Magneetkoppeling en vulringetjes
Gestart door Adri, 19-07-2004 22:31:02
SirRutte
Citaat van: Ludo op 25-04-2010 21:20:35
Hier staan wat afbeeldingen, http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,27095.0.html
Wellicht is het daarmee duidelijker.
Bedankt, nu weet ik in ieder geval hoe ze eruit horen te zien. Ik weet bijna zeker dat zulke ringetjes er niet meer tussen zaten, vrees dat ik het alleen zeker kan weten door de magneetkoppeling weer te monteren. Heb er nu al zin in om hem daarna er weer af te halen, wat een rotklusje is dat met de beperkte ruimte die je hebt. :eusa_wall:
Jasper M
SirRutte
Ja. Heb vanmiddag de magneetkoppeling teruggestoken zonder ringetjes en jawel; nog steeds 1mm speling. Erger nog is dat de pomp continu in- en uitschakelt (interval iets van 2 sec.)
Het lijkt er dus op dat de vuldruk te laag is, terwijl ik het systeem minder dan een maand geleden heb laten vullen. Volgende week nogmaals langs om uit te zoeken waar hij lekt, vandaag had m'n boer geen tijd meer.
jeroenh
Vandaag een vulring van 0,2mm verwijderd uit de magneetkoppeling.
In eerste instantie bouwmarkt kwaliteit m5 boutjes gebruikt om de koppeling los te trekken.
Die gaan krom!  Dus gewoon 8.8 kwaliteit boutjes gebruiken anders kom je misschien in de problemen met een afgebroken boutje.  Het was de 2e keer dat de koppeling is afgesteld.  Nu nog 1 ringetje van 0,4mm over.
Wat als die luchtspleet weer te ruim wordt?  Een nieuwe compressor of alleen het koppeling gedeelte?
Het gaat hierbij om een 2.5D, moet dan het subframe los bij demontage?
C70 cabrio T5
P1800S
Amazone 120- B18
Citaat van: SirRutte op 26-04-2010 20:31:56
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,27095.msg546541.html#msg546541
jeroenh
Die link hierboven geeft op geen van mijn gestelde vragen antwoord.  ???
Dus nog maar eens opnieuw:
Mijn vragen:
Wat als die luchtspleet weer te ruim wordt?  Afstellen dmv verwijdering van een ringetje gaat dan niet meer omdat de koppeling dan niet meer loskomt.  Een nieuwe compressor monteren of alleen het koppeling gedeelte?
C70 cabrio T5
P1800S
Amazone 120- B18
daytonawim
Ik heb wel een seen losse koppeling gezien op ebay, dus dat zou mogelijk moeten zijn.
robbozz
koppeling is ook los te koop zie:
http://www.aircotechniek.nl/?cat_id=42308&prod_template_id=1&action=products&sel_level=2&page=0
altijd nog goedkoper dan een compleet nieuwe, wel weer even werk om het complete zooitje om te bouwen, maar als je handige handjes hebt (of mensen kent die dat wel hebben  8) )
Gr. Robbozz
t5play
100 euro voor degene die mijn magneetkoppeling wil fixen....
francois
t5play
Citaat van: francois op 06-09-2010 21:21:56
100 euro   ;D
waar woon je
gr
door de weeks in ijsselstein (utrecht), weekends in cuijk (bij nijmegen).... kies maar.
(niet de tie-rip methode. maar gewoon, de zooi openhalen en een paar ringetjes verwijderen)
johan283
Citaat van: robbozz op 02-08-2010 16:15:18
Gr. Robbozz
heb voor een 2e handsje 50 euro betaald :)
francois
woon in limburg sittard
helaas  ver weg
gr
Citaat van: elmarconi op 30-07-2010 00:25:19
Citaat van: jeroenh op 31-07-2010 00:05:43
Mijn vragen:
In bovenstaande link staat geschreven:
Ik heb wel eens gehoord dat als uiterste paardemiddel de 3 uiteinden van het gedemonteerde buitenste deel, mbv "applied reasonable force" iets verbogen wordt zodat 't weer werkt...
Dat is mijn antwoord en daar moet u het mee doen...  ;)
