soms weigeren ventilator update
Gestart door Rob_B, 29-08-2012 19:22:02
Rob_B
mede 850-rijders,
Voor de zomer heb ik de aircopomp laten vervangen + onderhoud aan het hele systeem en vervolgens naar de ventilator gekeken omdat deze wat geluid begon te maken, uiteindelijk bleek de afvoer verstopt en stond de bak waar de ventilator in draait, vol met water.
Alles werkte zoals het hoort.
Uiteindelijk met de 850 (sedan 1995 2.5 10V automaat) op vakantie en de eerste dag geparkeerd in de brandende zon. Bij terugkomst 30 graden maar de ventilator weigerde. Beide lampjes knipperen, foutcode 418 ontbreken signaal of zo iets.
De andere morgen de afdekplaat onder het dashboardkastje gedemonteerd, diverse stekkers los en vastgemaakt en de ventilator ging weer werken.
Na een paar dagen weer uitvallen. Weer afdekplaat eraf stekkers los etc. Weer werken. Voor de rest van de vakantie de afdekplaat er maar afgelaten en verder geen problemen meer.
Nu een paar weken terug in Nederland, voor de zekerheid een andere bedieningseenheid gemonteerd en de afdekplaat maar weer gemonteerd. Vanmorgen op pad ventilator vol open en de airco aan, alles werken. Auto in de zon geparkeerd en na een paar uur weggereden, inderdaad zonder ventilator.
1. Welke sensor o.i.d. geeft deze foutmelding
2. Het lijkt erop alsof de ventilator uitvalt als de auto in de zon staat, met de afdekplaat gemonteerd.
Iemand suggesties, ideeën?
Bij voorbaat dank voor het meedenken.
Rob.
CORRECTIE/AANVULLING: de foutcode 418 geeft aan "Geen stuursignaal van vermogenseenheid"
Welke vermogenseenheid??
Inmiddels heb ik nadat de auto een dag heeft stilgestaan, de afdekplaat onder het dashboardkastje verwijderd. Helemaal rechts zit een nogal groot stekkerblok, zwart. Als je aan de zijkant openklikt, dan draait het als het ware open.
Open- en dicht gemaakt en de ventilator doet het weer.
Paar ritten gemaakt, ventilator werkt fantastisch. Auto even stilgezet, en weer weigeren. Stekker een paar keer los en vast gemaakt, geen effect. Na een kilometer of 50 gestopt, auto geparkeerd en voor het wegrijden, stekkker weer los en vast, weer geen resultaat. Na de volgende stop idem en hij doet het weer. Auto weer geparkeerd: en weigeren. Stekker etc.: weigeren. Vanochtend stekker weer los en vast: volop blazen.
stefanhuijser
De sensor bovenop je dashboard, weet even geen benaming.
Gr. Stefan
Rob_B
Inmiddels ook een gebruikte weerstand en ventilator aangeschaft. Het vervangen van de weerstand gaf geen verschil, na een paar dagen ook de ventilator vervangen.
Foutcodes gewist (waren er inmiddels een stuk of 6, 7..) en de auto nu weer een paar dagen gebruikt.
Het lijkt erop alsof alles weer werkt zo als het hoort en nog iets beter als vroeger.
Ik heb de ventilator meer dan eens los gehad en hem laten draaien, hij liep alle keren goed. Blijkbaar toch geen garantie dat het probleem dan niet in de ventilator zit.
Rob.
of het gebruikte spul is ook defect
Rob_B
Inmiddels rijd ik alweer een week of 6 zonder problemen. Onlangs de afdekplaat maar weer gemonteerd en ook dat gaat alweer bijna 2 weken goed.
Blijkbaar toch de ventilator zelf geweest waar het probleem in zat, ondanks dat deze nog wel draait, en ogenschijnlijk zonder problemen.
