Wagenpark t5joost
Gestart door t5joost, 22-06-2012 12:07:16
t5joost
Jep de v70r awd 99-00 heeft een dikker stuur dan de gewone v70
de gewone e heeft het dunne stuur met de alcantara inleg
t5joost
Heb alleen nog een abs storing in de auto. Vermoedelijk abs controler.
Is deze net als bij de oudere x70 gewoon uit te wisselen of is deze aangeleerd ivm canbus?
Joost welke veerpootlagers en rubbers heb je gebruikt?
Marty__Mouse
Citaat van: t5joost op 22-01-2015 17:00:00
Oh dat is interessant, de mijne is ook van die bouwjaren (mei 1999) dus in principe zou ik dat stuur dus ook kunnen plaatsen. Mits ik hem kan vinden tenminste..  ;D
Ik kon mijn ABS controller toen ie kapot was niet uitwisselen, inderdaad ivm het canbus. Heb toen bij Dirk nog een geprobeerd maar hij deed het mooi niet.
Dus uiteindelijk opgestuurd naar Thuur en een weekje zonder controller gereden.
Heb toen voor de snelheidsmeter een appje gedownload voor m'n smartphone.. Ging prima eigenlijk  ;)
t5joost
Citaat van: cornelis-b op 22-01-2015 17:12:29
Lagers origineel volvo (kan je ook de INA voor zoeken kwam ik later achter) rubbers zijn van IPD die waren ooit al eens vervangen en zagen er nog zeer goed uit dus lekker laten zitten
t5joost
Gedaan
Bak wissel
Koplampen
Motorsteun rubbers
Ic slangen
Bougie's
Vacuum slangen
Inlaat buis op turbo(oude gescheurd)
carterventilatie
Krukas keerring
Thermosstaat
Kabels weer ingepakt in de zwarte hulsjes
Gas inbouwen
Edlinkjes
Toplagers veerpoten
Schutten tuning ecu
Uitlaat catback origineel
Gasklep schoon gemaakt
Olie beurtje
Voor de grap even een lijstje gemaakt met wat we gedaan hebben de laatste tijd.
Volgende wat ik ga doen is het interieur weer voorzien van alle R panelen ipv carbon foli.
En moet de raam schakelaar bestuurders deur nog vervangen. Dan de achterklep gas veren even vervangen, heb ik nog een goed setje van liggen. Het leer even verven en dan denk ik het stuur en een mooie airbag monteren. Tussen door ook de abs controler maar verzenden. En heb nog een nieuwe set deur rubbers liggen deze moet ik er ook nog even in drukken 😁
Stap hierna is de buiten kant laten voorzien van een nieuw laagje verf
Maar eerst zaterdag de tank van de cy van pimmers wisselen. Het witte bakje wat om de pomp hoord te zitten ligt los in de tank. En als die klaar is een trekhaak onder de flashgreen zetten. Dan hopen nog wat tijd over te hebben voor de lbp
Jij kan ook niet stil zitten.
ABS controller is helaas niet uitwisselbaar. Lang leve CANbus. Welke foutcodes heb je erin zitten ?
Mooi geworden zo en mooi werk verricht  :eusa_dance: :eusa_dance:
Bouke
Abs heb ik ook gehad, kan je net als Sander al aan gaf niet wisselen. Thuur kan hem wel voor je maken , heb je hem met 3 werkdagen terug.
t5joost
#1239
Nog even een foto van de inlaat buis.
De lbp rijd sinds vandaag op gas 😁
Ook de automaat is geflusht.
Als er iemand interesse heeft om ook een bak te laten flushen heb ik wat kunnen regelen voor 260 euro per auto. Als je interesse hebt stuur mij dan maar even een PBtje
Gas in de auto dan kan je nu ook een aardappel koken en een biefstuk bakken ;D
Scheelt een hoop geld hoor op gas rijden  :D
t5joost
En de uitlijning is ook weet voor elkaar.
Nu bezig met de trekhaak monten van de flashgreen
CeesvanGils
Joost, goed te horen dat hij op gas rijd. Dan kan je nu eens lekker goedkoop rijden.
Ik zie dat de lpg aansluiting onder de auto zit? Weet je dat dat APK afkeur is. Als je namelijk een gas lek hebt en dit komt terug via de vulslang krijg je gas ophoping onder de auto. Daarom heb ik die van mij achter het tank klepje laten weg werken.
De Plasti Dip Specialist op het gebied van al uw dip projecten zoals: Auto's, velgen en kunststof delen. Voor info email naar: plastidipspecialist@live.nl.
t5joost
Hij is zo ingebouwd
En als in hem in de bumper zou doen dan komt hij 5cm hoger dus lijkt me geen afkeur!
LPG is zwaarder dan lucht dus zakt naar beneden.
