economy- versus sportstand
Gestart door spider, 27-03-2012 21:36:44
spider
De automaat van mijn t-5R heeft twee standen, economy en sport. Ik rij bij voorkeur in de sportstand. De automaat is dan meer bij de les. Schakelt sneller terug en trekt verder door in de toeren. Keerzijde is dat je hem ook duidelijker voelt schakelen. Nu vraag ik mij af of die stand belastender is voor de automaat. Is de levensduur in de sportstand korter? Of is juist de extra slip die de economystand heeft juist slechter voor de bak?
Leuke vraag. Uit de losse pols: Levensduur is meestal sterk afhankelijk van het gebruik. Dwz als jij hetzelfde rijdt in de sportstand als in de ecostand zal het wel meevallen. Maar als je vaker plankt dan in de laatste stand dan zal het meer te lijden hebben. Het is geen uitzondering om 6+ ton met je automaat te rijden, maar er draaien er ook genoeg in de soep bij veel lagere km-standen. Kwaliteit/niveau van de olie, kwaliteit van de sensorsignalen en een goede PNP-switch zijn veel belangrijker voor een goede aansturing en dus lange levensduur. En je kunt ook gewoon pech hebben. Een scheur in het kleppendeksel komt wel eens voor, evenals weigerende solenoids (kleppen).
Veel slip zorgt voor een hogere olietemperathuur. Als deze te heet wordt gaat dat ten kosten van de eigenschappen van de olie. Maar zolang alles met beleid en binnen de normale marges gaat is er weinig te vrezen.
NinaPaul
Citaat van: thuur op 28-03-2012 01:10:20
Mee eens en te warme olie merk je doordat de bak in "lock-up" wil blijven.
-Gottfried Leibniz
Midicijnman
Begrijp ik hieruit dat je met een caravan aan de haak beter in de S-stand kunt rijden?
NinaPaul
Citaat van: Midicijnman op 28-03-2012 15:21:58
Ja, is minder belastend voor motor en bak. Staat ook in het boekje :D (zelfs dat je de 3-stand best kan gebruiken bij hellingen).
-Gottfried Leibniz
Midicijnman
Mijn boekje is in het Zweeds...  :eusa_doh: Dus die had ik even gemist. Goeie tip!
spider
Dus gewoon lekker in de sportstand blijven rijden? En je niet (te vaak) laten verleiden tot de stoplichtsprintjes ?
daanium
Ik vraag me wel vaker af hoe het zit tussen die twee standen als je ecu gechipped is.
Kun je de sport stand afzonderlijk van de eco stand laten chippen?
Of is dit knopje er puur en alleen voor de automaat computer, en staat dat weer helemaal los van chippen (ecu)
Citaat van: daanium op 12-03-2013 22:12:08
Knopje is gekoppeld aan de automaatsoftware, dat staat volledig los van de ECU.
StefanCJ
Wat ik overigens wel apart vind: mijn verbruik is in sportstand iets lager dan in economy  :eusa_think:.
Wouter1973
#10
Citaat van: StefanCJ op 17-03-2013 16:52:21
Die bewering heb ik vaker zien langskomen. Kan het zelf niet beamen moet ik zeggen, ik merk geen noemenswaardige verschillen in verbruik. Er zijn lieden die beweren dat ze in de sportstand met het gaspedaal de bak zodanig kunnen laten schakelen dat dit resulteert in een lager verbruik. Aan de andere kant geeft Volvo zelf aan dat in de economystand meer gebruik wordt gemaakt van de lock-up. Dus minder inwendige slip, zou in theorie zuiniger moeten zijn. Bovendien draait je motor in de sportstand doorgaans hogere toerentallen.
Uit nieuwsgierigheid: over hoeveel verschil in verbruik hebben we het dan?
NinaPaul
Met een beetje gevoel kan je (bij de 4-bak makkelijker dan de 5-bak) in beide standen prima "zelf" schakelen.
-Gottfried Leibniz
Wouter1973
Citaat van: NinaPaul op 17-03-2013 20:59:02
Da's mooi. Maar wat levert dat dan op? Je kiest niet voor niets een automaat..... ???
grijzev70tdi
Hij bedoeld met je gaspedaal schakelen.... Iets gas terug nemen en hij schakeld over
Wouter1973
Citaat van: grijzev70tdi op 17-03-2013 21:15:55
Dat begrijp ik. Maar wat levert dat op?
