De Zilverschuit - Wastegate afstellen met druk: hoe?
Gestart door Ries van de Zilverschuit, 28-12-2011 16:59:09
Het uitzinnige geroffel is gesmoord. Geen meesterlas volgens mij, maar wel functioneel.
Heb ik weer. Hoor een vaag gerinkel vanuit het vooronder en dan weet ik hoe laat het is: gebroken voorveer.
Vorig jaar rond deze tijd de andere kant met hulp van Sander en zijn werkplaats al vervangen. Altijd de onderste winding die op de laatste 15 cm afbreekt. Nu ook weer, viste hem zo uit de veerpootschotel. Daar ligt-ie dan lekker te rammelen. Gelukkig heb ik nog een nieuwe liggen. Waren originele verlaagde voorveren van Volvo. Met deze erbij al twee sets vervangen. Wat dat nu is?
Zomertijd, sleuteltijd!
RoelNL
Demper niet goed waardoor er teveel verdruk is misschien, Montage is neem ik aan goed gedaan en dan bedoel ik dat alles goed op zijn plek zit enzo en goed aangtrokken mbt de bovenste demper moer.
Die twee sets wel binnen een termijn van circa 15 jaar en 150.000km. Op zich niet direct verontrustend, maar toch... altijd de breuk op dezelfde plek.
150K voor een set veren is toch wel opmerkelijk. Welke dempers gebruik je en heb je andere onderdelen niet origineel? Zou toch denken dat ze bovenmatig klappen te verwerken krijgen. Ik heb de originele veren met standaard Sachs dempers er nu ruim 570K onder zitten.
'k Heb al die kilometers vrij wel gereden met Sachs supertourings. In begin nog een blauwe maandag op Koni FSD's.
Wat ik wel opvallend vind, is dat op het verse breukvlak altijd een spoortje roest zit. Net of er al eerder een haarscheurtje is ontstaan.
Foute montage sluit ik eigenlijk uit. Het gebeurt ook aan beide kanten, met een bepaalde tussenpoos. Ik merk ook niet dat de dempers doorslaan of zoiets.
Enfin: maar weer een nieuwe veer plaatsen.
RoelNL
Toch vreemd want het hoort niet, misschien gewoon pech met maandag ochtend veren?
Vandaag me maar eens vastgebeten in doorgezakte bestuurdersstoel, waarbij de middennaat geschuurd was. Indertijd bij Hunterparts al een bijrijderszitting inclusief de goede bekleding gescoord. Hoewel ik er wel wat tegen opzag, viel het me uiteindelijk alles mee, al blijft het een bewerkelijk klus. En zo'n autostoel is ook niet erg courant.
'k Heb nu het oorspronkelijke kussen over en daar zit bij mij weten nog een werkend verwarmingsmatje in. Mocht je er nog een zoeken, meld je dan even. Mag je hem gratis meenemen. Anders gaat hij naar het afvalbrengstation.
Zo, even het stof er maar weer af. Recent toch maar besloten om de Zilverschuit nog een endlifeupdate te geven.
Zo merk ik de laatste tijd dat ik de maximale turbodruk niet meer haal. Nu nog maar 6 à 7 bar in plaats van 9,5 bar. Ook de hoeveelheid lucht die de lmm passeert, is dan navenant minder. Niet dat hij niet lekker in de toeren klimt, stottert, inhoudt of zoiets. Roffelt lekker. Het gaat alleen wat langzamer. Dus momenteel loop ik alles na.
Zo zag ik dat de wastegatestang niet op de halvemaanstand op de pin ligt. Het gat ligt maar voor een derde tot een kwart op de pin. Nu kan ik daar weer een halve maan van maken door de stang wat langer te draaien, maar je schijnt dat ook met druk te kunnen doen. Is het dan gewoon een kwestie van 1,25 kpa () bar op wastegateaansluiting (die naar de tcv) zetten en dan moet het gat precies over de pin vallen?
Oh, ik maak een denkfoutje. De wastegate staat eerder iets te strak dan te slap, besef ik net. Daar kan de oorzaak dus niet liggen. Lekken heb ik vanavond ook niet kunnen vinden. Fueltrim zit keurig rond de 0%, zowel stationair als rond de 3000 toeren. Beetje rondspuiten met remmenreiniger gaf ook geen hoorbaar effect.
Misschien de tcv maar eens vervangen. Zit er ook al weer 14 jaar in. Zijn de kosten ook niet.
Hoe heb jij inzicht in de turbodruk, aparte meter of zo?
De data van de luchtmassameter, de oliedruksensor, de lambdasensor en turbodruksensor, koelwatersensor en de fueltrim staan op het display dat Yits / Raxorx ooit gemaakt heeft voor ecu's met de widebandmod.
Vind ik nog altijd de mooiste uitvinding hier op het forum. Zijn toch vrij vitale waarden voor die oude hokken van ons.
