0 leden en 17 gasten bekijken dit topic.
Citaat van: V70 classic op 15-04-2016 18:20:35
Citaat van: elianmars op 15-04-2016 14:20:25
Citaat van: v0lv0freak op 15-04-2016 13:20:45
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 14-04-2016 18:16:56
Of de spiegels RHD of LHD zijn maakt toch niet zoveel uit? Lijkt me dat het verschil waarschijnlijk in het glas zit. Die kan je dus overzetten.
RHD spiegels zijn wel degelijk anders! De hoek aan de bestuurderskant is anders dan aan de bijrijderskant.
Het huis opzicht staat al veel schuiner. Kijk maar eens goed.
Wel een super cool project Daan! Benieuw of je het werkend krijgt!
Ik heb ooit een Engelse V70 gesloopt en had de spiegelkappen verkocht. Die bleken dus niet te passen op de LHD spiegels.
Daar kwamen we pas achter toen ze al gespoten waren  :eusa_shifty:
Gelukkig paste t plaatwerk wel naadloos  :eusa_whistle:
Informeer eens bij EricL die heeft elektrische spiegels op zijn 855R geplaatst en dat werkt echt super. Auto op slot spiegel klapt in, auto van het slot en spiegel klapt uit.
https://youtu.be/wy7xgS61m1c
https://youtu.be/yppT1aSN_fw
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,67809.msg1616255.html#msg1616255
daanium
Citaat van: cornelis-b op 15-04-2016 18:29:23
Mega gaaf  8)
thanks voor de tip/leesvoer
daanium
#2148
Vanochtend even de stekker van de cruise control vervangen door de dubbele uitvoering.
Geen spannende klus maar toch leuk om te vermelden :)
Allereerst begonnen met het losmaken van de stekker aan het rempedaal en het verwijderen van de tape.
Het gaat om de grijze 2-polige stekker.
De gele stekker is van de remverlichting, die laten we mooi met rust (later niet vergeten terug te steken!)
Stekker er af knippen en de kabeltjes strippen.
Om straks wat minder te lopen klooien, is het handig om alvast wat tin te laten vloeien.
Ook de dubbele uitvoering even strippen en vertinnen.
Als je krimpkous er om wil doen, moet je niet vergeten om de kous voor het solderen om de kabel te schuiven ;)
Daarna even opletten dat je de grijze kabel met de grijze soldeert
en die met de witte streep op die met de witte streep.
Volgens mij is het trouwens niet eens zo spannend als je ze omdraait,
maar het is wel zo netjes om het gewoon te doen zoals het hoort.
Daarna weer alles voorzien van een stukje tape en mooi vast zetten met kabelbinders / tie-wraps.
Makkelijk klusje, goed te doen voor iedereen die een soldeerbout en Stanley mes vast kan houden ;)
Woger
En wat heb je dan? ???
2 cruise controls?
daanium
Hehe, nee. nu heb ik een onderbreking van de cruise control als ik op de rem trap, maar dus ook als ik het koppelingspedaal in trap.
Omdat ik eerst een automaat had, had ik dus geen koppeling, en dus ook niet het tweede contact ;)
Woger
Ah, ik snapte al niet wat die extra pedaal moest doen, ik rij namelijk al 6 weken automaat en dat went snel  ;D
FrankvdAa
Citaat van: daanium op 19-04-2016 21:34:40
Moet zeggen dat de missende onderbreker op de koppeling wel handig was. Hoefde je alleen maar de koppeling in te trappen, schakelen en koppeling op laten komen zonder aan het gaspedaal te komen ;D
'03 Honda CB600F (Hornet)
Woger
Vooral bij schakelen van de 1 naar de 2 zeker!
Geeft van die mooie zwarte strepen op de weg. ;D
FrankvdAa
Dan krijg je de cruise control nog niet ingeschakeld helaas. ;)
daanium
#2155
Vanmorgen weer verder gegaan met de cruise control.
Het zijn allemaal kleine klusjes die makkelijk te doen zijn.
Doordat ik niet veel tijd heb, moet ik het stapje voor stapje doen.
Dat vind ik ook niet erg, kan ik me lekker de tijd nemen ;)
Bij de automaat variant van onze roffels hebben we een T-stuk op de vacuüm slang zitten.
Hiervan gaat er eentje naar het gaspedaal, een naar de rempedaal en de andere naar de pomp (onder de accu).
Er moest nu dus een geavanceerd T-stuk tussen :P ofwel; eentje met 'n extra aansluiting.
Als je vervolgens naar de koppeling schakelaar wil gaan, moet daar ook een soort van koppel stukje (slang) op.
De vacuüm slang past wel mooi in de schakelaar, maar valt er ook weer uit als je een beetje stoer gaat optrekken ;D
Dus 4mm slang gepakt en die er overheen geschoven :)
Weer een dingetje afgevinkt 8)
daanium
#2156
Gisteren een bericht van de dealer gehad.......
de spiegels zijn binnen :eusa_dance: vanmorgen opgehaald, super cool 8)
Vooralsnog weinig te zien, komende dagen maar eens naar de pinout gaan zoeken.
Hopelijk heb ik ze werkend voor de Hertenkamp meeting ;)
Helaas nog niets gehoord van Don Carbon, hopelijk lukt het nog vandaag of morgen, dan kan het dashboard weer terug in de Coupe.
Zou mooi zijn als je ze werkend krijgt vóór de meeting, denk dat dit wel meer forummers willen  ;)
Robster480
#2158
Citaat van: daanium op 21-04-2016 10:01:13
https://googledrive.com/host/0B0MXbFD2lz2tenB3UlF6WmRGR3M/FoldingMirrors/FM02.jpg
https://googledrive.com/host/0B0MXbFD2lz2tenB3UlF6WmRGR3M/FoldingMirrors/FM03.jpg
Alleen de linker? ;)
Heb je ook spiegelkappen besteld?
Zou mooi zijn als je ze voor de meeting werkend hebt!
1994, 235 Red 480 S <Sold>
daanium
Citaat van: Robster480 op 21-04-2016 16:06:12
Ik heb links en rechts, maar omdat er weinig te zien is aan de buitenkant, heb ik alleen de linker op de foto gezet.
Spiegelkappen niet besteld, die had ik nog liggen (hopelijk zijn het dezelfde :eusa_shifty:)
Zou inderdaad gaaf zijn als ik het snel werkend heb :eusa_pray:
Iemand tips waar ik de pinout kan vinden?
