Volvo 360 2.0i -> Volvo 360 2,1 Turbo intercooler
Gestart door Bart Manders, 13-05-2012 12:12:57
Bart Manders
Hij loopt met de originele Lmm wel maar dan verzuipt ie zou gauw je gas geeft.Ik laat morgen eerst even de grotere Lmm (BMW 535i) even testen bij de Boschdienst hier in het dorp.Dan weet ik meer!
IK ben net Lucky Luke...Ik  maak sneller rotzooi dan m'n schaduw!
Bart Manders
#46
Vanmorgen heb ik eerst maar eens de 3 M5 boutjes waar de brandstofrail mee op het inlaatspruitstuk geschroefd zit,vervangen door tapeindes.Bij normaal gebruik,lees niet meerdere keren los en weer vast draaien ,is dit niet nodig maar d3 rail is de llatste tyd zo vaak los gemaakt en weer vast gezet dat dat de schroefdraad in het aluminium begon na te laten.Dus tapeindjes dr in en probleem opgelost.Daarna de 0ranje injectoren gemonteerd.Met de originele LMM loopt ie dan wel stationair maar zo gauw je gas geeft is ie de weg kwijt en verzuipt gewoon.Ok geen punt,daar hebben we 'n oplossing voor.Volgens wat er op 300power in zweden verteld wordt moet dus de iedeale combi bestaan uit de oranje injectoren uit de 850T5 en een LMM uit een BMW 535i .
Niet lopen...met geen mogelijkheid aan de praat te krijgen .Ik heb die LMM gebruikt gekocht en toen werd gezegd dat ie uit n rijdende auto is gekomen maar nu begon ik toch ernstige twijfels te krijgen over de staat van het ding.UIteindelijk alles maar weer terug naar origineel gebouwd.Morgen maar eens ffff naar de Boschdienst hier in het dorp om het ding door te laten meten.Veel zin had ik er overigens ook niet meer in.Het was op de parkeerplaats vóór het huis bijna 40' en ik had al eens mn klauw verbrand aan een ringsleutel die fff te lang in de zon had gelegen.De geest er mee.Heb mn zwembroek aan getrokken en heb t grootste deel van de middag in het zwembad onder de parasol gelegen!
Omdat t verhaal me eigenlijk niet lekker zat heb ik de LMM(nadat ik me met veel tegenzin uit t zwembad gesleept had) naar binnen gehaald om te kijken of er überhaupt iets te meten viel aan dat ding.En ja de multimeter gaf wisselende waardes als de klep bewoog.Da's mooi maar toen vroeg ik me toch wel af waarom de diameter van dat ding zo groot is terwijl de klep die er in zit niet verder open kan als haaks op de doorstroomrichting en dus min of meer alle lucht tegenhoudt?
Goed....nog eens wat met die klep zitten pielen en ineens was het net alsof er iets weg was en toen ging de klep wel helemaal open!
Conclusie mag waarschijnlijk zijn dat ie dus niet te weinig brandstof kreeg maar hoogstwaarschijnlijk veels te veel in verhouding met dat kleine beetje lucht wat nog door de LMM kon.Ik heb daarna nog eens de multimeter aan de lmm gehangen omdat ik een beetje bang was dit er nu intern iets kapot was maar nee hoor en nu natuurlijk nog een veel groter verschil in waardes!
Mooi,dan morgen nog maar eens proberen,vandaag niet meer,tis mooi geweest!
daytonawim
Leuk projectje hoor :-)
Bekijk de pdf in de link eens, daar staat het e.a. in over de LHM  ( lucht hoeveelheids meter) van een 535i
http://www.hiperformancestore.com/Motronic.htm
Bart Manders
Citaat van: Bart Manders op 19-08-2012 21:04:22
Enne, waar is et verhaal over de zwembroek, zwembad en de verbrande klauw aan het gereedschap? ;D ;D
Bart Manders
U vraagt....wij draaien.....
Zo goed Arjen?
Bart Manders
Ik heb naar aanleiding  van dat artikel nog even die LMM of LHM of hoe je t kreng ook graag wil noemen doorgemeten.Komt aardig overeen met wat ze in dat artikel schrijven dus dat is wel prettig om te weten.Nog bedankt voor de service Wim!
daytonawim
Kijk das goed nieuws, bij BMW heet dat ding idd LHM.
Overigens weet ik uit ervaring dat met een verkeerde LHM de motor echt raar kan gaan doen, met name slecht starten.
Bart Manders
Ga t morgen nog eens proberen .Ik denk wel dat probleem nu ver opgelost zal zijn nu de deur helemaal open kan!
Wat me trouwens opviel is dat die dingen in een BMW ondersteboven gemonteerd worden.Dat is wel gunstig omdat dat t monteren in de auto een stuk eenvoudiger maakt, alleen laat zich t CO gehalte slecht afregelen.
daytonawim
Bij sommige motoren zit ie op zijn kop en bij anderen weer niet, ik denk niet dat het iets uitmaakt voor de werking van de klep.
Er is ook een LHM van een 745i das een 3.5 motor met turbo (280 pk)
Ik heb nog wel een stukje over het repareren van een LHM
Bart Manders
daytonawim
Bart Manders
Heb afgelopen zondag de 360 zn ringdoop gegeven.Dat het daar eigenlijk de verkeerde dag voor was kon ik van te voren ook niet ruiken natuurlijk.
Op de openbare weg kan ie nu echt goed meekomen maar wat doet ie op het circuit...dat was een groot vraagteken?
De eerste openbaring van de dag was onze 850.......?!?!?!?Gewoonte getrouw(destyds met de 55) een aanhanger geregeld en toen richting de ring.Nou is die roffel maar een 2liter 10 klepper EN ook nog eens op lpg...inderdaad geen strepentrekker!450000 km op de klok en nog steeds lopen als een klokje.Die aanhanger was wel wat aan de zware kant,670 kg +daarbij de 360,1160 kg en dn hoef ik nix meer uit te leggen.Maar...geen krimp gaf ie en geen druppel olie verbruikt!
De 2e openbaring was de drukte op t vroege tydstip.Ik weet niet of dat tegenwoordig normaal is maar ik was het in ieder geval niet gewend.Goed ,auto afladen en dan maar de baan op.Het is qua rijden een heel andere auto dan de 55 en eerlijk gezegd had ik het ook niet naar mn zin!Door de drukte kom je dr niet aan toe om de auto uit te proberen en ik was na de eerst ronde blij dat ik terug was!Ondertussen was Boris Duindam,die met zijn 360 in de 360cup rijdt,ook geland.
Hij was van mening dat ik te langzaam gereden had en dat daar het rotgevoel in de auto vandaan kwam.Ik was ook niet voluit gegaan omdat ik zoals gezegd daar de auto niet goed genoeg voor ken.Dus met dit in het achterhoofd ben ik weer terug de baan op gegaan..dan maar gas erop en zien wat dat brengt.Dat werkte goed minder onderstuur en de auto voelde nu wel lekker aan.Daarna heb ik nog 1 ronde gereden en toen was de baan alweer dicht.Mooi geweest,spullen inpakken en naar huis.Ik ben wat de auto betreft wel n heel stuk wijzer geworden en daar ging  ik eigenlijk voor.Een paar dingen zullen de volgende keer veranderd zijn ten opzichte van nu.Inmidedels zitten er nu voor rode koni's onder(achter had ik al instelbare schokbrekers.De bevestiging van de stabilsatorstang op de achteras moet anders.De bevestiging aan de carrosserie is afgebroken.....Nieuwe,veranderde, zijn reeds in de maak.En wat ik zeker nog verander is dat de bak en het dif dat er nu onder hangt(van een gle versie,langste overbrenging die er is) eronderuit gaat en plaatsmaakt voor het originele,inmiddels compleet gereviseerde setje.Op de openbare weg is dat gle dif wel fijn,op het circuit niet!
Maar al met al wel een leuke dag gehad.Fijn om weer eens terug te zijn op de heilige grond! Het jeukt en smaakt weer naar meer en eigenlijk weer naar de 55.Voor mn gevoel leuker en fijner op de ring maar die staat voorlopig in de hoek,helaas!
Mooi project!
Met name hoe je de problemen die je tegen komt aanpakt.  :eusa_clap:
Hans
Bart Manders
Nog fff wat sfeerindrukken van de nordschleife......
