Douwe's Zoon heeft een Alter 1
Gestart door Douwe, 17-12-2011 18:55:57
Douwe
#900
Naar een uurtje wachten heeft de ANWB  er een nieuw buisje tussengezet en we hebben onze reis zonder problemen kunnen voortzetten. Testritje van bijna 500 km is verder prima verlopen.
Douwe
Citaat van: volvobug op 16-06-2019 00:05:09
TPS of gaskleppositiesensor zit "haaks" op de gasklep gemonteerd, zeg maar op het uiteinde van de as van de gasklep. Zwart kunststof doosje, fabrikaat Bosch meen ik, met stekker eraan. Voorkant gasklephuis. Eigenlijk vlakbij stationairregelaar.
Gasklephuis gereinigd, gasklepposietiesensor vervangen e de stationairregelaar schoongemaakt samen met Jack V.
Dop'er met draaiende moter op de brug en omhoog om de rubbers te controleren, slaat de moter af. Geen vonk......bleek mee te vallen, na een half uurtje zoeken en uitsluiten bleek er een moertje op de boubine los te zitten. Vastgezet en motor draait nu 800 toeren.
Douwe
Citaat van: henry classic v70 op 08-07-2019 15:32:10
Jackv....  :eusa_clap: :eusa_clap:
Echt een supergast, met  de kennis over onze Volvo's een absolute vraagbaak. Maar, op dit moment staat er geen Volvo voor de deur maar zodra de situatie dat toelaat  komt die er zeker.
Douwe
Ik heb het idee dat de fan van de Dop'er niet aanslaat, als ik de fan rechtstreeks op de accu aansluit doet deze het wel.
Mijn vraag is dus:
Waar krijgt de fan zijn signaal vandaan, en waar kan ik deze vinden?
yannickdv
Van het relais, boven je fan.
Groet, Yannick
'21 - Skoda Octavia RS iV - Grijs - 55.000km (leasert)
'18 - VW Up! MoveUp 60pk - wit - 185.000km (voor de vrouw)
'99 - Volvo V70 2.5 10V Automaat - 421 DOP - 538.000km (hij is terug!)
'09 - BMW 520D E61, '06 - Volvo S60 2.4i, '97 - Volvo V70 T5 Frost Green
Douwe
Citaat van: yannickdv op 13-07-2019 22:56:54
Ok, morgen direct vervangen.
Zijn er nog andere mogelijkheden  waarom de fan niet aanslaat?
Weet niet wat je gedaan hebt maar wat vaak voorkomt is dat ze de plus van de fan op de massa leggen bij motorwissel oid
Douwe
Citaat van: arjenT5R op 13-07-2019 23:23:07
Ik heb de fan vervangen door een andere uit de V 70, en de oude fan heb ikrechtstreeks op een accu aangesloten, en deze werkt gewoon. Ik heb het idee dat de nieuwe fan van de V70 ook niet aanslaat en dat het probleem dus niet in de fan zit maar in de aansturing.
sinds wanneer heb je hier last van dan?
Douwe
Citaat van: arjenT5R op 13-07-2019 23:37:10
Tijdens de testrit is er een koppelbuisje in de koelvloeistof slang geknapt. ANWB merkte op dat  de fan het waarschijnlijk niet deed.
Andere fan erop gezet en ook deze slaat niet aan. Oude fan rechtstreeks op de accu aangesloten en de fan draait volop.
Vandaar dat ik vermoed dat het in de aansturing zit. Ik ga nu het relais wisselen om te kijken of dit de oorzaak is en zal nu ook de "nieuwe " fan testen.
Aansturing komt van je ecu, dan zou je problemen hebben met je koelwater temperatuur sensor.
Wat wel vaker voorkomt is dat de fanmassa stekker corrodeert is de vierkantige stekker met enkel dikke zwarte draad.
Douwe
#912
Citaat van: arjenT5R op 14-07-2019 11:16:39
Gefikst,  relais vervangen en stekkers ingespoten met contactspray.
Nu op naar het volgende probleem: Het handbediende raam rechtsachter doet aan zelfbediening.
Zit de raamslinger geklikt? Ik kan namelijk geen borgveer ontdekken.
Het betreft een 855 ui 1996.
Douwe
Deurplaat is eraf. Raamslinger is bevestigd  met een zeer stroef kliksysteem.
Oorzaak gevonden, de geleiderail waar het wieltje inzit  is losgekomen van het raam. Na het eten kijken of ik het alu profiel  weer vast kan zetten op het glas.
kulk
Het raam zit toch niet vast aan die rail? Is niet gewoon dat geleideblokje kapot en in je deur gevallen?
