roffel kaduk
Gestart door HESSIE, 18-08-2012 17:09:54
HESSIE
Mijn 850 is net opgehouden met rijden,stond in de file te wachten,was er voorbij, geef een beetje gas,poef eerste gedachte lijkt wel of mn uitlaat lekte.
Kon hem nog draaiende houden maar klonk niet lekker,dacht gauw de afslag...sjips ik kan haast niet meer sturen,met veel kracht me door de bocht geloosd...aah informatie bord daar maar ff parkeren holy@#@#$@#geen remmen..handrem doet het nog phew gelukt,blij dat dit allemaal met een lage snelheid gebeurd.
Moterkap open, stja riemen zijn nog heel geen lekkages vloeistof levels nog ok.
Hij start nog wel maar slaat af.
nu is laatst me slang linksonderin vernieuwd door zon setje met 5 slangen 3 bovenin-1turbo-en 1 linksonder.
als die slang onderin er nou afschiet,krijg je dan die klachten die ik hierboven omschreef; stuurbekrachtiging weg, harde rempedaal,niet meer stationair draaien.
mvg john
Ben geen turbo man maar denk van wel.  Controleer alle slangen op bevestiging en ihbz de intercooler slang, meen te lezen dat die er nog wel eens afgeblazen wordt. Motormanagemnt vervolgens van slag af dus beroerde loop en daardoor vacuum minder dus minder rembekrachtiging.
Eddy-E
Maar geen stuurbekrachtiging.. dan is de motor uit.
850 2.5 10v 94
stotteraar
Als de LMM ineens om zeep gaat krijg je dit ook.....
Uitlezen?
HESSIE
heb me eigen weg moeten laten slepen en is bij de volvo specialist neergezet.
ik hou jullie op de hoogte.
thnx
Wout309t
#5
Ik weet bijna zeker dat het een slang is. Ik zal het je sterker vertellen: ik had gisteren op exact hetzelfde tijdstip hetzelfde probleem, maar dan een paar km verder..... Zal wel aan het warme weer liggen, de slangen worden zachter, en glijden makkelijker weg.
2011 V70 2.0T R-Design MT
Citaat van: Wout309t op 19-08-2012 10:08:09
Poosje terug het zelfde gehad, juist op et moment dat ik vol vermogen vroeg, je schrikt je de halle ballen. Kijk je slangen maar na, kans is idd groot dat er 1 af ligt ;)
RemkoT5
Mogelijk: De slangen controleren, bij mij is ook de slang die bovenop de turbo vast zit (ik heb zo'n RIP kit) er al 3 keer afgefloept, ik controleer nu regelmatig of deze nog vast zit, motor gaat onregelmatig lopen, en met automaat kan het zijn dat de motor ook stilvalt. Beter kun je direct een parkeer plaats op zoeken. Ik heb nu een kleine ratel met 11mm dop om de slangen bij twijfel of los komen weer vast te zetten.
Dan zet je er toch een klem bij of een zwaardere klem er op.
HESSIE
stond je ook in de file voor de drechttunnel?
Citaat van: HESSIE op 19-08-2012 13:52:55
Ik wel, maar je niet gezien. Ik was er heel snel doorheen omdat het nog maar net stil stond
Wout309t
Nee, op de A15, maar ik gokte dat het bij jou wel ergens bij Dordt was.. ;)
Kon nog net over de vluchtstrook naar een tankstation uitrollen. Slangen gecheckt, niks te zien. Dus ik verdacht 103 van gaarheid. Kabeltje gemaakt met Amp-tang ( fijn al dat gereedschap in de auto), toen zag ik opeens dat de slang van de gasklep er lafjes tegenaan hing. Helemaal happy, ik zag mezelf alweer uren wachten op de WW...
Kon dus weer verder. Straks alles maar vervangen voor echte klemmen.
HESSIE
uitslag:aan de linkerkant van het spruitstuk zit een slangetje(propje) die was eraf geblazen.
aangezien ik niet van vloeibare pakkingen en lijm achtige subtanties houd word er een nieuwe 2e hands spruitstuk geplaatst. ::)
oorzaak zou goedkope benzine kunnen zijn die ik bij mij tankte scheelde 14cent de liter, euro98 welteverstaan.
toch maar weer naar de bp
HESSIE
ik heb net het spruitstuk gezien,het was niet het slangetje maar het tuitje in het geheel dat eruit was geblazen,bizar
Wout309t
Was het die grote dop aan de zijkant? Komt wel vaker voor.
