Een gegeven paard....
Gestart door grijzev70tdi, 19-03-2012 21:38:15
Ziet er een stuk frisser uit! Nu nog even je kentekenplaat recht hangen ;D
Ik zie trouwens die zilveren 854 op de eerste pagina, de HR-SL, weet je van wie die is? Staat hier namelijk geregeld 2 straten verderop!
grijzev70tdi
Jij ziet ook alles he... ;D ;D
UHm moet je ''Heutink'' even PB sturen, is een collega van hem volgens mij.
NinaPaul
Nieuw rubberen ringetje bestellen
leiding loshalen, nieuw ringetje eraan, klaar.
-Gottfried Leibniz
grijzev70tdi
Oke, dat is dus gewoon het ringentje wat op de brandstofleiding zit? Dus Torx los, leiding eruit, ringetje eraf, ringentje erop en leiding er weeer in en vast zetten?
Gewoon afkitten joh. Lekker beunen  ;D
grijzev70tdi
Citaat van: elianmars op 09-07-2012 21:47:18
;D ;D Normaal doe ik het met donald duck tape, maar kit zal ook prima werken ;D
NinaPaul
Ikzelf gebruik ook een klein beetje zuurvrije vaseline bij montage, minder kans op dubbel knikken van het rubber.
En ja, zo makkelijk is het :D
-Gottfried Leibniz
grijzev70tdi
Citaat van: NinaPaul op 09-07-2012 21:59:45
Thnx! Morgen even doen als ik tijd heb. Morgen nog aan het werk met een S80 met waterlekkage
grijzev70tdi
Vandaag even niet met de 850 bezig geweest, maar met een S80 van een klasgenoot
Vandaag bezig geweest met een S80 uit 2002. Waterlekkage. Klasgenoot was er mee bezig en kon het niet vinden. Hij wou bijna de kop eraf trekken. Hem maar gezegt dat hij beter kon wachten en dat ik wel even langs zou komen. Vandaag mee bezig geweest, hij lekte bij de pakking van het blok naar de koelwaterbuis achter het blok. Alles dicht gemaakt, nieuwe waterpomp had hij er al opgezet. Starten, warm laten worden en droog :D
Toen met rijden in een keer lawaai bij lage toeren, terug gereden en alles weer los gehaald, alle spanners bekeken en van de multirim zat speling op de spanner. Even gestart zonder riem, geluid was er nog. Distributie eraf, en nieuwe spanner opgezet. Kon er niet zo veel aan zien, maar toch maar nieuw gedaan. Weer alles terug gezet, en geluid was weg :D
Was dus leuk dagje en van alles gedaan. Zal binnenkort ook nog een turbo vervangen worden, want die is gaar..
Sleutelt wel erg fijn vind ik zelf, overal goed de ruimte.
T-5R Jorn
Citaat van: grijzev70tdi op 09-07-2012 20:49:52
Ook Jorn nog even op bezoek gehad vanavond, was gezellig Jorn, volgende keer doen we een biertje! :D
Ja, was gezellig Jasper! En leuk om de rode eens irl te zien, het is een leuk projectje waar met wat tlc absoluut een mooie auto van te maken is.
Biertje moeten we binnenkort maar ff doen. Ik ben regelmatig in de buurt en jij zei dat je altijd het bier koud hebt staan  ;D dus dat gaat goed komen ;)
MY RIDE 855 DOP T-5R
grijzev70tdi
Citaat van: T-5R Jorn op 11-07-2012 17:25:17
Als je even appje doet van te voren komt het helemaal goed ;)
grijzev70tdi
Even een vraagje, aangezien mijn schokdempers achter niet veel soeps meer is, en ik heel graag nivomats wil vroeg ik me af dit http://link.marktplaats.nl/573991693 onder mijn auto past.
Past wel, gaat ie alleen misschien wat hoger van staan ;)
Past dus niet
Citaat van: The Volvoboy op 11-07-2012 22:11:43
Dan ben ik benieuwd hoe dat prutswerk (om het bevestigd te krijgen) weer gaat uitzien.  :eusa_doh:
grijzev70tdi
Kan ik daar uit halen dat het niet past? Op een normale manier ;)
