0 leden en 17 gasten bekijken dit topic.
daanium
Citaat van: MarkoC70T5 op 24-04-2016 21:02:13
Het ziet er echt heel mooi uit!
Let je wel op dat een C70 spiegel ook boller is dan die van een x70 misschien dat het daarom al niet lekker past.
Wat je ook zou kunnen bekijken of je niet het spiegel glas alleen kan aanpassen.  Of in het slechte geval over elkaar heen lijmen.
Ik ben nu aan het kijken voor een Lotus en daar doen ze het ook vaker met RHD autos die lijmen op orginele glas een nieuw spiegel voor LHD voordeel daarbij is dat je dan ook aan beide kanten een dode hoek spiegel heb zitten.
De C70 is wat betreft de spiegels inderdaad anders dan een S70/V70.
Gelukkig heb ik de C70 variant besteld, en hopelijk valt de 'hoek' tussen links en rechts mee.
Vanmorgen wilde ik het dashboard weer in elkaar zetten, echter was de garage eigenaar er niet ???
Maar eens een half uurtje gewacht, maar toen er nog steeds niemand was ben ik maar naar m'n werk gegaan
Hij heeft drie weken geleden een kou/ontsteking op zijn evenwichtsorgaan gekregen waardoor hij soms erg duizelig is.
De afgelopen dagen ging het eigenlijk steeds wat beter, maar wellicht had hij in het weekend een 'terugval' gehad.
Toen ik vanmiddag belde om te kijken of er weer iemand aanwezig was, was het gelukkig loos alarm, hij kreeg thuis Glasvezel internet en daarom was hij wat later.
Helaas voor mij kon ik vanochtend dus niets doen aan de Coupe.
Maar morgen is er weer een dag ;)
Citaat van: daanium op 25-04-2016 16:41:13
En met wat geluk overmorgen ook weer ;D
daanium
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 25-04-2016 19:58:49
Normaal gesproken wel, maar morgen is Koningsdag en is de garage gesloten.
Donderdag dus weer verder ;)
Vanmorgen wel het dashboard terug kunnen plaatsen, resultaat is perfect!
Ik ben weer een blij man ;D
Ben wel nieuwsgierig naar je C70 geworden, duurt nog wel een maandje....  :eusa_eh: ;D
Citaat van: daanium op 26-04-2016 10:19:00
Koningsdag... Ik kan er nog niet aan wennen. Ik sta er ook heel ver vandaan omdat het nog niet bestond toen we nog in Nederland woonden.
Evengoed; maak er een leuke dag van. :D
daanium
#2180
Voor mij betekend Koningsdag een lekker dagje vrij, en eerlijk gezegd niet veel meer dan dat.
Beetje jammer van het weer, maar als Nederlander moet je toch wat te klagen hebben ;)
Vanmorgen heb ik de Japan spiegels er nog eens bij gepakt.
Zonder auto is het allemaal maar wat gokken en beredeneren maar ik wilde graag weten of er verschil zit tussen links en rechts.
Zoals de meeste al zeiden is dat het geval, ik zal laten zien wát er anders is;
Allereerst het glas los halen, het zit met haakjes vast in de stel-ring
Beide spiegels er bij gepakt en de voorste behuizing los gemaakt (4x tx10)
Daarna de kappen naast elkaar gelegd en zo recht als ik kon een foto gemaakt.
Door er lijnen bij te zetten, zie je beter wat de verschillen zijn.
Op deze foto is vrijwel geen verschil te vinden;
De volgende foto is helaas wat scheef, waardoor de verschillen niet goed zichtbaar zijn.
Toen ik de foto's van lijnen ging voorzien had ik al weer alles opgeruimd :eusa_wall:
Bij de volgende foto zie je aan de bovenkant al een beetje verschil.
Als je de bovenste lijn bekijkt, zie je bij beide kappen een klein gaatje zitten (die dienen trouwens voor afwatering).
De rechter kap is wat hoger ten opzichte van de linker (vanuit dat afwateringsgaatje gezien)
Op de onderstaande foto is het verschil echter duidelijke zichtbaar.
Aan de uiteinden van de kappen zit het verschil.
Hopelijk valt de afwijking mee bij de C70 en hoeft het glas niet in onder een gekke hoek afgesteld te worden om normaal zicht te krijgen.
diederickvolvo
Weer mooie duidelijke foto's.  En het carbon is echt mooi geworden!
Ps, wat een perfecte cappuccino
daanium
Citaat van: diederickvolvo op 28-04-2016 00:18:16
Haha ;D Thanks! Smaakt net zo lekker als ie uit ziet :eusa_dance:
Gemaakt in m'n eerder gereviseerde Dolce Gusto ;)
Vanmorgen eigenlijk weinig spannends kunnen doen bij de Coupe.
Het stuur en beide schopplaten vast gezet, de verwarming-unit en radio gemonteerd en natuurlijk nog even genoten van het carbon :D
Helaas nog even geen foto's omdat het te donker is in de garage waar de auto staat.
daanium
#2183
Vanmorgen nog even contact gehad met Robbie over de spiegels.
Hij is al een stap verder dan mij, en dat scheelt mij een hoop werk ;D
Gewapend met een multimeter en regelbare voeding ging ik aan de slag 8)
Eigenlijk kon ik de multimeter al weer snel aan de kant leggen want het wijst zich best wel vanzelf.
Robbie had me vanmiddag even het schema van de spiegels doorgestuurd
Bovenstaand spreekt ook voor zich, niks op aan te merken, maar dus wel de reden waarom de meter weer aan de kant kon :P
Toen de motor eens bekeken, daar zitten 5 draden op :eusa_think:
Groen (naar stekker)
Blauw (naar stekker)
Roze (naar stekker)
wit (naar scharnier)
geel (naar scharnier)
Door het gesprek met Robbie wist ik dat de spiegel een 'open' en 'close' limit switch had (net zoals het RTI scherm)
Het kwartje viel dan ook redelijk snel dat de gele en witte draad (die trouwens dunner zijn dan de andere drie) gebruikt worden voor de 'limit switches'.
Dan blijven er dus drie draden over; Plus, Min en een geschakelde plus.
Je sluit 'm eigenlijk op een vergelijkbare manier aan als de elektrische antenne.
Die heeft ook een Plus, Min en een extra Plus.
Sluit je alleen de Plus en Min aan, dan gaat de antenne omlaag.
Komt er nog een Plus bij, dan gaat die omhoog.
Zo is het met de spiegel ook! Gelukkig valt het dus reuze mee :D
<--- klik om af te spelen via YouTube
Een vruchtbare avond al zeg ik het zelf :eusa_dance:
Robster480
#2184
Lekker bezig! 8) Ideaal, zo'n forum en z'n mensen! :)
Ohja, je filmpje is niet klikbaar ;D
1994, 235 Red 480 S <Sold>
daanium
Filmpje zou nu wel moeten werken, als ik het goed gedaan heb :)
Voor jou trouwens niks nieuws, je had al eerder de primeur ;D
Het 'kraken' wat je hoort in het filmpje is afkomstig van de veer.
Daar mag dus wel wat vet/vaseline op :P
Robster480
#2186
Nu werkt ie inderdaad wel ja! 8)
Haha ja, zag 'm al op de app voorbijkomen ;D
Gaaf hoor! Kraken inderdaad voorkomen en de veer goed gangbaar houden. Ik zou een combinatie van siliconenspray en een klodder zuurvrije vaseline gebruiken :)
daanium
Vanavond ga ik de spiegels invetten, ik bedoel natuurlijk de krakende veer in het scharnier ;)
Morgen heb ik lekker een dagje vrij, dan ga ik 's morgens verder met de Volvo.
Vanochtend heb ik alles zo ver in elkaar gezet en de Coupe omgedraaid (was nodig om ruimte te maken, zodat de versnellingsbak er uit kan)
Toen de voorwielen gedemonteerd en modderkuipen er uit gehaald.
Morgen dus weer verder!
daanium
Invetten van de spiegels ging prima, kraken is weg :)
Gisteren een mail van de Volvo dealer gehad, de spiegelkappen zijn binnen :eusa_dance:
Hij zei dat ze niet retour konden, ik beantwoordde dat met "Geen probleem, als ze maar 019-zwart zijn en op de eerder bestelde spiegels passen".
Je voelt 'm al aankomen, ze passen dus niet :eusa_wall:
Het zijn wel RHD spiegels, maar de montage punten van de kap zitten in de weg.
Of eigenlijk zit de motor in de weg voor die punten.
Nu kan ik proberen om die twee niet-passende af te knippen, ik denk dat het dan wel past.
Maarja, als het dan niet past, kunnen de verkeerde kappen zeker niet terug.
Eerst maar eens bij de dealer vragen hoe hij er over denkt, misschien kunnen ze dan toch terug (omdat hij ze verkeerd heeft besteld?)
daanium
#2189
Hier nog een foto van de 'mis match'
