Daanium [760-TIC ~ S70-KLPD ~ S60-Polestar ~ XC60-3.0]
0 leden en 17 gasten bekijken dit topic.
daanium
Dank jullie allemaal, leuk om te lezen!
Het onderdeelnummer is trouwens 9499406
Maar er zijn dus verschillende kleuren ;)
T5-4life
Heb je wel een grijze besteld Daan  ;)
C70 T5 coupe LPI 1998 413 dkm
C70 T5 cabrio 2000 236 dkm
S80 D5 2005 325 dkm
daanium
Citaat van: T5-4life op 05-04-2016 18:16:09
Bij de dealer wel  :eusa_whistle:
Hier via het forum niet, eigen 'schuld' en eigenlijk ook niet eens op gelet.
Is ook niet erg, ik ben gewend om alles in twee keer te doen ;D
Ik heb ook direct een nieuwe schakelaar voor de cruise control besteld bij de dealer, zodat ik die kan monteren op het koppelingspedaal.
Om de een of andere reden kreeg ik het schakelaartje maar niet op de pedaal geklikt.
Ik snapte er niks van, moet ik het er nu in klikken, moet ik drukken en draaien, wat een gedoe!
Terwijl ik vanmiddag wat partnummers aan het opzoeken was, heb ik via Google eens goed gekeken naar die schakelaar voor de cruise control.
Wat bleek? op mijn schakelaar beide klemmetjes afgebroken!
Maar omdat ze op gelijke 'hoogte' afgebroken waren, viel het me niet op, ik dacht dus dat die gewoon goed was.
Op relais 101-102 heb ik pin 3T ook al afgebroken,
dus als het goed is kan ik straks met (werkende) cruise control naar de Hertenkamp meeting :eusa_dance:
Woger
Citaat van: daanium op 05-04-2016 20:53:29
Heb je niet toevallig een automaat? Ik kon ook nergens mijn koppelingspedaal vinden totdat ...  ;D
MS60R
Daan - wat een ongelofelijk gave kar heb je toch. Ik zie net de "als nieuwe" rode bekleding, welke wel heel erg goed combineert met het zwart metallic exterieur! En dan de dimbare verlichting en het nieuwe stuurwiel...yeah! 8)
Als ik dit allemaal lees, dan twijfel ik toch om mijn "originele" C ook eens aan de nodige upgrades bloot te stellen.
Het is dat ik zelf niet echt een klusser ben, want anders... ;)  Ben benieuwd wanneer ik jouw C eens live zie! :)
PimR
Citaat van: Woger op 05-04-2016 20:56:09
Same here ;D ;D
daanium
Ik heb ook...
...wat een gedoe!
Haha ;D Nee geen automaat (meer)
Het pedaal was trouwens goed te vinden :P
Citaat van: MS60R op 05-04-2016 21:45:44
Thnx!
Het origineel houden van een C heeft ook wel wat.
Bij die van mij is het nu wel 'n gevalletje 'that ship has sailed' ;)
Is de dimbare verlichting niet gewoon standaard in elke C70?
Ben je ook op de Hertenkamp meeting? Daar issie te bewonderen 8)
daanium
#2107
Vanochtend kreeg ik een mail van de dealer dat m'n bestelde spullen binnen waren gekomen :eusa_dance:
De cupholder, cruise control schakelaar en interieur filter opgehaald en zojuist even uitgepakt.
Leuke verrassing was dat het brede kapje ook bij part nummer 9499406 in de doos zat :)
Beetje overbodig, om die plastic rand te vervangen, maar natuurlijk toch even gedaan :D
ziet er weer als nieuw uit 8)
En de schakelaar ook even bekeken, de rood omlijnde haakjes zaten dus niet op de schakelaar die ik bij m'n handbak set gekocht had (tweedehands)
Daarom kreeg ik ze natuurlijk ook niet geplaatst :eusa_shifty:
Morgen weer lekker knutselen!
PimR
daanium
#2109
Vanmorgen de interieur filter vervangen en begonnen aan de cruise control.
Eerder had ik de vacuüm slangen en T-stuk al gehaald bij de dealer.
Helaas moet ik ook nog een connector hebben, ik hoopte dat die standaard aanwezig was.
Maar bij de automaat versie mis ik dus gewoon die stekker, iemand tips voor me?
Het gaat dus om de grijze stekker die ik ook bij de rempedaal sensor heb zitten
Hoe kom ik aan die 2 pins stekker?
Ik heb al op een ander forum gelezen dat deze twee in serie moeten staan (dus niet parallel)
Kan/moet ik daar zelf iets van fabriceren? Of is dat pasklaar bij de handbak versie?
En als ik het zelf kan maken, moet ik het dan zo zien?
Ik heb eerlijk gezegd niet veel trek om alle kabels te vervangen van de cruise control
Alhoewel ik nog niet heb gekeken waar die kabel naartoe gaat, lijkt het me makkelijk om via bovenstaand schema te doen.
Mits het kan en werkt. Misschien valt het wel mee om de kabels te vervangen, tips zijn welkom!
Rob850turbo
volgens mij zou deze kabel ergens moeten liggen.(vlak bij het pedaal)
daanium
Waar is die kabel eigenlijk voor?
Als ik op dit schema kijk, zie ik 'm helemaal niet ???
Rob850turbo
#2112
Uitschakelen van de cruise tijdens cruise aan gaat op 2 manieren , vacuum en stroom volgens mij.
ingebouwde veiligheid. dubbel systeem
met de vacuum schakelaar , maak je een lek in het systeem , waardoor de vacuum balg direct het gaspedaal niet meer activeert
met de schakelaar , stroom, stop je de pomp en open je ook een klep in het vacuum systeem.
JeffreyC
Let er wel op dat de 2 stekkers in serie staan, zoals het getekend staat staan ze parallel. Cruise controle word dan niet uitgeschakeld als je een van de pedalen indrukt.
300 PK 390 NM CY T-5R MT
2.0L, 19T, S60R exhaust manifold, 440cc injectors, 3" downpipe, 2.5" catback, RIP kit, 50mm AL intercooler, Koni STR-T, -40mm Intrax,
Porsche/Brembo BBK, Fasttech software, M66 in progress
