Het wel en wee van een XC en de Yankee T
Gestart door verron, 25-01-2012 17:41:08
verron
#466
Citaat van: Dirk342 op 24-02-2013 19:59:10
Frontje kun je overzetten ;D
Kijk als dat kan, ben ik helemaal gelukkig..........vindt het wel wat hebben om het 72 graden in de auto te hebben ;D
Volgens mij had je vriendje er nog 2 liggen........................
850 T5 Blackstone (=exit)
V70XC 2.5T Dark bleu Pearl (=exit)
S70 2.4 10V Smoke Silver zoonlief
V50 1.8 Saville Grey Pearl
855 R AT  Bright Red zoonlief/pa (soon to be here)
Citaat van: verron op 24-02-2013 20:11:53
1tje nog ;D
verron
Citaat van: arjen850 op 24-02-2013 22:35:29
1tje nog ;D
Ships, dan is die andere bij deze ook gereserveerd  8)
verron
Vanavond eens met Ulkeman de T5 inspecteren.........eens kijken of het  "to do" lijstje erg uitgebreid wordt 8)
Ik verwacht het niet............. :angel:
ulkeman
Citaat van: verron op 25-02-2013 17:01:43
blijven hopen jongen ;)
afdeling dalfsen
Als je goed zoekt kom je altijd wel iets tegen voor op je To-Do lijstje Verron, dus brilletje erbij een een vers blocnote  ;D
The Demon.
verron
Citaat van: The Demon op 25-02-2013 18:05:24
The Demon.
Blocnote? ......................zou het zoveel zijn? Ik heb alleen vloeitjes bij me ;D
ulkeman
Citaat van: verron op 25-02-2013 18:32:39
The Demon.
nou waar is het 'lijstje' dan  :eusa_whistle:
afdeling dalfsen
C.punTeR
verron
#475
Citaat van: C.punTeR op 26-02-2013 11:33:54
Die heeft hij opgerookt. ;D ;D
Groet..
;D Zal het lijstje er vanavond even opzetten.........
verron
#476
Gisteravond hebben Ulkeman en ik de Yankee T eens onder een vergrootglas gelegd........en jawel we hebben na lang zoeken toch wat dingetjes kunnen vinden  ;D
Allereerst het meest vreemde wat we (nog) niet kunnen verklaren. De voorwielen lopen aan tegen de motorzijde van de wiel kasten bij sterk insturen, zowel naar links als naar rechts  :eusa_think:. Er zitten nu Columba's onder met een bandenmaat 215x55 R16. Iemand een helder ogeblik? We weten dat er één draagarm (links) versleten is en dat het kunststof stoot blokje weg is.............maar is dat de verklaring?
Nog een vreemde ontdekking......................De Yankee T heeft géén mistachterlicht  :eusa_think: Hebben ze geen mist in Amerika? Voor de veiligheid moet die er dus in/aangesloten worden.
Ook missen we de hele bodembeschermplaat die onder de motor hoort te zitten............Water, pekel, rotzooi en steentjes hebben dus vrij spel op het blok, de intercooler (dat vind ik nog het belangrijkste), de versnellingsbak alles............die moet er dus ook zo snel mogelijk onder............
Maar goed wat kwamen we nog meer tegen,............in volgorde van belangrijkheid:
Ten eerste en zo snel mogelijk:
* Alle slang klemmen van het koelsysteem vervangen (zijn zwaar gecorrodeerd en staan op springen)
* Oliekoppelingen bij automaatbak en koeling zekeren met Tyrap's
* Koelvloeistof vervangen......is nu vreemd, groen/bruin van kleur
Ten tweede:
* Draagarm links en beide endlinks vervangen
* Veerpoten voor + schotels vervangen door nieuw en 2 cm verlagen (dempers zijn nagenoeg op en één lekt iets olie)
* Dempers en veren achter ook vernieuwen en 2 cm verlagen (ook deze dempers zij nagenoeg op)
* Carterventilatie.....is nog niet helemaal dicht.........maar ook niet zover laten komen  ;D
* Nieuwe olie + olie filter
* Motorsteun distributiezijde
Ten derde:
* Multieriem vervangen (vertoont wat scheurtjes)
* Nieuw luchtfilter of vervangen door een open sportfilter  :eusa_think:
* Reactiearm rubber versnellingsbak
Als laatste maar nog niet urgent:
* Krukaskering (laat héél iets olie door)
* uitlaatsteun lassen
* nieuwe dempers voor het kofferdeksel (dit kan tussendoor)
Volgens mij was dat het lijstje wel zo'n beetje...........we hebben dus wat te doen. Ulkeman bedankt, het was ook nog gezellig...............
je hebt sowieso een verkeerde bandenmaat en dat het blokje eraf is is ook een reden dat ie aanloopt.
bandenmaat is volgens mij 205/50/16   of 215/45/16
205/50/16 ja, met 205/55/16 loopt een iets verlaagde 850 al aan in de kasten.
verron
Citaat van: Jack v op 26-02-2013 19:49:49
Je hebt gelijk, ik heb het even opgezocht en er hoort 205/50/16 op te zitten............................
De huidige maat kan wel maar wordt alleen geadviseerd voor een AWD en die staat wat hoger.... Volgens mij is dat orakel dan bij deze opgelost.
Wel jammer, want er zitten nog zgan winterbanden onder van een onbekend merk  ;)
