Wagenpark t5joost
Gestart door t5joost, 22-06-2012 12:07:16
t5joost
Net even langs webasto gereden omdat mijn raam herrie maakte. Dacht zal even informeren wat er moet gebeuren en wat de kosten zijn. Auto de werkplaats in. Krijg een nieuwe glas plaat incl rubber voor 0 euro. Zit een productie fout in het raam dus weer een goedkoop klusje 😁. Zit alleen al een uur te wachten.
(Is een gefelst webasto raam, Niet zo een raar roest ding)
t5joost
Zal ik ook maar eens het stof afblazen van mijn topic
de v70 stonk afentoe naar olie maar kon niet vinden waar het vandaan kwam. Zag wel dat het van de voorkant van het blok af kwam.
Uit eindelijk besloten om het inlaat er af te halen. K*t klus omdat je overal net niet bij kan. Maar toen we hem er af hadden was het meteen duidelijk. De pijp die om het blok loopt van de carterventilatie lag er deels uit. Met het monteren van het inlaat hebben we deze er vermoedelijk uit getrokken.
Alles weer in elkaar gezet en maar een slangklem om de carterventilatie gedaan.
Tja en als het dan toch los is dan meteen maar even gladparelen
Had dit steuntje voor een ander blok gepareld klaar staan dus ook meteen maar er op gezet
Het koel vaatje stond ook al een tijdje op het verlanglijstje dus die ook maar vervangen.
Volgende wat ik nog wil doen onder de kap is het vervangen van de kappen op het blok.
Alleen is daar het volgende probleem. De gene die er op zit is niet meer leverbaar.......
T5-Klaas
Weer netjes geworden en probleem opgelost!
Wordt wel mooi dat glasparelen!
Laturrr
ex 855 T-5R (019), ex V70 classic T-5 (417), ex V70 classic TDI (427)
Ik vond hem weer heel netjes onder de kap Joost, jammer dat er wat krasjes op de blauwe kappen zitten maar deze zijn ook nog grotendeels te markeren. Ik had dit ook op de S70 en ook die kappen waren na een beetje werk weer zeer gaaf.
Je weet hoe de kappen waren en dit was het resultaat, foto is klikbaar voor hoge resolutie.
Citaat van: Emiel op 29-04-2015 19:06:57
Citaat van: t5joost op 13-01-2015 14:40:26
http://i62.tinypic.com/35018k9.jpg
Dit is de MY00 pijp Joost? Met een uitgang aan iedere demper?
Ben een LBP aan het klaarmaken voor een klant en die wil 2 pijpjes ipv 1 (MY99).
Was die pijp bij jou nog leverbaar? Wij hebben ook een klant met een R waar een demper met 2 pijpjes onder moet, maar alle systemen hier roepen dat het niet meer leverbaar is :-\
(Sorry Joost voor het kapen van je blog)
t5joost
Ja bij mij wel. Emiel is er ook mee bezog geweest na mij maar kom hem ook niet meer krijgen.
Ik heb 1 van de laatste gekocht 😁
Ach, ik heb er nu zelf één. Zat wel een auto aan vast.
TEAB! ;D
t5joost
#1358
helaas had ik een lekke nivomat demper. Toch maar besloten om 2 nieuwe te kopen.
hoop vande week even tijd te vinden om ze te monteren, anders volgende week maar doen.
Had al een klein half jaar een nieuw origineel voorraam staan welke er nog ie moest. Pimmers moest ook een nieuw raam in de s70r dus gelijk 2 ramen laten inplakken. Meteen netjes nieuwe wisserbladen en een interier filter.
de terug komende abs storing ook maar proberen te verhelpen. Heb er nu een andere unit onder zitten. Oude unit moet even naar henk om te laten fixen en bouw ik hem weer terug.
vandaag ook nog maar even de 2 lambdasondes er in gedraaid.
Weer lekker bezig. Nog een set nieuwe nivomats kunnen kopen voor awd ?
t5joost
ja gewoon nieuw bij de dealer.
innocenti
Dat rijdt fijn nieuwe nivomats. In juli heb ik ook nieuwe nivomats geplaatst (verlaagde versie) onder de R. Wel FWD.
t5joost
Denk dat het wel een merkbaar verschil word. Dempers die 280.000 km oud zijn of nieuwe.
Citaat van: t5joost op 02-09-2015 12:30:48
Nee hoor  ;D
Vandaag heeft Joost de ABS controler van zijn Laser Blue langs gebracht omdat hij steeds een pompfout kreeg. Ik was eigenlijk van plan hier pas na het weekend aan te beginnen maar omdat ik dit eigenlijk heel leuke klusjes vind .............................. juist open dat ding ;D
Deze controler 1999 verschilt intern wel met de controlers van voorgaande jaren, het lijkt wel of de productie goedkoper moest. Geen siliconen afdeklaag op de print en het lijkt er op dat de tin echt op de bon was, er is super weinig tin gebruikt door de soldeer robot. Dit kan natuurlijk incidenteel zijn maar ik betwijfel het.
Na inspectie van de contacten was het al snel duidelijk wat de storing veroorzaakte, de ene tinbreuk na de andere kwam ik tegen. Zowel bij de plus en min aansluiting als de contacten van de overige contacten. Ik heb eerst alles van de oude tin ontdaan en daarna met een glasvezelborsteltje de contacten opgepoetst waarna ik alles met een zilverflux tin met 5% zilver weer heb door gesoldeerd, de print ingespoten met een printlak ter bescherming en de unit weer heb dicht gemaakt.
Wat plaatjes bij het praatje.
Een macro foto van het plus en min contact, echt helemaal gaar
De contacten van de centrale stekker waar duidelijk is te zien hoe weinig tin er is gebruikt
Duidelijk te zien dat er breuken in de tin zitten, ik heb er een aantal omcirkeld
En de unit zit weer dicht, klaar voor montage
