850 CrossCountry maar dan anders....
Gestart door 850Patrick, 28-05-2012 22:47:26
De magische woorden blijken hier "zandbanden" te zijn. Maar ze verdrinken een beetje tussen de RC auto's en MC fora. De beste info heb ik gevonden op de soe: Zweedse offroad enthousiasten.
850Patrick
Bedankt voor alle input.
Het is erg lastig zoeken. Ze heten Paddle Tyres, en worden in de VS veel gebruikt in de Mud Truck racing.
De voorwielen uit de foto hierboven zijn TSL Bogger Super Swampers, maar die zijn in Europa nauwelijks te vinden.
Vooral de grootte is een probleem. Tot 37 inch worden ze gebruikt op Jeeps in de Off-road wereld.
We kijken ook naar banden met tractor profiel, maar die zijn vaak te zwaar/ stuk. Ook nato banden zijn erg zwaar en onvervormbaar.
Nato komt voor op legervoertuigen en lijken wat op de Dakar truckbanden.
We hebben dus wel een uitdaging....
850 t5 is nu blubberbak.nl
Een trekhaak zou verplicht moeten zijn  http://www.blubberbak.nl
850Patrick
Citaat van: viking_in_shorts op 02-02-2013 21:30:04
Heb je zoektips in het Zweeds of Zweedse? (link oid) En idd de RC wereld overheerst nogal.
850Patrick
De homokineet was naar z'n gootje.
De vorige eigenaar of diens garage vond kit aan de stofhoes een prima oplossing. Wij hadden natuurlijk preventief moeten vervangen!
Gelukkig was de krak destijds hier in de thuishaven, bij het verplaatsen in de stalling.....
Weer opgelost!
Verder is de storing in elec. gevonden. De koelfan draait weer zoals het hoort 5-1-4 is eruit. Alleen 5-4-1 (EVAP) zit er nog in.
De fan draait echt op de temperatuur nu en loopt zelfs na, bij stopgezette motor.
Dank aan DCCCL voor de duw in de goede richting!
We hadden de draadjes vanaf zekering 33 naar de OBD te enthousiast weggehaald. Nu werkt dat weer naar behoren.
Ook het relais van de fan miste een constante + Wij dachten dat dit prima schakelbaar kon, met een aan/ uit. Niet dus.
Weet het niet zeker, maar volgens mij heb ik weer een beetje gebrom in de uitlaat waargenomen.
Of is de wens de vader van de gedachte.....
Zodra het weer een beetje dooi is, gaan we zeker testen. Ook weer testen met deze pantoffels  ;D
Met de werkende turbo moet dat kunnen toch??
Opgeven is verliezen!
850Patrick
ulkeman
afdeling dalfsen
t_w
Citaat van: 850Patrick op 10-02-2013 12:46:42
Citaat van: koen.s op 10-02-2013 12:36:12
Wat voor spacers heb jij gebruikt  ;D
gewoon, deze ..... :eusa_dance:
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/470648_323608314387872_218613881_o.jpg
Zou het niet beter zijn om spacers te gebruiken met 'losse' bouten?
Dus niet met bouten van 10 cm die én door de velg én door de spacer gaan?
Met dunne (normale spacers  ;D ) is deze oplossing geen probleem, maar over deze lengte is het wel een iets ander verhaal   :eusa_think:
850Patrick
[/quote]
[/quote]
we draaien ze niet te strak aan, de wielen moeten er nogal eens af  ;)
850Patrick
850Patrick
850Patrick
Zo, de voorbereidingen voor swampers rondom zijn in gang gezet.
We hebben ook de achterschermen nog maar iets geruimd.
Deze komen ook achterop straks. Scheelt weer een paar cm bodemspeling.
850Patrick
zo dan!
Nieuwe olie, filter, brandstoffilter, bougies, bougiekabels erin
We krijgen er weer zin in!
http://youtu.be/-wwOXdjnSv4
850Patrick
850Patrick
Nu achterop ook grotere sloffen  ;D
850Patrick
