Vage storing memoryknoppen bestuurdersstoel
Gestart door Piet, 24-07-2012 19:25:35
Naast mijn vage storing omtrent mijn ABS (zie mijn vraag hierover bij remmen) die ik voorlopig wijt aan een malfunctie van mijn contactschakekaar heb ik ook een vage storing betreffende de memory functie van mijn bestuurdersstoel.
Alle functies doen het!
Wat is dan het probleem zou je zeggen.
Wel, als ik de memoryknoppen gebruikt komt de stoel uiteindelijk wel in de geprogrammeerde stand echter met kleine beetjes tegelijk. Als ik een memoryknop indruk, maakt niet uit welke, gaat ie ongeveer 1 cm in de goede richting en stopt dan volledig. Als ik de knop weer opnieuw indruk, weer 1 cm in de goede richting. Uiteindelijk na enkele tientallen keren drukken komt ie dan wel in de geprogrammeerde stand.
Duurt een beetje te lang op deze manier.
Gewoon de stoel verstellen met de verstelknoppen gaat overigens in alle richtingen wel normaal.
Een vervuilde schakelaar/knop?.
Ik roep maar even wat, heb zelf ooit gehad dat het raam héél langzaam naar beneden ging.
Kwam ook door vervuilde contacten in de schakelaar.
Dat zou wel een goedd mogelijkheid zijn. Ga ze eens schoonmaken.
Overigens gaat mijn raam ook niet al te vlug naar beneden, zal die  schakelaar ook eens schoonmaken.
Goeie tip!!
MVeldhuis
Soldeer de print achter de knoppen maar eens door.
