Startprobleem bij warme motor (startmotor staat stil)
Gestart door ZC3rr0r, 22-08-2012 22:25:58
ZC3rr0r
Hoi medeforummers,
Zoals al naar voren gebracht in mijn andere topic heb ik sinds kort een startprobleem aan mijn 850 2.5 20v alter 1 op LPG G2. Zowel bij koude als bij warme motor gaat de startmotor af en toe helemaal niet rond, soms schraapt het bij het starten en meestal moet je heel lang doorstarten en wat gas bijgeven.
Naar aanleiding van deze problemen heb ik verleden week mijn startmotor vervangen voor een gereviseerde, maar die bleek toch niet echt 100% (kon de starterkrans niet aan om een of andere reden dus liep vrij), waardoor ik de bestaande maar weer terug heb gezet. Verder heb ik ook de ontsteking (bougies en bougiekabels + bobinekabel) vervangen.
Helaas start de auto nog immer niet goed, bij koude motor start het wel iets handiger als bij warme motor, maar de symptomen zijn grotendeels gelijk (sowieso altijd lang doorstarten en gas bijgeven). Enige dat opvalt is dat de startmotor bij warme motor veel meer moeite lijkt te hebben om rond te komen en vaker stilstaat / stilvalt (te verhelpen met welgemikte klap op startmotor).
Nu heb ik geregeld dat ik de juiste startmotor alsnog mag ontvangen, maar ik zou graag wat extra tips hebben zodat ik dat gelijk mee kan pakken als ik met de starter aan de slag ga.
Dus, hebben jullie tips / adviezen die kunnen verklaren dat mijn startmotor meer gedoe lijkt te hebben bij warme motor als bij koude motor?
Persoonlijk heb ik ook de luchtmassameter al eens verdacht van het zijn van de mogelijke oorzaak, maar meestal zorgen die er niet voor dat de startmotor domweg stil gaat staan / totaal niet reageert zodra ik de sleutel omdraai.
stefanhuijser
Slechte massa van je startmotor?
Overigens denk ik dat de temperatuur van je startmotor wel mee kan spelen als hij al slecht is.
Moet je betalen voor die tweede startmotor? Zo ja, kun je het dan niet proberen met een tweedehands? Ik heb er nog een aantal liggen en anders zat forumleden bij jou in de buurt vast ook wel.
Gr. Stefan
ZC3rr0r
Aangezien de vorige eigenaar de eerste vervangende startmotor had gekocht ergens in "god-weet-waaristan" heb ik de tweede gekocht bij een Volvo specialist als gereviseerde startmotor.
En omdat die dus niet werkt krijg ik kosteloos een andere.
Voor wat betreft de massa: Ik merkte dat van één van de voedingskabels het schoentje wat los zat, dus daar heb ik een andere opgezet. Massa zijn als het goed is geen kabels voor nodig toch? Massa krijg ik via de verbinding met het blok, toch?
stefanhuijser
Vanaf je start relais op je startmotor loopt wel een massa kabeltjes (gevlochten matje).
Deze was bij mij ook helemaal groen uitgeslagen.
Weet niet of dat nog wat uit kan maken.
Ik zou eerst gewoon eens die "goede" startmotor er in knallen, denk dat je problemen daar al mee verholpen zijn.
Succes!
Gr. Stefan
ZC3rr0r
Goed punt, zal er in elk geval eens goed op letten als ik de volgende startmotor inbouw :)
Kan daarna uiteraard eenvoudig testen door vanaf het massapunt op de accu een kabel te trekken naar de startmotor, mocht ik nog steeds gedoe hebben.
Ik heb je al gezegd dat zowel je starter, alsmede je massa en pluskabels vervangen moeten worden.  Doe dat maar eerst en je zult zien dat je problemen over zijn.  Wat ik onder die klep aantrof was allemaal brak en dient gewoon vervangen te worden.  Denk hier niet te licht over want je hebt geen idee wat voor vermogen er door de kabeltjes heengaat als jij je sleutel omdraait.
ZC3rr0r
Citaat van: Dirk342 op 23-08-2012 04:30:00
Dat had ik niet helemaal goed begrepen dan denk ik...Sorry dat je jezelf moet herhalen.
Ik neem aan dat dergelijke kabels alleen bij Volvo te bestellen zijn, dus heeft iemand toevallig de relevante bestelnummers bij de hand?
(Of een setje van deze kabels over, da's nog beter :-) )
Als je een beetje handig bent kun je ze zelf maken met nieuwe kabels en misschien kan Stefan (Ulkeman hier op het forum) wel een setje in elkaar zetten voor je tegen een gering bedrag.
ZC3rr0r
PM verstuurd.
@Dirk342: Kun je aangeven waar ik precies deze bekabeling zou moeten aansluiten?
Ik ken de connecties op de startmotor, maar de door jou genoemde kabels niet....
De rode (pluskabels) vind je terug op de startmotor en dynamo, de blauwe (massa)kabels vind je terug op het chassis bij de accubak net onder de linker koplamp en op het blok / versnellingsbak.  Haal dus een setje kabels incl. nieuwe accuklemmen en je problemen zijn hoogstwaarschijnlijk meteen opgelost.
ZC3rr0r
Hmmmz, voor iedereen die deze kabels bij Volvo zou willen bestellen:
Ik begrijp net van de magazijnmeester bij Volvo de Beemd dat deze kabels speciaal overgebracht moeten worden uit de klassiekervoorraad (?) in Göteborg, met bijbehorende levertijd.
De prijs liegt er ook niet om overigens: €150,- ex BTW.
#11
Citaat van: ZC3rr0r op 24-08-2012 10:59:05
PB "ulkeman" op het forum maar eens. DIe maakt ze op maat. http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,49296.msg1124145.html#msg1124145
ZC3rr0r
Al gedaan, nog niks gehoord.
Had twee lijntjes uitgegooid, één via Volvo officieel en één PB naar Ulkeman.
Heb nu de reactie van Volvo officieel en dat gaat hem dus denk ik niet worden ;)
ZC3rr0r
Ik heb inmiddels een andere gereviseerde starter mogen ontvangen :)
Zou iemand aan de hand van de serienummers via VIDA of VADIS of zulksoorts op kunnen zoeken of het ook echt 100% zeker de juiste is (de vorige heb ik mijn twijfels over namelijk).
Mijn startmotor kent de volgende markeringen:
Merk: BOSCH
Model: 0 001 108 166
En twee serienummers (?) oid aan de kant waarmee de starter word gekoppeld aan het blok:
1 005 821 794
025909
Kan iemand hier iets mee?
Google levert niks bruikbaars op zover.
