Daanium [760-TIC ~ S70-KLPD ~ S60-Polestar ~ XC60-3.0]
hertogjan6
Ziet er goed uit! Hoeveel K is dat ?
Julian
Citaat van: koen.s op 12-07-2013 18:46:31
Citaat van: daanium op 12-07-2013 13:24:36
Hmm, dat ben ik nog niet helemaal met jullie eens :eusa_naughty: ;)
Een lipje op een R bumper staat woest, vind ik, mits die goed gemonteerd is
Zoals Koen het heeft, zit het mooi vast.
Die laatste foto wat ik geplaatst heb, daar is het inderdaad niks moois, maar het totaal aanzicht mag er wezen (zie de eerdere foto's)
http://i43.tinypic.com/2u3y6ur.jpg
Vindt dat mn lip zo wel strak zit.
Klopt, maar op een V70 staat het veel beter dan bij een C70.
Een R bumper is al dik genoeg bij een C, een lip eronder maakt het geheel wat over the top vind ik.
daanium
Ik ga straks eens wat van de afstandbusjes maken.
Morgen neem ik weer een paar uurtjes tijd voor de Coupe.
Dan zet ik de lip goed vast en zal ik weer wat foto's maken ;D
Ik ben er van overtuigd dat ik jullie ook kan overtuigen dat het goed uit ziet!
daanium
Citaat van: koen.s op 13-07-2013 10:40:58
Citaat van: daanium op 13-07-2013 10:30:44
Hoeveel afstandbusjes ga je doen?
Ik heb er drie, twee vlak naast de hoeken en een in de midden.
Stuk rubber slang, en 6mm boutjes erdoor heen.
Ja ik wilde er ook drie maken.
stuk slang is een goede tip, ik wilde al met PVC buis aan de haal.
Maar het moet natuurlijk wel zwart zijn, ik zat er aan te denken om dan gewoon wat krimpkous er om heen te föhnen :)
Of heb jij gewoon zwarte slang gehaald?
daanium
kan ik daar gewoon tuinslang ofzo voor gebruiken?
da's ook best stug
dopie
Heb deze gebruikt 1,5 cm
daanium
#726
ah ja, dat is eigenlijk precies wat ik moet hebben, mooie oplossing dopie, bedankt voor de tip!
straks eens kijken of een bouwmarkt met koopzondag zo iets heeft liggen :)
Effe een andere vraag, ik heb ook al bij 'onderdelen gevraagd' een oproep gedaan, maarre misschien heb ik hier meer succes ;)
Laatst op de autoweg een hoop geschuur en kabaal ??? toen ik aan de kant stond en onder de auto keek, zag het er zo uit:
Op zich geen ramp, maar liever weer netjes zonder gaten (waar geen gaten horen te zitten).
Heeft iemand nog zo'n wind-geleider-olie-opvangbak liggen waar hij/zij van af wil?
grijzev70tdi
Heb ik nog wel liggen, moet alleen even kijken of de ophangpunten nog heel zijn. Zal ik morgen avond even doen ;)
Ik heb er ook nog één liggen van een 850 N/A.
Mag je zo hebben, wel ophalen. ;)
Mhh ik zie dat je in Limburg zit. Ik in Diemen.  :eusa_think:
daanium
Citaat van: grijzev70tdi op 14-07-2013 14:41:09
Al tijd gevonden om te kijken naar de ophangpunten?
Ik hoor het graag :)
Citaat van: razorx op 14-07-2013 18:45:34
Inderdaad een stuk uit de buurt, misschien iemand van het forum die in beide buurten komt :angel:
Past eentje van de 850 dan?
daanium
Mannen, effe snel een vraag (vrouwen mogen ook antwoorden hoor ;))
Ik heb van Martijn een XYZ BBK overgenomen, en die komt van een S60 af.
De adapter die nodig is voor de montage, is bij een S60 anders dan die wat ik nodig heb voor m'n C70.
Nu probeer ik al enkele weken contact te krijgen met ET, maar door vakantie drukte krijg ik weinig tot geen reactie.
Weten jullie waar ik terecht kan voor zo'n XYZ adapter? Of weet iemand of je direct bij XYZ kunt bestellen?
Citaat van: daanium op 27-07-2013 15:00:23
Ze zijn ook gesloten tot 12 augustus.  :P
Misschien rechtstreeks bij XYZ informeren ?
daanium
Citaat van: fearless op 27-07-2013 22:00:10
Gesloten ivm vakantie is inderdaad een goede reden om niet te reageren ;D
Bij XYZ zijn ze volgens mij óók op vakantie, want daar heb ik ook nog niets van gehoord
Dus maar even netjes wachten op een antwoord.
Tot die tijd rem ik gewoon met m'n huidige BBK, wat prima werkt, maar met de XYZ kan ik zonder spacers rijden.
Toch nét dat beetje netter (vind ik).
Vandaag heb ik na lange tijd weer eindelijk tijd gemaakt om aan de Coupe te werken.
Ik had nog een paar kleine dingen die nog afgemaakt moesten worden.
Één daarvan is het terug plaatsen van een Cruise Control schakelaar bij het rempedaal.
Ik heb zojuist ongeveer 'n uur liggen proberen om die schakelaar terug te zetten, maar het lukt me voor geen meter.
Natuurlijk hier op het forum zitten lezen, en ik kom dan meestal bij dit topic uit
Daar staat de inbouw voor een 850 beschreven. Die komt volgens mij gewoon overeen met de set die ik in m'n C70 heb zitten.
Maar ik kan nergens vinden hoe ik nou die schakelaar vast krijg ???
voor de volledigheid; ik heb 'n automaat met twee schakelaars bij het rempedaal; 1 = onderste met gele stekker, 2 = bovenste met vacuüm + 2 polige stekker
Het gaat dus om stekker 2, de bovenste
Tips zijn ontzettend welkom ;)
Citaat van: daanium op 04-08-2013 14:45:25
Doe eens een poging per mail i.p.v. telefoon.
