Hoeveel pech kun je hebben
Gestart door roell, 09-02-2012 08:35:13
Boeijke
#45
Citaat van: roell op 10-02-2012 10:07:14
Citaat van: Boeijke op 10-02-2012 10:02:20
Is een T5 toch roell??
Geen idee of de bak van een GLT gelijk is aan die van een T5. Zo ja, kan ik je eventueel wel aan een goede bak helpen voor een bescheiden bedrag.
Maar goed, eerst de diagnose maar afwachten, mischien valt het allemaal nog wel mee ( hoop ik voor je)
Ja wel een belgische T5, dus een 2.0.
Dat ie belgisch is zal niet zoveel uitmaken  :P
Maar weet niet of dat dezelfde bakken zijn. Maar daar kan  de 1 of ander hier best antwoord op geven denk ik.
Edit: Lees net ergens dat dat niet dezelfde bakken zijn. Andere overbrengingen. Tenzij er weer een uitzondering voor de 2.0L is. Dat kon ik nergens vinden.
roell
Nog eens met de garage gebeld, moet langs gaan voor diagnose, maar voor koppeling, drukgroep en krukaskeering 690€ ex/btw... Hij vreest wel voor sinomatch systeem tussen 2de en 3de of zoiets????  :'( maar eerst de diagnose natuurlijk, ik mag toch ook wel eens een beetje geluk hebben zekers.....
Citaat van: roell op 10-02-2012 10:27:29
Synchromesh ringen.
Die zorgen ervoor dat de tandwielen niet kraken als je schakelt.
roell
Citaat van: mehn op 10-02-2012 10:36:25
Synchromesh ringen.
Juist dat was het en laat em dat nu toch wel zekers doen naar 3de, zowel van 2de als 4de...
daytonawim
Als ik de prijs zo zie, zou ik eens een rondje forum doen, dat kan vast voor een nettere prijs gedaan worden.
Citaat van: daytonawim op 10-02-2012 10:56:35
Neem eens contact op met Dennis, hij is de koppeling-specialist
daytonawim
T'was toch een Belg, Thuur is dan ook een optie.
widebody
thuur of wepster zitten allebei kort bij belgië.
Ja, dat is zo ;)
Ligt er dan wel een beetje aan wààr in België...
Citaat van: henry classic v70 op 10-02-2012 11:16:41
Ja, dat is zo ;)
Staat in zijn profiel...
Boeijke
Roell--->Thuur = ongeveer 30km
Citaat van: roell op 10-02-2012 10:53:29
Synchromesh ringen.
Roel, wat noem je kraken?.
Als je het zelf ziet zitten om koppeling, drukgroep en keerring te vervangen, ben je voor de helft van dat bedrag ook klaar.
Nieuw en origineel Volvo.
Nog minder zelfs Ludo. Bij estate heb je een kopp.set voor iets van 160 euro. komt keeringejte bij van 19 is ie voor minder dan 200 klaar.
Ja voor non turbo Jack.
Als je de koppeling dan toch moet vervangen, liever een R koppeling.   ;)
Een 20V bak past wel gewoon achter een T-5 of R, ik denk dat TS het verschil (in overbrengingsverhoudingen) niet eens zal merken.  Dus als je de bak wilt vervangen ivm defecte synchromeshringen, zou ik zeer zeker eens met Willem Boeijke gaan praten.  Hij heeft nog een goed handbakje liggen.
