Daanium [760-TIC ~ S70-KLPD ~ S60-Polestar ~ XC60-3.0]
0 leden en 24 gasten bekijken dit topic.
daanium
Kosten maken niet zo veel uit, liever wat duurder en meteen goed, dan wat gepruts en volgend jaar opnieuw. Wederom bedank voor het meedenken en de tips!
daanium
#256
Gisteren naar Gent gereden om een BBK te halen :eusa_dance:
Vanmorgen meteen effe de velgen los gehaald en gekeken of het verschil nu écht zo geweldig is... :angel:
en omdat foto's meer zeggen dan 1000 woorden... :eusa_silenced:
..het verschil is dus écht zo geweldig ;D
binnenkort effe tijd vinden om ze te monteren!
daanium
Citaat van: koen.s op 02-10-2012 12:51:46
330mm ?
Welk merk klauwen zijn het?
Inderdaad 330mm, volgens de verkoper is het een set van IPD, ik zie alleen nergens wat staan van 'n merk
Wout309t
#258
Wel andersom monteren he!
Als er verder geen merken of nummers op staan is het waarschijnlijk imitatie 993TT.
Schijnen ook gewoon goed te zijn.
Edit:
2011 V70 2.0T R-Design MT
daanium
Citaat van: Wout309t op 02-10-2012 13:42:18
Edit:
http://www.yother.com/cj-perf/1015-rc.jpg
andersom? er staat een pijl op de klauw, en de remslang zit nu aan de binnenkant, da's dan toch goed? of niet?
Wout309t
Ontluchting moet altijd boven.
daanium
Citaat van: Wout309t op 02-10-2012 14:19:11
owja, ehhh.. moet ik effe kijken hoe ik ze dan moet monteren
maar dat zal zich wel vanzelf uitwijzen (hoop ik)
NinaPaul
-Gottfried Leibniz
Citaat van: daanium op 02-10-2012 13:03:59
330mm ?
Als het IPD is dan staat er aan de binnenkant Brembo op. Die zijn meestal ook zwart overigens....
daanium
Citaat van: M a r c op 02-10-2012 17:51:24
330mm ?
Ik ga morgenvroeg weer kijken, dan een paar close-up foto's en mijn bevindingen
hoe dan ook, volgens de verkoper hebben ze 4000 km op zijn V70R gezeten, dus dan zal het op mijn C70 ook geen probleem worden.
morgen meer! ;)
Wout309t
Citaat van: daanium op 02-10-2012 21:27:23
330mm ?
morgen meer! ;)
Passen je wielen er wel over?
daanium
#266
Citaat van: koen.s op 02-10-2012 21:38:39
Wordt denk wel spacers gebruiken.
toevallig een tijdje geleden een paar spacers overgenomen van een forum-genoot ;)
morgen ga ik eens passen/meten/kijken
nu ben ik nog bezig met onderzoek hoe ik de remleiding moet omzetten... verlies ik dan remvloeistof? of niet (omdat er een rembekrachtiger actief is ofzo)
(ik heb de BBK trouwens overgenomen van alpinestar, hij gaf aan dat het een porsche set is, besteld bij IPD)
daanium
De pijl waar ik het eerder over had, kan natuurlijk ook naar het ontluchtingsventiel wijzen, ipv de rijrichting (zoals bij banden). Er is niets te vinden van een merk, partnummer of logo... Ik zal straks wat foto's uploaden.
Wout309t
Als ik het me goed herinner heb je deze klauwen in 2 uitvoeringen van Porsche.
Voor de 928GTS en voor de 993TT. Bij het ene model zitten de klauwen aan de voorkant, en bij de ander aan de achterkant vaan het wiel.
Daarom hebben ze ook verschillende nummers en staat het pijltje 2 verschillende kanten op. Verder zijn de klauwen identiek.
Het pijltje betekent wel gewoon de draairichting, maar is niet van invloed op de werking van de klauw.
daanium
#269
ah oke, goed om te horen! dus eigenlijk maakt de draai-richting niet zo veel uit.
ik heb nog een paar foto's gemaakt, maar dus geen merk/logo/type/PN te zien ???
