo'n soort kastje zie ik echter ook in Old Faithful zitten als ik onder het dash kijk. Nummer kan ik niet verifiëren.
Ultrasoon sensoren
Hellinghoek sensor
Maagdelijk leeg bij Old Faithful
Ingebouwd en wacht op actie.
Tevens heb ik zo'n rood ledje in het dash zitten die bij Old Faithful nooit geknipperd heeft. Ik ga er vanuit dat die door de missende module wordt aangestuurd.
Iemand tips? Of moet ik dit even in een ander topic vragen?
Ewøut
CiteerGlasbreuk detector onder dash rechtsvoor.   Niet aangetroffen in 019
Bestaan die? Ik ken enkel de dingen in de achterste zijruiten.
grijzev70tdi
Op het voorraam heb ik ze wel eens gezien op een 850R. (komt toevallig onze motor uit :eusa_whistle:)
Citaat van: grijzev70tdi op 10-04-2013 21:12:49
Wilde het net schrijven maar toch niet gedaan. Bij deze toch weer wel ;)
Wij hadden in onze tank een zwart kastje (ca 2x7x1 cm) op de rechter A-stijl zitten. Mij is verteld dat dat met het klasse-3 alarm te maken had, en ik dacht zelfs dat het met het raam te maken had. Maar zeker weten doe ik dat niet. Ik kwam het ding in ieder geval niet tegen in het overzicht hierboven.
grijzev70tdi
Klopt, zit in de rechter A-stijl. Misschien morgen even kijken of ik meer dingen van een alarm kan vinden. Dacht dat er op de linker achterruit ook nog wat zat, maar dat weet ik niet zeker meer
Probeer er eens het relais in te duwen 210/211 ;D. En dan je AB gebruiken.
Ik zal morgen de schopplaat een verwijderen. Ik meen te hebben begrepen dat die relais 210/211 iets van de 850 was.
Die 'Lock Alarm Control' heeft er volgens mij wel mee te maken, maar ik weet nog niet wat. Ik weet dat er een zwarte kast met dezelfde afmeting in OF zit, maar of die ook helemaal hetzelfde is weet ik nog niet.
Ewøut
Glasbreuksensor zit ook in mijn R: een klein rechthoekig zwart kastje dat tegen de A-stijl aan de bestuurderszijde zit geklemd.
Rechtsonder / midden op de foto kun je het kastje zien zitten.
Op een systeem met ultrasoon sensoren heeft deze niet heel veel toegevoegde waarde om dat de US sensoren nu het interieur beveiligen.
Waar jouw zwarte kastje voor is weet ik ook zo niet...
Edit: foto toegevoegd
Citaat van: KIM op 10-04-2013 23:16:27
die sensor heb ik niet. Idd wat jij al schrijft, het zou niet veel zin hebben. Ik denk dat Vida hier een beetje 850 en V70 door elkaar haalt. Er waren wel meer afbeeldingen die ik van de 850 herkende, zelfs al had ik de V70 geselecteerd.
Als je die 'Lock Alarm Control' bedoelt... Ik weet het ook nog niet. Wellicht een brug tussen het alarm en de CV? Het is zo vreemd dat Old Faithful ook zo'n kastje heeft en ook een alarm LED, maar die heeft nooit geknipperd. Ik zal morgen in de kabelboom van de 019 het LED connectortje terug volgen in de kabelboom.
Zo ziet die control module er van binnen uit. Toch wel een aantal relais. Het schakelt dus sowieso een aantal 'motoren' oid.
Nu lekker 'Maccie' laten piesen en dan richting bedje.  :D
Ewøut
