855NBP 10v...
Gestart door Dennis1974, 20-08-2012 15:59:15
NinaPaul
Wanneer je nog geen flush hebt gedaan, kan je het ook met "huis tuin en keuken" gereedschap doen.
2 man(en/of vrouw) 1 voor in de auto, 1 onder/naast de auto.
Bovenst slang van de oliekoeler volgen en deze op de bak losmaken (steeksleutel 22 als ik het goed herinner).
Hier een slang op monteren, liefst doorzichtig, dewelke naar je olie opvangbak gaat.
Motor starten en "21" "22" tellen in elk verzet, zodra de olie gaat schuimen/lucht bevat direct motor uit.
meet de hoeveelheid olie die je eruit hebt gehaald, vul dezelfde hoeveelheid nieuwe olie aan via de peilstok.
Dan weer motor starten (lukt enkel in "p" en "r") weer "21" "21" in elk verzet, en zo verder.
Wanneer de olie er net zo netjes uitkomt als die erin gaat ben je klaar en kan je stoppen.
Dit kost zo een 10 liter olie.
Is qua kosten ~€ 80,- een stuk lager dan een echte flush (Maar, let op! je spoelt je bak niet met reinigingsmiddelen, je olie zal dus sneller vervuilen)
-Gottfried Leibniz
Lekker die Columba's houden joh, is origineel ;D Of Titans ;)
Ziet er mooi uit zeg die DOP, mooi dat ie weer schakelt :D
Citaat van: The Volvoboy op 16-09-2012 09:49:47
Helemaal mee eens, beter dan Immi Pegasus
Dennis1974
#18
Ondertussen alweer een dikke 2000 kilometer met het monster gereden en ik heb weer een glimlach van oor tot oor. Hij rijd en schakelt zalig....en wat is ie toch lekker snel (bedankt CJIB  :police:  :eusa_wall:)
Ik ga mij nu dus maar eens bezighouden met achterstallig onderhoud want ik heb ondertussen een TO DO lijstje samengesteld van wat er allemaal aan moet gebeuren.
Hier komt ie:
Onderhoud:
-Carterventilatie wordt nagekeken en vervangen/schoongemaakt;
-Olie verversen;
-Oliefilter vervangen;
-ALLE onderste motor en versnellingsbaksteunen vervangen;
-Bougies/kabels vervangen;
-Bobine kabel vervangen;
-Roter vervangen;
-Verdeelkap vervangen;
-Bovenste motorsteun vervangen;
-Electrisch gedeelte contactslot vervangen;
-Stabilisator stang linksvoor vervangen;
-Alle slangen vervangen (huidige zijn wat uitgedroogd);
-Bodem tectyleren;
-Multiriem / spanners en rollen vervangen (deze piept wat);
-Mistlamp linksvoor maken want deze krijg ik niet aan de praat (rechts doet het nu ook niet meer?);
-Het misterie oplossen van het lampje wat aangeeft dat er een lampje stuk is terwijl er niks stuk is (bleek de remschakelaar te zijn);
-Achterlicht unit (onderste links achter) vervangen...deze is ietsjes dof ;
-Distributieriem/spanners etc.. vervangen;
-Benzine filter vervangen;
-Slangen onderzijde auto (brandstof ea.);
-Lekke Nivomats vervangen voor veren met schokbrekers;
-Tankdopklepje vergrendeling maken;
Voor de leuk:
-Pegasus/Titans of Volan velgen 17 inch;
-Achterklep spoiler;
-R bumper;
-Subwoofer inbouwen met versterker (heb ik al liggen);
-USB mogelijkheden tbv audio inbouwen;
-Parrot inbouwen;
-Afstandsbediening;
-GAS?
-Deur links achter vervangen (zit een kras op....zo'n beetje de enige die de auto heeft );
-V70 handgrepen in kleur DOP;
Genoeg te doen dus
Afgelopen tijd heb ik al een paar zaken aangepakt of aan laten pakken:
-De ABS module gereviseerd (met dank aan Thuur);
-Het leren interieur heb ik opnieuw geverfd (de slechte plekken)...en deze ziet er weer als nieuw uit;
-Een mooie dubbeldin SC816 gekocht (met dank aan devonius);
-Mijn vloermatten zijn vernieuwd (vind ik belangrijk );
-Wiswassers van de koplampen zijn vernieuwd;
-Versnellingsbak geflushed (met dank aan RacingBrick);
-Keering versnellingsbak vervangen (met dank aan Dennnis850estate);
-Cruisecontrol gemaakt (met dank aan Dennis850estate)
-Gril gespoten in matzwart (enkel het raster);
Kortom...te veel om op te noemen en te veel om op te houden :)
Wel alles op zijn tijd want de portomenee moet ook willen. Met name het voor de leuk zal wel ff duren vrees ik :) Maar goed...als je alles ineens doet dan heb je opeens geen project meer:)
Volvo 855 10v;
Volvo 855 2.3 T5;
Volvo 945 Polar 2.3 LPT;
Volvo 855 10v;
Ziet er netjes uit man!
DOP + R-bumper + achterspoiler + Volans = :eusa_drool: :eusa_drool: :eusa_drool: :eusa_drool:
Dennis1974
.....een kleine update. 2 weken geleden kreeg ik een mailtje van Ronald Donker (ga er vanuit dat het een clublid is gezien ik enkel hier een advertentie had staan)... dat hij nog een spoiler voor mij had liggen die ik voor weinig mocht overnemen.
Tropical Green, paar beschadigingen en geen beugels....overspuiten dus  ;D
Direct een deal kunnen maken en via The Demon een setje beugels gekregen (waarvoor nogmaals mijn grote dank  :eusa_clap:).
Gisteren kwam de spoiler binnen en wat treft mijn oog??? Hij is helemaal niet Tropical Green...maar gewoon DOP...zoals ik het graag wil :) Wel met wat beschadigingen...maar dat maakt niet uit..die werk ik wel bij, maar hij kan er iig op :)
Ff lopen klooien met de beugels...volgens mij niet de originele...maar wat maakt het uit..ik heb ze gekregen en na wat stoeien zaten ze erop :)
Hieronder het resultaat...(sorry voor de slechte foto's maar ik heb geen camera en een telefoon is ruk)
Volvo 855 10v;
Volvo 855 2.3 T5;
Volvo 855 10v;
Waarom wil je de bodem tectyleren?
Veel beter zo Dennis, heb je ook nog kit/dubbelzijdig tape gebruikt?
Dennis1974
Citaat van: henry classic v70 op 26-10-2012 22:49:02
Nee....gewoon erop geschroefd.. Dat tape of kit wil ik wel doen maar ik moet de spoiler nog laten spuiten....daarna mag ie er nog beter op :)
Volvo 855 10v;
Volvo 855 2.3 T5;
Volvo 855 10v;
Dennis1974
#26
Citaat van: Vulk op 26-10-2012 21:50:46
Geen idee eigenlijk :)....een collega van mij gaat het doen en ik kan meedoen....leek me handig tegen roest enzo...maar het is geen noodzaak ofzo
Volvo 855 10v;
Volvo 855 2.3 T5;
Volvo 855 10v;
Dennis1974
Een slechte foto...maar ik heb ze net gemaakt omdat de wielen er net perse onder moesten en ik niet kon wachten op daglicht :)
Net dus mijn nieuwe Titans eronder gelegd. Ik had er Colomba's onder...maar dit is naar mijn mening een stuk mooier. Mijn collega wilde er vanaf omdat hij 17inch en 215 breed niet lekker vond rijden...
Dus ik stelde een ruil voor....Mijn Colomba's van 16 inch + een setje winterbanden op staal van 16 inch voor de Titans met hagelnieuwe banden...
Mooi toch?
Volvo 855 10v;
Volvo 855 2.3 T5;
Volvo 855 10v;
hendrik32
Lijkt mij een goede deal
Titan's, altijd mooi!  8)
