Graag gedaan, kleine moeite.
Ik weet nu wel zeker dat jij niet degene bent op de profielfoto ;D
Ik zal ff m'n factuur van de motorwissel opsnorren met de onderdelen die ik (nieuw) besteld heb voor de handbak-conversie.
Gijs87
Echt lekker bezig! Gelukkig heb ik al een handbak ;D
Ben zo benieuwd of het lukt met de achterbank...
C70 2.3 T5, Saffron Pearl, 1998
daanium
Daar maak ik me niet zo druk om ;) komt helemaal goed.
Alleen nog even kijken wat voor soort plaksel ik kan gebruiken.
Vaak is 'the good stuff' te heftig, en smelt het kussen weg :eusa_snooty:
Misschien is het gewoon bij de dealer te koop?
Ik vraag me wel nog af met m'n handbak-verhaal, of de cruise-control dan ook aangepast moet worden?
Waarschijnlijk moet er ook iets van 'n sensor op de koppeling? of niet?
rovelra
Da's een hele goeie!
FrankvdA heeft sinds vorige week een handbak en kreeg de cc. ook niet aan de gang.
Bij mijne doet ie het dus sinds de wissel ook nog niet ::) ;D
daanium
Citaat van: )()()sT op 07-04-2013 12:43:33
Haha :)
dus er is wel iets anders.. ik denk dat ik maar eens iets van een 'check-list' in elkaar ga flansen wat er allemaal moet gebeuren met die wissel
Altijd handig voor de toekomst, als iemand anders er ook aan wil beginnen
Citaat van: )()()sT op 07-04-2013 09:43:56
Pfffff, da's een opluchting. Kon het toch niet steeds laten om naar dat plaatje te kijken en het 'mijne' er van denken. Blijft nu de vraag: Hoe zie je er dan wel uit?
Ewøut
Turbobiker
Das ook logisch, bij cruisen hoort een automaat... :P
De Tussenpaus
Dat is omdat de relaisbak anders bekabeld is. Maar is heel simpel op te lossen op het relais zelf.
daanium
Is daar een schema van?
Of heb je tips wat er dan aangepast moet worden?
FrankvdAa
Citaat van: thuur op 07-04-2013 17:18:17
Zou 3T moeten zijn, maar met het verwijderen ervan werkt hij nog steeds niet. :(
Heb jij meer info?
'03 Honda CB600F (Hornet)
Citaat van: FrankvdAa op 07-04-2013 18:03:03
Heb jij meer info?
Het enige wat ik zo snel kan bedenken: koppelingspedaalschakelaar verwijderd, stekkertje overbrugd en vacuum dicht gemaakt?
Gr ???
FrankvdAa
Citaat van: thuur op 07-04-2013 19:05:03
Heb jij meer info?
Gr ???
't Is net andersom bij conversie van automaat naar handbak ;) maar qua bekabeling en vacuum is er nog  niets gewijzigd; heb enkel nog de schakelaar en vacuum op het rempedaal, maar dan zou hij wel al gewoon in moeten schakelen. ???
daanium
inderdaad; hoe weet m'n huidige CC dan dat er een koppelingspedaalschakelaar zou moeten zijn?
FrankvdAa
Citaat van: daanium op 07-04-2013 19:12:54
Als je niets aanpast qua bekabeling dan weet 'ie dat niet, maar dan schakelt hij ook niet uit wanneer je de koppeling induwt. Je moet die schakelaars (van rem en koppeling) in serie aansluiten, want het zijn breekschakelaars.
Zover ik heb kunnen vinden zou je op relais 101-102 de pin 3T moeten verwijderen, omdat die van de PNP schakelaar het signaal krijgt dat de automaat in P of N staat. Bij een originele handbak uitvoering zou deze niet bekabeld zijn in de relaisvoet, waardoor de snelste oplossing is om deze pin op het relais af te knippen. Helaas werkt m'n CC nog steeds niet.
