Lachen op marktplaats 2012!!
Gestart door Luc, 03-01-2012 02:12:02
jgvdv
ding lijkt van afstand heel wat , maar van dichtbij niet ;)
Volvo heeft de 4-bak verkocht icm een borg-warner overdrive (zo werd dat in de volksmond genoemd). Deze constructie bestaat uit een elektronisch inschakelbaar planetair tandwielstelsel achterop de bak. Ja kan deze in de 4e en soms ook de 3e versnelling bijgeschakeld kon worden. Hierdoor krijg je een overbrengingsverhouding die kleiner is dan 1 en dat noemt men dus overdrive.
Inschakelen doe je bij Volvo met een knopje op de pook.
Overigens zijn alleen de overbrengingen met een waarde lager dan 1 daawerkelijk versnellingen; de rest zijn vertragingen.
Later zijn deze constructies vervangen door 5-bakken met een tandwiel voor de 5e versnelling. Dit heet een 5 bak; de overdrive constructie heet een 4 bak met overdrive in de verkoopbrochures.
NinaPaul
Precies wat ik zeg dus!
Enig verschil Volvo noemt hun extern systeem "overdrive".
Andere merken noemden hun 5e (of hogere) versnelling "overdrive".
De 5 bak van volvo heeft gewoon een overdrive, aangezien de laatste versnelling onder de 1 ligt.
-Gottfried Leibniz
rpakuypers
Citaat van: KIM op 16-08-2012 11:50:54
Klopt dus wel en volgens mij is de kreet "5 versnellingen met overdrive" tekstueel onjuist. Of je hebt een M46 (4+0) of een M47/M90 met 5 versnellingen.
Roger
NinaPaul
-Gottfried Leibniz
maruska
die auto moet je laten staan :)
als je de deur opent, dan zit er een verstevigingsbalk in de weg om makkelijk in te stappen.
dak kan natuurlijk niet dicht.
zitten veel foutjes in de afwerking.
T-5R
Julian
Enigste wat ik er wel nog mooi aan zie is die voorbumper, had gehoord dat die alleen in zweden te krijgen is.
Julian
maruska
zon laag bedrag voor een complete auto, of motorblok.. das geen lachen, maar das zowat een tip !
T-5R
Julian
Ik zou t niet weten, blijft een importje.
NinaPaul
Citaat van: Julian op 16-08-2012 20:22:01
En die zijn veel slechter gemaakt dan de NL geleverde?
-Gottfried Leibniz
Laguna-S60R
Citaat van: NinaPaul op 16-08-2012 20:23:02
mee eens !!
S60Register
Citaat van: maruska op 16-08-2012 20:20:46
Ik wil het rem systeem wel hebben  ;D
maruska
mja... blok, velgen, remsysteem, interieur, lampen... er is genoeg af te halen volgens mij wat te verhandelen is.
En jij wilt het remsysteem voor je GTD5 ? ;D
T-5R
Julian
nee dat zeg ik ook niet, gewoon even rekening mee houden, prijs is toch wel erg laag dat je bijna iets zou verdenken, beetje vreemd dat ze allemaal 12000+ zijn en deze 4500 kost, maarja er valt niks met zekerheid te zeggen als je 'm niet gezien hebt.
