Wagenpark t5joost
Gestart door t5joost, 22-06-2012 12:07:16
t5joost
Vandaag de balk nog maar even in de blanke lak gezet die kan nog even een paar dagen drogen en dan gaan we beginnen aan de weder opbouw.
Even een doos onderdelen opgehaald bij estate in obdam
En nog een doos van et ontvangen
t5joost
Weet iemand hoe het achterste rubber ingesteld moet worden? Zit aan de bak onder aan de linker kant.
ja pakt het gelijk goed aan. Carterventilatie en motorsteunen ?
t5joost
Jep en ic slangen en stabilisator stang rubbers.
En meteen een olie filter mee genomen.
onderhoud meteen allemaal doen hoef ik het komende jaar niks meer te doen😜
Bouke
Bedoel je die motorsteun net voor het stuurhuis links?
t5joost
V70R^2
Daar ben in ook wel benieuwd naar, tof ook dat je de motorruimte gelijk zo netjes opknapt!
Bouke
t5joost
de beste wensen allemaal!
weet iemand hoe ik dit rubber in stel?
Ik niet... Maar wel de beste wensen en lekker bezig met die mooie R! 8)
CeesvanGils
Wat kan je daar aan instellen dan Joost?
Wat je altijd moet doen met motor steunen en draagarmrubbers enz is pas goed vast draaien als je helemaal klaar bent en de auto weer op de grond staat. Nou word dat in jou geval erg moeilijk door de 2-kollomer. Maar net zoals de stabilisator stang rubbers die mag je echt niet vast draaien als de auto nog niet op de grond staat.
Weet je niet meer wat de oude instelling was van het andere rubber? En anders niet vast zetten en pas op de grond kijken of het blok netjes in lijn ligt met de rest en anders corrigeren.
De Plasti Dip Specialist op het gebied van al uw dip projecten zoals: Auto's, velgen en kunststof delen. Voor info email naar: plastidipspecialist@live.nl.
t5joost
Ouder rubber is 15 jaar oud dus ga er niet van uit dat het de goede hoogte heeft.
CeesvanGils
De schroefdraad en de onderkant die op de bak komt is toch van metaal en niet van rubber? Dat is toch een vast punt? En dat kan je gewoon 1 op 1 overnemen of ben ik gek?
Het belangrijkste is dat je blok in lijn ligt en ook je cardan naar achtere dus meten is weten en even in vida die gegevens erbij pakken.
t5joost
Ik heb geen origineel rubber en misschien zijn er ook in de originele rubbers wel iets verranderd dus wil gewoon weten hoe het moet
Ik kan die stabilisatorrubbers niet los vinden op de site van ET? Weet je daar onderdeelnr van en prijs?
Ik wil ze bij mij ook vervangen, kan trouwens ook nog niet vinden of er verschil zit tussen stabilsatorstang van een 850 of V70?
