850/Bj.1995/10V 2000CC/motor model 1996 wil nu met ijs niet starten HULP??
Gestart door gringo, 27-01-2012 06:52:04
gringo
Hoi, de eerste keer van zijn leven dat hij me in de steek laat!!!!!!!!!Wat zou het kunnen zijn hulp van op afstand gevraad AUB........Draait mooi rond is een gasbak heb hem direct op benzine gezet en slaat ook niet aan ?????????
Gringo
Heb je een vonk ?  Heb je benzine ?  Me glazen bol is weer eens wat troebel vandaag om e.e.a zo te kunnen zien.
gringo
Citaat van: Dirk342 op 27-01-2012 07:00:40
Goeiemorgen natuurlijk heb ik benzine en zeker gas want heb gisteravond getankt .
Vonken kan ik nog niet zien daar hij buitenstaat in den donker en veel werk is om deksel en boegies uit te halen ben nu toch al te laat  en bekijk straks mijn bak alst klaar is.
Wat ik wel gezien heb dat het reservoir van koelvloeistof veel gezak was heb bijna 800cc kunnen bij vullen?
Gringo
Gebruik ik even de wijze woorden van Claudia: vervang relais 103 eens.
gringo
Citaat van: Dirk342 op 27-01-2012 07:07:08
Mag ik je vragen waar ik die zou kunnen vinden deze relais Dirk???? van ontsteking ;roter delcokap boegies en bekabeling heb ik van de zomer alles vervangen.
En in ieder geval thanks amigo..
Gringo
Citaat van: gringo op 27-01-2012 07:10:27
Gringo
Zekeringkast onder motorklep even losdraaien met de 4 torxboutjes en voila, daar zit tie.
Claudia
Goesso Dirk...je leert het al! ;)
Citeermeneer Aart tegen Pino: "Ah, joh...ga een ei leggen!"
gringo
Citaat van: Dirk342 op 27-01-2012 07:14:53
Gringo
Ga dat direct proberen als de zon op komt ..??heb net nog maals geprobeerd en jamerlijk genoeg niks kan eventueel werk kwijt zijn ook vandaag nodeju..........en ga direct eens vertellen op andere toppic wat ik gedroomd heb mijnnen euro van dromen is net uitgekomen.......Greets gringo en dank.
gringo
rarigheid, nu ik dat probleem meemaak herinner ik me dat ik vannacht gedroomd heb dat ik aan het rijden was en men wagen in het rood zag komen op temperatuur meter, :evil:,en ik direct mijn kachel op volle stand draaide om hem te laten koeler worden.
Had ik het probleem niet gehad,zoals zich voordoet dat hij niet wil starten zou ik het nooit meer voor ogen gezien hebben (mijn droom),was al weg.
Rara was da??
Gringo ??? ;D :'(
Citaat van: gringo op 27-01-2012 07:26:24
Rara was da??
Gringo ??? ;D :'(
Ontfutsel het u zelfe. ;D
Ik zat gisteren te reageren op een bericht van een forrumer en had zowaar een dejavu,terwijl ik het bericht aan het typen was
gebeurde ditte,.....heb ik al gezien,heb ik al getypt hier ben ik al geweest,dit ken ik al,.....huh?,..tjeck,..dubbel tjeck,...en nog maar een tjeck d,r achter aan,..... ;D
Hoe,wat,waarom,....werkelijk geen idee,...it was funny,that,s it.
Doet tie het al?
gringo
Citaat van: peteRRR op 27-01-2012 07:57:53
Rara was da??
Gringo ??? ;D :'(
Doet tie het al?
Neen amigo hij doet het nog niet werkt wel zwaar op mijn kl........... daar het een automaat is en ik nog in de weg sta der bij caramaba !!!
zet de automaat in de N stand en duw deze weg, zo dan staat deze niet meer in de weg.
Citaat van: gringo op 27-01-2012 08:11:12
Rara was da??
Gringo ??? ;D :'(
Doet tie het al?
De wegenwacht bellen die maakt em wel weer tutta bella. ;)
gringo
Citaat van: peteRRR op 27-01-2012 08:17:41
Rara was da??
Gringo ??? ;D :'(
Doet tie het al?
Yes maar ik woon hier over de' grens, naast Gent zal zelf wel achter nen relais 103 gaan  daar ik nu al gelezen en gezien heb op foto's en teksten waar die zit.
Foelel em der dan in en kijk of hij aanslaat zo niet ........vraag en zoek ik verder.
gringo
