Pech onderweg - A2
Gestart door Lampje, 28-08-2012 18:53:09
Lampje
Sta hier nu met pech onderweg, langs de A2. Roffel lloopt ineens op 3 cylinders. Vermogen is weg. Loopt max 70. Schudden trillen, zowel op benzine als LPG. 2.3 turbo uit 1996 met Mesman / Vialle LPi.
ANWB is gebeld maar wat kan ik intussen zelf doen? Hoe foutcodes uit te lezen van motormanagement? Is dat groep A4?
Lampje
Bedankt. En wat is de procedure ook weer? Contact aan en...
pennetje in A2 en dan op contact.
knopje drukken en led tellen
knopje drukken en tellen
dit net zolang tot de eerste code weer voorbij komt.
dan 8 sec. indrukken en wachten tot led gaat branden dan weer 8 sec indrukken
obd is nu gereset
contact uit
contact aan  nu vers hijnt alleen code 111
zo ook op A6.
Een '96 heeft OBD 1,5 en gaat 'm dus niet worden zo...
snix
Tellen en de 3 cijferige codes noteren dat zijn de fout codes. Wanneer je alles reset kun je zien welke code weer terug komt en dat is waar het waarschijnlijk om gaat :D
Ik wilde net zeggen Dirk, als hij van '96 is moet je een OBD2 stekker onder het muntenbakje hebben.
Waar sta je op de A2, misschien kan iemand met een laptop even die kant op komen?
De ANWB kan hem zeker niet uitlezen.
The Demon.
hij heeft obd I en is inmiddels uitgelezen.
code 231 foutieve lambda regeling, deelbelasting
Dus resetten en opnieuw proberen of word het slepen?
The Demon.
Lampje
Nee hoor ik rij alweer. Bougies op 40K, kan dat t zijn??
wel vreemd dat het op A7 was.. maar ik heb hier eens vaker wat over gelezen. De rest van Frank zijn obd poorten waren leeg alleen 1 en 7 zat een poort in.
Lampje
Nee, 1, 2, 3 en 7 waren bepoort in groep A.
Zou het de LMM kunnen zijn? Mag je die lostrekken als hij stationair draait?
Lampje
Volgens Jack zou het de LMM kunnen zijn.
Indien ik deze bestel (Volvogarage rekent het dubbele) zou dat de goede zijn?
http://www.ebay.de/itm/ORIGINAL-BOSCH-LUFTMASSENMESSER-VOLVO-V70-I-KOMBI-2-4-0280217107-NEU-/110935240229?pt=DE_Autoteile&hash=item19d4416e25#ht_483wt_1294
Voor een artikel waarvan ik nog niet zeker weet of dat mijn euvel verhelpt ga ik nu niet naar de dealer sprinten.
Graag jullie hulp svp!
Teddy81
Je moet even het Bosch nummer nakijken op je LMM.
Overigens worden er momenteel een aantal aangeboden op verkoopboard van het forum.
Citaat van: Lampje op 28-08-2012 19:41:04
Op LPG?
