Marty's V70 2.4T->2.3T - VERKOCHT!!
Gestart door Marty__Mouse, 08-07-2012 02:07:01
Marty__Mouse
Even een vraag voor de poetsspecialisten hier..
Inmiddels heb ik na het kapot slijpen van mijn oude motorkap een andere weten te scoren via MWG hier op het forum.
Zit in Duiven lekker dichtbij, was een mooie prijs en hij heeft me ook nog even geholpen met het monteren van de nieuwe kap.
Helemaal blij mee dus.. Het enige is wel dat er wat kleine krassen op de motorkap zitten, iets meer dan swirls maar ook weer niet tot de grondlak, dus relatief kleine krasjes.
Nu wil ik de auto dit weekend eens flink onderhanden nemen en hem weer eens flinks wassen, kleien en polijsten.
Alleen juist hierover heb ik een vraag. Ik heb een DAP900 tot m'n beschikking en daarbij al wel ooit het e.e.a. aangeschaft  en ik ben ooit als eens eerder bezig geweest, maar ik denk dat ik zwaarder geschut nodig heb ;D
Ik gebruik nu de volgende pads:
-   Raffini 6,5" polishing pad white
-   Raffini 6,5" light cutting pad orange
-   Raffini 6,5" finessing pad black
Met daarbij het volgende polijstmiddelen
-   Raffini Finale Finishing
-   Raffini Mezzo Polish
Het wordt uiteraard niet in bovenstaande volgorde gebruikt..  ;D
Maar mijn vraag is dus eigenlijk of er nog tips zijn om wat beter krassen uit mijn zilver metallic lak te krijgen dan met bovenstaande middelen.
Ik weet niet of ik misschien een hardere pad moet gebruiken of alleen een ander polijstmiddel of juist beide?
Heel graag zou ik van de experts hier horen wat wijsheid is.
Alvast bedankt!
Wat je kan doen is van Monello de Raffini-Inizio er bij nemen die heeft een grotere cutting factor 5/5,...op de Oranje pad.
Als dit geen goed resultaat heeft kan je nog voor een gele Pad gaan met de Inizio. http://www.driven2shine.eu/hex-logic-6-5-yellow
Ook is het zo dat je met een DAP een stuk ( veel ) langer bezig bent dan een Rotary machine.
Fabriek,s Volvo lakken zijn op de 850 flink hard trouwens.
Edit:je haalt/hersteld dus schades uit de toplaag/blanke lak en niet uit de kleurlaag ( zilver metallic ),...behalve bij geel of rood bv ( zit geen blanke lak op )
Marty__Mouse
Inmiddels heb ik de kap zo goed en zo kwaad als het ging flink onderhanden genomen en is het kleine beetje kleurverschil in elk geval bijna niet meer zichtbaar.. De kleine krasjes heb ik redelijk goed weggekregen maar er zitten nog wat diepere waar ik eigenlijk niets mee bereikt heb.
Maar vooralsnog ben ik voor nu erg tevreden en ik denk dat ik de auto volgend voorjaar maar eens aan een van de specialisten hier voorstel om hem eens semi-professioneel te laten polijsten...  ;)
Even 2 plaatjes bij het praatje:
Uiteraard begon het te regenen net toen ik bezig was de wax uit te poetsen, maar gelukkig niet eerder  ;D
Even een vraag van een heel andere orde, ik heb de dakrails vervangen door daklijsten omdat ik dat mooier vind.
Maar ik wil eigenlijk wel een setje dakdragers hebben voor als we op vakantie de dakkoffer mee willen nemen.
Maar kan iemand me vertellen welke dakdragers ik dan nodig heb, speciaal voor wanneer je geen dakrails hebt?
Of heb ik dan dakdragers van een Volvo S70 nodig?
En mocht iemand een setje in de aanbieding hebben dan ben ik wellicht geïnteresseerd.
Volgens mijn Vida moet je dan de set dakdragers met onderdeelnummer 9134654 hebben. ;)
Marty__Mouse
#1174
Citaat van: The Volvoboy op 24-08-2015 15:31:49
Ah super Koen, dank je wel! Dat maakt de zoektocht al iets makkelijker.
Is Volvo de enige die deze dragers gemaakt heeft? Of weet iemand of ze wellicht ook bijvoorbeeld door Thule of Mont Blanc ooit gemaakt zijn?
Dat is misschien wat algemener en makkelijker verkrijgbaar  ;)
Ik heb ooit een setje van een 855 gekocht, dat past natuurlijk ook.
Volgens mij heb ik ooit ergens gelezen dat die van een 854 (en misschien S70) niet passen...?
Marty__Mouse
Zo even wat stof wegblazen hier...
Inmiddels is er veel gebeurd.. Het allerbelangrijkste is de geboorte van onze zoon Bram!  :eusa_dance: :eusa_dance:
10 september om 21.45 is hij geboren en inmiddels is hij gelukkig helemaal rond en gezond  ;D
Het begon allemaal wat moeilijk toen hij na 1 dag thuis weer opgenomen werd in het ziekenhuis met koorts, daar bleek na een paar dagen dat hij waarschijnlijk iets van een virus heeft opgelopen bij de geboorte en dat hebben ze met verschillende soorten antibiotica gelukkig goed weten te bestrijden.
Na 11 dagen mocht hij weer mee naar huis en inmiddels begint hij (nu 5 weken oud) redelijk een ritme te ontwikkelen.
De nachten vallen nog wel redelijk zwaar moet ik eerlijk zeggen, maar dat komt vanzelf goed.
Eerst maar eens een foto van ons kleine wondertje:
En omdat het natuurlijk om auto's gaat ook wat over de auto.. Ansich weinig aan veranderd, maar wel eindelijk de sticker kunnen plaatsen die ik al heel lang geleden gekocht had  ;D
Verder had ik vorige maand net voor Bram's komst mezelf getrakteerd op een nieuwe autoradio, de Pioneer Appradio 4.
Ik wilde bewust deze radio omdat er voor Android door een slimme Nederlander de app AppRadio Unchained (of wel ARU) is ontwikkeld).
Met deze software op je geroote telefoon kan je dmv de nodige kabel de telefoon op je radioprojecteren en gebruiken. Dus alles wat op je telefoon staat werkt dan via de radio. Maar dan ook alles, dus ook je navigatie, Youtube, Netflix, noem maar op!
Het was even wat zoekwerk om e.e.a. aangesloten te krijgen, maar inmiddels werkt het als een zonnetje, alleen moet ik een zwaardere lader hebben, want de telefoon trekt wel de accu leeg, zelfs aan de oplader..  :o
Ik had mezelf er ook een achteruitrijcamera bij cadeau gedaan
En met de software kan je dus je telefoon via de radio projecteren (plaatje even via internet gejat)
Helemaal blij mee, al moet ik zeggen dat het met name iets is voor de lange afstand. Ik werk zo'n 10 minuten rijden van mijn huis vandaan en daarvoor ga ik niet telkens de telefoon installeren en luister ik ofwel naar de radio of naar 1 van de 2 USB sticks die aan de radio zijn aan te sluiten.
Tot slot werd het weer tijd voor de 2-jaarlijkse taxatie van de auto voor de verzekering, en die heb ik wederom online laten plaats vinden.
De waarde van de auto is weer op  € 7500,- gesteld en daar ben ik best blij mee. Uiteindelijk heeft de auto me ongeveer aan onderhoud e.d. 2x zoveel gekost maar dat krijg je natuurlijk nooit terug. En omdat het geen officiële V70 R is (hoewel hij inmiddels sneller is dan de meeste R-en  ;D) blijft de waarde wat achter t.o.v. de "echte" klassiekers. Dus al met al is € 7500,- dan best een mooie score.
Nog even wat plaatjes om af te sluiten:
En als trotse pappa nog maar een van Bram  8)
He Maarten,
Van harte gefeliciteerd met de geboorte van Bram, wat een plaatje! En dat geldt ook voor de auto natuurlijk.
Veel plezier en levensgeluk met de jongeman.
Gr. Ruud
Gefeliciteerd met je zoon!
En je auto is ook erg mooi  :eusa_clap:
knoertS70
Wat een mooi menneke. Die auto vind ik niks.  ;D
Hiker
Leuke auto, en mooie kleur ;D
Veel plezier met Bram
StefanCJ
Gefeliciteerd met Bram! Die slapeloze nachten wennen vanzelf wel. Geniet van de mooie tijden die jullie nu beleven, voor je het weet is 'ie groot  ;).
(Radio en auto zijn ook erg mooi  8)).
Van harte gefeliciteerd! 10 september is een goede dag om geboren te worden. Ik spreek uit ervaring ;) .
Leuk dat je die AppRadio hebt gekocht. Dat ding trok mijn aandacht sterk bij de keuze van iets met Android of iets Android bedienende,
dielie850
