demonteren en monteren AWD automaten bak, tips?
Gestart door t5joost, 20-11-2011 11:53:39
t5joost
hallo
ik heb een donor auto staan waar de automatenbak van af moet en dan moet deze bak op een andere awd
heeft er iemand nog tips en trucks om de bak te wisselen, waar moet ik op extra op letten?
wat is slim om te vervangen, behalve de olie en een krukas kering?
het blok van de donor auto ga ik met subframe en al er ondervandaan halen.
al vast bedankt
Gewoon doen zoals je zojuist beschreven hebt is het allemakkelijkste en je kunt overal lekker bij .
t5joost
is het nog slim om iets anders te vervangen als ik de bak toch los heb?
gr joost
Citaat van: t5joost op 21-11-2011 17:33:59
gr joost
Motorsteunen, voorste en achterste
Subframe rubbers.
keerring in de bak
MVeldhuis
Citaat van: Sbv op 21-11-2011 19:03:02
gr joost
Subframe rubbers.
keerring in de bak
Serieus?!?!
MVeldhuis
Distributieriem, waterpomp, kvs tankje, nokkenaskeerringen, verdelerkap, nokkenassensor, krukassensor, binnenste stuurkogels
t5joost
t5joost
is er ergens een handleiding tevinden hoe een bak gewisseld dient te worden?
wietseschuiling
haast je als je tijd hebt dan heb je meer tijd als je haast hebt
t5joost
t5joost
Vandaag via via de handleiding bij de Volvo vandaan!
Met de andere info die we verzamelt hebben moet het wel gaan lukken
ja dat is dus vida, kan je gewoon via marktplaats bestellen heb je alle auto's van de 240 tot de nieuwste V70 werkplaatshandboeken en onderdelen boeken op de computer staan ideaal
