past een 240 velg op een '96 850?
Gestart door volvojimmy, 12-12-2011 17:07:54
volvojimmy
kan een mooi setje velgen kopen maar weet niet of het past. ik weet dat de 240 velg naar buitenkomt maar is dat veel?
NinaPaul
hangt af welke et-waarde deze hebben (en welke ze standaard hebben, geen idee)
(weet je zeker dat de steek en het naafgat hetzelfde is?)
-Gottfried Leibniz
volvojimmy
steek is 5x108, de rest weet ik niet.
volvojimmy
Steek 5 x 108, ET 25, Naafgat 65.1
240, 740, 940, 960 I
Steek 5 x 108, ET 43, Naafgat 65.1
140, 850 va 1994, 960 II, S90, V90
Dit heb ik gevonden,
Als ik het begrijp dan past hij wel maar komt de velg 43-25=18mm naar buiten.
JW
240's hebben 14" velgen, die lopen aan op de remmen lijkt me. Steek past, ET-verschil laat de wielen meer naar buiten staan.
Zelf wel eens een set 15" van een 740/940 op de 850 gebruikt toen ik perse winterbanden nodig had, gaat wel maar het loopt snel aan...
In dit geval lijkt het me niet te passen ivm de remmen. 15" Alu velgen (Virgo) van een 240 zijn aan de binnenkant ook erg krap.
240 Turbo | 1991 | 282Kkm | E85
volvojimmy
de set velgen 15inch is zelfs et15, 28mm verschil. Dat wordt hem dus niet.
ulkeman
wielen komen dan tegen de wielkasten aan.
gaat dus niet wat worden.
als je 850 velgen op een 7 serie monteert ben je spacers nodig van 2 cm.
afdeling dalfsen
volvojimmy
rogerV701998
Citaat van: rogerV701998 op 15-12-2011 16:55:38
Staan beter onder een 240. :eusa_whistle:
Hij kan er helaas wel alleen maar achteruit de garage inrijden en weer vooruit tot aan het poortje ;D
snix
Citaat van: JW op 12-12-2011 17:42:14
15" antila's of hoe ze ook heten lopen bij mij al aan op het plaklood aan de binnen kant. Nog even en dan niet meer ... :P
