Wagenpark t5joost
Gestart door t5joost, 22-06-2012 12:07:16
t5joost
Ja nog steeds het lijkt wel minder te zijn al eerst
Martijn_B
Dan is het nog steeds niet Goed, als je zegt "lijkt"..
Hij maakte op dat filmpje echt idiote herrie.
Drijfstanglager?
Oliepannetje eronder uit is niet al te veel werk.
En drijfstanglagers bekijken/voelen op speling.
t5joost
Tikken komt uit de kop is echt geen drijfstang lager
Check het toch maar even Joost.
Ik heb ooit een keer een Manta kop laten reviseren om een tik eruit te krijgen en later bleek dat de 3 boutjes waarmee de koppelomvormer op het vliegwiel vastzit los gelopen waren.
Het getik kwam toen ook uit de kop, dachten we.
The Demon.
Wat kan het dan nog zijn in de kop?
Ik kan eigenlijk niks meer verzinnen, mn ook omdat ie verder goed loopt.
Een tik blijft altijd zeer lastig goed te localiseren.
t5joost
misschien zijn deze stoters ook niet goed, ze lijken net iets anders dan de gene die er in zaten.
misschien gaan we deze nog uitwisselen
Je hebt er nu toch origineel Volvo in?
Dan zijn de stoters gewoon goed.
mastertje
Als je de oliedop er af haalt zie je wel dat ie een zooi olie rondslingert neem ik aan?
En in hoeverre heb je de speling van de zuigers met de wand nagemeten?
Volg ons op www.project850.nl. Carbagerun 2013 --- Team 255 BLOG
NinaPaul
Hoeveel olie druk heb je?
-Gottfried Leibniz
t5joost
2a 3bar stationair dat hij goed warm was
Speling op de wanden is na gemeten blok is geboord met overmaat zuigers
Als ik de dop er af haal slingert er olie rond
Oliedruk is dus prima.
Blok geboord en overmaatse zuigers.... dat moet dus wel goed zitten.
Bij een bigend lager, wat te veel speling heeft, verwacht je eigelijk ook een lagere oliedruk vooral als hij warm is, maar helaas is dit ook geen wet van meden en perzen.
t5joost
Drijfstang lagers zijn het ook niet heb de boegie doppen omstebeurt er afgetrokken en dan blijft het ratelen het zelfde
mja stationair zal ie zonder bougie ook gewoon tikken als de speling maar groot genoeg is, maar of het werkelijk een drijfstanglager is weet ik ook niet.
Je moet alleen met de mogelijkheid rekening blijven houden. Ergens moet dat getik toch vandaan komen.
En om nou weer je kop uit elkaar te halen...... De klepstoters mag je nu wel uitsluiten als oorzaak lijkt me.
