Daanium [760-TIC ~ S70-KLPD ~ S60-Polestar ~ XC60-3.0]
daanium
#1635
Vanmorgen kon ik het subframe ophalen, super mooi geworden.
Zwart is vaak moeilijk vast te leggen, maar dit is mijn poging;
De subframe rubbers/bussen heb ik inmiddels (nieuw) klaar liggen voor montage.
Vanmorgen contact gehad met de dealer, zij denken er +/- 1 uur voor nodig te hebben, dus één uurtarief.
Het kon iets meer worden als het meer werk was, maar ook minder als het minder werk zou zijn (maar dat zal wel niet ;))
Een forumgenoot waar ik in het verleden al een paar keer contact mee heb gehad heeft ook al aangeboden om te willen helpen. Hij heeft de 'speciale tool' om de bussen er in te persen/draaien.
Zeer waarschijnlijk ga ik daar een dezer dagen effe op visite ;D
Voor de rest heb ik vanmorgen de pedaalbak helemaal vast gezet, als je er eenmaal een beetje handigheid in hebt, valt het wel mee :eusa_whistle:
Toen zat ik eigenlijk met het volgende 'probleem'. Het gat voor de koppelingskabel.
Rechts zie je de schakelkabels door het gat lopen, links zit nu nog een zilver plaatje wat de doorgang blokkeert. Hoe krijg ik daar nou een gat?
Zit daar een plaatje geschroefd? of moet ik daar zelf een gat gaan boren?
Toen ik hier niet verder mee kon, ben ik nog eens gaan kijken naar het vliegwiel en de montage daarvan.
Daar zit ik namelijk ook weer met een 'probleem'.
Toen we de plaat van de automaatbak los gingen halen, zat die vast met de rechter bout hier onder op de foto
De bouten van bij de dealer, dat zijn die linker, zijn wat langer.
Nu is het vliegwiel dikker dan die plaat wat bij de automaatbak hoort.
Ik ga er van uit dat ik dus ook die langere moet hebben, maar omdat ik het niet zeker weet, leek het me verstandig om het hier nog even te vragen.
Jullie weten dat vast wel :angel:
Mooi geworden !
Je hebt idd de langere bouten nodig voor montage van een vliegwiel ipv starterkrans.  Er zit net achter het koppelingspedaal een plaatje geschroefd wat eruit moet.  Hier komt de hoofdkoppelingscilinder te hangen !  Zijn 2 boutjes die los moeten.
daanium
Citaat van: Dirk342 op 28-04-2015 15:47:55
Mooi geworden !
Ah starterkrans ;D oke, dankjewel Dirk, weet ik ook meteen hoe dat heet, het wordt nog eens wat met me ;)
Dan ga ik morgen dat koppelplaatje los halen, dat zijn klusjes die ik zelf goed kan doen.
Ik volg dit weer met plezier. Wat ziet dat subframe er gelikt uit. Was je hier veel voor kwijt als ik zo vrij mag zijn dat te vragen?
daanium
#1639
Dat mag je zeker vragen, 120 euro.
Voor de een zal het veel zijn, voor de ander weinig of normaal, voor mij was het dat bedrag zeker waard!
Het ziet er super mooi uit. Het bedrijf vroeg nog in welke kleur ik het subframe wilde.
Ik had nog gedacht om het in 'polestar blauw' te laten doen, maar dan zou ik het subframe ook weer netjes moeten houden, en eigenlijk wil ik na deze klus er niet meer al te veel aandacht aan besteden :)
Unexist
Dat subframe ziet er goed uit man. zal zeker strak staan straks onder de auto.
Volvo C70 T5 Garrett GT2876R - Siemens 630cc Injectors - 3'' Downpipe - 3'' Catback - 60mm Intercooler - Fasttech Powered - 400+ PK
Volvo 855 R 350+ PK    (Sold)
Volvo 855 GLE (Sold)
Volvo S60 2.4 (Sold)
Daan dat subframe ziet er weer super uit, gewoon als nieuw
daanium
Citaat van: Unexist op 28-04-2015 21:09:15
Citaat van: cornelis-b op 28-04-2015 21:25:56
Dank-jullie-wel, het resultaat is inderdaad erg mooi.
Het was eigenlijk niet eens echt nodig ofzo, maar ik vond het in een post van koen.s erg mooi uit zien, zo'n "clean" subframe!
Eigenlijk vind ik álles mooi uit zien wat Koen met zijn V70R doet.
Helaas past niet alles in mijn budget, maar dingen die ik de moeite waard vind én betaalbaar zijn...
...die zijn hier in mijn BLOG terug te lezen 8)
Ik zit echter nog een beetje met m'n subframe bussen.
Helaas heb niet meer zo veel tijd om alles op het gemak te doen.
De garage eigenaar liet weten dat het soms toch wat onhandig was dat mijn auto er al zo lang stond.
Vanzelfsprekend wil ik hem niet in de weg staan, het kost me immers niets om gebruik te maken van zijn ruimte, dus daar ben ik 'm al erg dankbaar voor.
Daarom wil ik er een beetje vaart achter zetten.
Morgen komen bij de dealer nog de laatste bestelde spullen binnen (tien draadstangetjes om het uitlaatspruitstuk vast te zetten).
Dan kan ik het uitlaatspruitstuk monteren (de mooie S60R variant).
Verder kunnen we het vliegwiel, de koppeling en de handbak aan het blok vast maken.
(het spruitstuk heeft niets te maken met de koppeling ofzo, maar het moet wel nog gebeuren)
Hopelijk heb ik tegen die tijd de bussen in het subframe vervangen, want dan kan het blok weer op het subframe, anders moeten we daar weer op wachten.
koen.s
Citaat van: daanium op 28-04-2015 21:50:13
Mijn subframe is helaas niet zo mooi als die van jou, jouwe ziet er strakker uit  8)
Ga mijne er nu weer onderuit halen en mooier maken  ;D
Verder goed bezig, en je pakt het goed aan  :eusa_clap:
Wanneer denk je te gaan rijden?
daanium
Vanmorgen heb ik uitgesproken tegen de monteur/eigenaar dat ik hoopte over twee weken klaar te zijn.
Hij zei 'dan kom je wel nog wat aan het doorwerken!'
Dus zal wel drie tot vier weken worden.
Al heb ik de meeste tegenslagen wel gehad volgens mij :P
Ach, tegenslagen is ook niet het goede woord, eigenlijk heeft niets tegen gezeten, alleen kwam er meer bij kijken dan ik had gedacht.
En misschien ook wel meer dan nodig was ;D zoals het subframe mooi maken en de rubbers/bussen vervangen, enz ;)
Zo zijn er nog wel een paar dingen geweest. Al met al een hele ervaring, maar het is fijn als het klaar is.
daanium
Vandaag zitten klooien met die cilinder wat aan het koppelingspedaal komt.
Het blind-plaatje ging er makkelijk vanaf, dat was even friemelen om alles op de plaats te krijgen, maar uiteindelijk toch gelukt :eusa_dance:
leons850
Je bent goed bezig Daan!
Gaat zo vast goed komen.
Respect voor je geduld en dat je bij alles waar je over twijfelt hier een vraag stelt. Leuk om te volgen, ook mooi om te zien hoe je word geholpen en erg leerzaam.
Keep up the good work.
daanium
Citaat van: leons850 op 29-04-2015 12:09:16
Dankjewel Leon, de hulp hier op het forum is inderdaad ongekend! Super fijn.
Zonder dit forum was ik er ook zeer zeker niet aan begonnen.
Maar iedereen gaat hier zo leuk om met elkaar, ik waardeer dat echt ten zeerste.
daanium
Gisteren trouwens nog super cool nieuws gehad  8)
Een klant kwam in zijn rode Nissan Skyline aan zetten, dus wij effe gaan kijken en wat verteld over de auto's.
Toen zei hij dat hij connecties in Japan had en de Skyline zelf had geïmporteerd.
Ik heb niet echt zitten luisteren naar de rest van zijn verhaal, het enige wat echt bleef hangen was 'Japan' en 'connecties'.
Direct gingen er allemaal alarmlampjes aan in mijn hoofd met waarschuwingsborden en pijlen en vanalles ;D
Dus na zijn Skyline verhaal volgde de vraag 'zou jij eens willen informeren bij een Volvo sloop of die elektrisch inklapbare buitenspiegels hebben'
Dat wilde hij wel, een kleine moeite, zei hij. Hopelijk lukt het om een setje deze kant op te krijgen, uiteraard houd ik jullie op de hoogte!
Jurijn R
Bij de 850 die ik dit weekend heb verbouwd van automaat naar handbak ging het aardig vlot.
De 'koppelingskabel' is bij een 850 met 2 boutjes bevestigd in plaats van door een rubberen gat duwen bij de x70.
Het grootste werk was toch de schakeltoren plaatsen en perfect allemaal te laten passen.
Heb je een andere middenconsole? Want bij mij past de behuizing van de schakelpook niet in de middenconsole van de automaat.
