Snelheidsafwijking door grotere velgen
Gestart door nbohemen, 14-11-2011 00:23:13
nbohemen
Door een vorige eigenaar is mijn 850 op 16 inch columba's gezet. Ik vermoed dat de auto origineel kleinere wielen had. Ik ga ervan uit dat dit een snelheidsafwijking op mijn snelheidsmeter heeft opgeleverd.
Hoe wordt zoiets bijgesteld? Gaat dat via de computer of mechanisch?
Citaat van: nbohemen op 14-11-2011 00:23:13
welke bandenmaat zit er nu onder ?
Hengeveld
Het gaat om de combinatie tussen wanghoogte van de band en de diameter van de velg. Die bepalen de wielomtrek. En de wielomtrek bepaalt of je een afwijking hebt of niet. Als de vorige eigenaar de juiste banden om de Columba's heeft gezet, zul je dezelfde wielomtrek hebben en dus geen afwijking.
Voor de volledigheid nog even welke bandenmaat de juiste wielomtrek geeft voor 16":
195/55/16
205/50/16
nbohemen
Daar lijkt inderdaad iets fout te zijn gegaan. Ik heb 205 55 R16
Hengeveld
Dat heb ik ook en daarmee is de teller gelijk aan de reële snelheid (volgens navigatie). Normaal geeft de teller iets meer aan dan de reële snelheid.
nbohemen
Toen ik de TomTom aan had staan leek het alsof de snelheidsmeter van de 850 te weinig aangaf. Ik zal nog eens kijken.
Het is relatief eenvoudig om de omtrek van je wiel uit te rekenen voor beide situaties en vervolgens het verschil. Mijn zomerbanden zijn 205/50R16, mijn winterbanden 205/55R16 wat resulteert in een afwijking van 6% van de winterbanden t.o.v. de zomerbanden in zowel snelheid als verbruik.
Hengeveld
Wellicht is je profiel op. Versleten banden hebben een andere omtrek dan nieuwe ;)
Overigens kun je in de latere classics en S70´s de bandenmaat laten instellen in de computer door de dealer en dan klopt alles wel.
De door Volvo gehanteerde 16" maat is namelijjk 25% duurder dan de defacto 16" maat.
Door deze aanpassing te laten doen  ben je daar van af.
Hengeveld
nbohemen
Citaat van: Misha op 15-11-2011 19:02:51
Dit begrijp ik niet helemaal. Ik heb overigens een late 850 met OBD II. Kan deze gewijzigd worden?
Citaat van: nbohemen op 15-11-2011 19:12:55
De maat die Volvo voor de 850 bedacht heeft (205/50 R16) is 25% duurder dan de gangbare maat 205/55 R16.
Nee.
nbohemen
Aha. Dus het was een economische overweging om niet de goede bandenmaat te monteren.
nbohemen
Onderhand heb ik de door Volvo voorgeschreven bandenmaat gemonteerd, maar nog steeds wijkt de kilometerteller af. Is er bij mijn auto een instelling aan te passen in de computer? Wellicht staat deze instelling nog op de oude 15 inch wielen ingesteld? Onderhand weet ik niet meer waar het aan ligt.
Is niet in te stellen... Je zou alleen de stand van de naald iets kunnen aanpassen
Ik heb op 15" gereden met bandenmaat 195/65R15 toen ik de wagen kocht, te verwaarlozen tellerafwijking. Vrijwel meteen is er 17" onder gekomen met gebruikte banden: 225/45R17 (lees 5 mm profiel) ook nu vrijwel geen tellerafwijking. Zomer- en winterset (resp. Comets en Pegs) beiden 225/45R17 ook nu weer geen tellerafwijking. Het wordt pas een vreemd verhaal als je bijv. 205/40/17 monteert want dan moet je wel een tellerafwijking hebben. Misschien zou je eens een andere navigatie kunnen proberen...? of anders staat je naald iets verkeerd en duidt deze een te hoge/lage waarde aan.
De bandenmaat die ik gebruik is wel een afwijkende maat die volvo voorschrijft (is 205/45R17 volgens mij) dus zou ik ook een tellerafwijking moeten hebben
600.000 km 2.5 10V '99 lpg Volvo V 70
265.000 km 1.6 16V '05 lpg Citroën C4
