Niet starten V70 97 LPI. We rijden weer!
Gestart door GJV70, 16-04-2012 23:23:42
GJV70
Goede avond,
Sinds vanmiddag wil mijn Volvo V70 2.5 10V met een Vialle LPI installatie niet meer starten. Hij startte de afgelopen periode steeds moeilijker en vandaag dus niet meer. Als ik hem na lang wachten probeer te starten dan lijkt hij even aan te slaan om vervolgens uit te vallen. De keren daarop slaat hij niet meer aan. Ook niet bijna. De startmotor draait goed rond. Ik heb relais 103 al doorverbonden maar dit heeft niet geholpen. Wel gaf toen tijdens het omdraaien van de sleutel de toerenteller 900rpm aan ??? maar de motor draaide dus niet. Wat opvalt is dat de lpg pomp erg lang op hoge snelheid blijft draaien met contact aan en dat er een vreemd gorgelend geluid vanuit het lpg koppelstuk (heet dat zo?) komt. Dit geluid heb ik nooit eerder gehoord en blijft zolang de auto op contact staat. Ook blijft de lpi pomp op lage toeren doordraaien als de auto op contact staat. Ik heb zojuist snel even andere bogies (bogies waren niet nat) geprobeerd en wat stekkers nagelopen maar kom niet vreemds tegen.
De zekeringen uit de lpg installatie gehaald maar ook dan wil hij niet starten.
Nu mijn vraag:
Welke stappen kan ik bewandelen om achter het probleem te komen. Ik heb veel gelezen op het forum maar weet niet waar het beste te beginnen. Hopelijk willen en kunnen jullie mij vooruit helpen. Alvast veel dank hiervoor!
Gr. Gert-Jan
Roffel Sound Addict
Heb je de mogelijkheid foutcodes uit te lezen en hier te plaatsen?
Als je toerenteller raar doet verdenk ik de krukassensor..
Gr :eusa_think:
GJV70
Dank voor je snelle reactie!
Heb helaas niet de mogelijkheid om hem uit te lezen. De toerenteller doet vreemd als ik relais 103 heb doorverbonden. Anders blijft hij gewoon naar beneden. Tenminste, toen is het me niet opgevallen.
Misschien nog noemenswaardig om te vermelden. De auto heeft 231000km op de teller en onlanks is de distributie incl waterpomp vervangen bij een Volvo specialist.
Roffel Sound Addict
blauweroffel
Start ie wel met de lpg knop blijvend ingedrukt? (dan start de motor op lpg ipv benzine)
BR
GJV70
Citaat van: blauweroffel op 16-04-2012 23:36:07
BR
Dat ga ik nu eens proberen :) Kijken of ik de buurt wakker krijg...
Roffel Sound Addict
GJV70
Citaat van: GJV70 op 16-04-2012 23:37:26
BR
Nee, helaas niet. :(
Roffel Sound Addict
blauweroffel
Citaat van: GJV70 op 16-04-2012 23:39:49
BR
Dan ligt het niet aan de brandstofpomp, want als ti nu wel gestart had, en dus niet op benzine, dan had het probleem bij de brandstofpomp gezeten.
Wellicht weet Ludo nog wel en paar mogelijkheden, pb hem eens
groet
BR
GJV70
Ik ga nu maar eens dicht tegen het vrouwtje aankruipen. Misschien mag ik dan morgen haar auto mee nemen naar het werk... ;)
Morgen avond eens verder zoeken naar het euvel!
Gr. GJ
Roffel Sound Addict
GJV70
Citaat van: blauweroffel op 16-04-2012 23:47:00
BR
groet
BR
Zal ik eens doen. Dank voor de tip!
Gr. GJ
Roffel Sound Addict
GJV70
Citaat van: thuur op 16-04-2012 23:28:25
Gr :eusa_think:
Kan ik de krukassensor op een of andere manier testen om te kijken of dat de boesdoener is?
Roffel Sound Addict
haasje
BR
Volgens mij werkt die truc alleen met een vialle ams systeem, niet met LPI
Hengeveld
Citaat van: haasje op 17-04-2012 00:00:29
BR
Volgens mij ook niet.
Je probleem zit in ieder geval niet in het LPG-systeem, want LPI start altijd op benzine. Het kan dus nog steeds de benzinepomp zijn. Heb je wel benzine in je tank (tja, ik vraag het toch maar). Hoor je de benzinepomp draaien als je hem op contact zet? Zo niet, dan is die kapot.
En anders is uitlezen toch het beste.
Citaat van: GJV70 op 16-04-2012 23:55:48
Gr :eusa_think:
Uit mijn hoofd moet ie iets van 300 Ohm meten en een pulssignaal geven als het vliegwiel begint te draaien..
GJV70
Goede morgen!
Vanmorgen weer geprobeerd te starten. Motor slaat na 5 omwentellingen aan om meteen af te slaan. Daarna slaat hij niet meer aan. Ik hoorde gisteren de brandstofpomp niet draaien. (stonden wel de kinderzitjes bovenop)Ik zal vanavond eens goed luisteren.
Is er iemand in de buurt van Duizel met uitleesapparatuur en die mij daarmee wil helpen? Tegen vergoeding uiteraard.
To be continued!
Roffel Sound Addict
