(AT) Automaatbak probleem in duitsland
Gestart door BrianTDI, 21-05-2012 11:39:07
Jongens niet te bang allemaal.  Een 850 / x70 automaat kun je prima slepen als de motor kan draaien.  Wel met een beetje beleid natuurlijk allemaal maar er is 0,0 risico aan verbonden.  Zelfs nog gisteravond gedaan.  helemaal niets mis mee en laat je niet gek maken door horrorverhalen.  Als je dit met beleid doet is er totaal niets aan de hand.  En nee, niet proberen met 130 op sleep te gaan, dat gaat 'm niet worden ook niet met draaiende motor.
Wat Dirk zegt is ongetwijfeld waar. Ik volg echter liever het advies van elke autofabrikant over slepen van een AT op: slechts geringe afstand slepen en bij lage snelheid.
Theoretisch klopt jouw conclusie wel Elmarconi.
BrianTDI
Nu we het hier toch over hebben, een automaat is ook niet aan te duwen had ik begrepen hoe zit dat dan?
Nou is een gemiddelde volvo sowiezo niet aan te duwen natuurlijk  :laugh:
Even kort gezegd:
De koppelomvormer is een vloeistofkoppeling. Hierdoor is er geen vaste verbinding tusen de motor en de wielen. Een hangeschakelde versnellingsbak maakt gebruik van een vaste koppeling.
V70 classic
Citaat van: KIM op 26-05-2012 17:19:33
Even kort gezegd:
Dan zou het nog kunnen.
Want die koppeling werkt 2 kanten op.
Maar er is geen oliedruk.
En dan is die koppeling vaak leeg.
En de remplaten staan vrij.
Vroega hed je nog wel eens automaten waarbij een en ander in de versnelling ( veer belast) stond bij geen olie druk.
Dan konden de planetairen tov elkaar afrollen.
Kwamen ze wel eens buiten kijken  ;D
En omdat de primaire as die oliepomp aandrijft krijg je dus nooit de verbinding tussen motor en gedreven wielen.
Dit is ook de reden dat je een automaat kunt slepen zolang de motor draait.
Want dan draait die as met (smeer)oliepomp waardoor de secundaire as smering krijgt.
grts
Daarom zei ik dus: even kort gezegd...
Een koppelomvormer is niet echt een vloeistofkoppeling; hij is namelijk ontworpen om 1 kant op goed te werken. Om dat hele proces te optimaliseren zit er ook nog een stator in. Dit maakt dat de koppelomvormer teveel veliezen heeft wanneer deze de ander kant opdraait. Zoveel verlies zorgt ervoor dat het je niet gaat lukken om de auto aan te slepen.
Dat de koppeling leeg staat is niet waar; waarom krijg je anders bij aftappen niet alle olie uit de bak? Juist. Er zit nog olie in de koppelomvormer.
Wel wordt tijdens rijden de vullingsgraad geregeld om de krachtoverdracht te vergroten.
Voor wat betreft de koppelingen en rembanden heb je gelijk; je zult tocht eerst druk moeten hebben om de planetaire stelsels gekoppeld te krijgen.
Euh heren..... De AWbakken zoals gebruikt in onze auto's hebben geen rembanden meer hoor.  De 760 heeft die nog wel ;D
Sjongejonge, het lijkt wel of ik met de ene uitleg de volgende opmerking voer geef. Rembanden was heel algemeen bedoeld.
Moderne bakken maken daar (en dus ook onze AW) geen gebruik meer van.
Ik weet het Kornelis, het is heet ;D ;D ;D
Ach, ik heb er wel vaker last van. Het is vrijwel onmogelijk om volledig te zijn.
Het is hier trouwens heel lekker nu Dirk: lekker wit wijntje op mijn eigen terras.
Lekker joh, voor mij te heet want ik mag niet te lang in de zon zitten.  Zit nu dus op de bank met een welverdiend biertje en de laptop op schoot en een bakje chips er naast.
Citaat van: Dirk342 op 26-05-2012 19:49:49
.....en dat allemaal al om 19:49 uur Dixx?
Hehehe, die koude gele rakkers stromen nu ook de 1 na de ander mijn keelgat in ;D
Citaat van: henry classic v70 op 26-05-2012 20:37:47
Dat was de eerste en meteen laatste voor me, er zijn nog mensen over de vloer geweest ;D.  Moest de winst nog pakken voor vandaag, hahaha
BrianTDI
Zo de auto is in ieder geval weer in Nederland en staat bij een volvo specialist hier in utrecht, nu maar hopen dat het goed te maken is
